Страница 79 от 98 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    May 2006
    Поморие
    #1171
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Цитат Първоначално публикувано от kokokeksa Виж публикацията
    Нов съм тук и съм специално за mhi srk 35 zs w.Проблема е с тоя постоянен on\of режим на работа 3 та година.можели някой да приложи снимка как трябва да се извади датчика от вън
    Зависи какво искаш да прави климатика, дали да духа постоянно без да спира, или да спира за повече време, второто е доста лесно - настройваш го да изключва вентилатора при OFF и така ще почива доооста време, може да не е много комфортно, но е добро решение за времето когато няма никой в помещенията защото не цикли през 5 минути !
    Feb 2023
    #1172
    директно копирам едно съобщение към колега ,че не ми се пише ново
    Климатика с изкаран датчик - вижда се къде е
    https://mega.nz/file/DEx0lSTR#TWLewT...lkZSLYY0no2e7s
    Тук се вижда от къде точно излиза жицата - за мен така е най-удачно . По удачно би било да я изкарам отзад , но тва ако знаех преди да монтирам климатика
    https://mega.nz/file/SF5lCYpb#EuK1Jy...mjxqXeD6vGsFPc
    Оригинално датчика се намира зад тази решетчица - където ми е пръстта . Там са 2 датчика - този за влажност и за температура
    https://mega.nz/file/aRAhnDhI#R54uK6...XE1XMB4FQbhBCs
    Тук се вижда и жицата как слиза надолу
    https://mega.nz/file/nBpgXRSJ#sRc34L...ufkxVef6MCnm3E
    А тук се вижда празното място на датчика , като отляво е датчика за влажността - реално жицата , която виждаш - просто бяха 2 една до друга
    https://mega.nz/file/iQ5jxB6Q#RmwhYD...YMR7fQ2yO6JXsE
  4. Novice
    Dec 2023
    #1173
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Благодаря ви много ще пробвам.Дано проработи като хората
  5. Junior Member
    Dec 2023
    #1174
    Здравейте. Вчера ми монтираха климатика - Mitsubishi SRK35SZ-W2 (преди няколко поста съм писал запитване със снимка на помещението). Като цяло съм доволен от монтажната група и монтажа.... Вътрешното тяло има една забележка за монтажа, но ще я преглътна (ще кача снимки скоро). Вчера и днес климатика не съм го спирал, още вчера в рамките на 5-6 часа темперира стаята (тя е дневна 25кв + детска 8кв), Монтажниците още в началото ме предупредиха, че 12-ка климатик трудно ще отоплява това пространство, но все пак решихме да го монтираме. Другата изненада беше, че заложените тръби бяха за 18-ка, съответно по-дебелата беше 12мм, и се наложи да ги заваряват на 10мм.... надявам се да са го направили добре. Тръбния път е около 4,5-5м. Преди да го вакуумират, продухаха тръбите с азот, после, след като свързаха двете тела, го надуха до 5атм (не знам с какво и как го надуха), и после го вакуумираха.... и после го пуснаха. Мисля че направиха всичко по учебник.
    За работата на климатика - тези два дни (имайки предвид че въшната температура е +5-10 градуса) климатика не е спирал и за миг да духа топло. Аз очаквах да влиза в он-офф, както пише тук в темата. Вчера беше със задание 26градуса, днес го намалих на 25 - при 25 намаля оборотите на турбината, но не спира изцяло, а си духа топла струя. Засега не съм му купил ватметър, нямам и термометри, не знам колко консумира.... ь
    С две думи - доволен съм от машината!
    rosswen и Palev харесват това.
    Jul 2020
    #1175
    Цитат Първоначално публикувано от stochod Виж публикацията
    Недей си купува нищо,че влезнеш ли веднъж в "матрицата", няма излизане.
    Това е най-важното.С пожелание за дълга и безаварийна работа на машината!
    Stoqnov Veselin, rosswen и Danzki харесват това.
    Aug 2022
    #1176
    С две думи - доволен съм от машината![/QUOTE]
    Точно от този модел, нямаш право да си доволен, не и в този форум.
    Stoqnov Veselin и Danzki харесват това.
    #1177
    значи много ми е смешно някой като сложи климатик ,пусне го за 2 часа още не е темперирал ,и айдеее МНОГО съм доволен !!!! има време ,нека поне презимува една ,че и две-три зими обикновено трябват за конкретни заключения дали си случил на бройка и улучил марка/модел за конкретното помещение ..
    mimojef одобрява това.
    Apr 2017
    #1178
    Е, Алекси, не си съвсем прав. Има случаи, в които може да си недоволен още в началото.
    Alexi одобрява това.
    Feb 2023
    #1179
    Докато го държиш на нормална или висока температура , а навън не е лято - он/оф трудно ще видиш
    доста от хората дето се оплакват от он/оф-а са моржове и държат климите на 19-20гр при добре изолирани помещения - няма как да е друго
    VanDan, stivi и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1180
    stochod, и аз като монтажниците ти мисля, че ще е малък за това помещение.
    Иначе със здраве да си го ползваш и дано не се окажа прав.
    Feb 2023
    #1181
    Ето стойностите на датчиците:
    Относно стойностите 2 страници по-напред , Реално гледам са в ръководството за 50 и 60 , за 35цата ги няма , но предполагам ,че са тези , тъй като едва ли ползват различни термистори ? Отделно от това стойностите би трябвало да са еднакви и за външната температура и а топлообменника ? Странното е ,че е до - 10 само или след това няма значение ?
    Просто приключих с тестването на външния въздушен датчик до толкова ,че да знам кога как работи при включен и изключен резистор и по някое време смятам да почна и тестването на този на топлообменника - ама там ще го почна с 2гр , че да влиза в дефрост по температура ( и делта Т по дефолт). Това може и следващата зима де
    За момента определено ползите са в повече с резистора при температури около нулата и над , за нормални минусови и надолу копчето е на OFF поради делта Т
  15. Junior Member
    Dec 2023
    #1182
    ​Малко снимки от мен. Монтажът мисля че е добре, като изключим че вътрешното тяло има съвсем лек наклон наляво (заради това че заустиха конденза отляво), а можеха да го направят надясно и тогава щеше да съвпадне с фугата. Днес направих отводняването на външното тяло. В момента климатика е настроен на 25гр и духа топла струя на минимален вентилатор. В помещението е топло. Тих е, но се чува един съвсем леко свирене от тръбите (не знам дали не е от наставянето им). Ще пиша следващата седмица като паднат температурите. Поздрави!
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1183
    Това с фуниите е много оригинално .
    Само че тая тръбичка при по-продължителен студ я пиши замръзнала/запушена . Тъкмо сега иде застудяване - ако има няколко дена с отрицателни дневни Т ще си проличи - става или не.Пиши после…
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1184
    Чудs се, къде ги намирате такива ....... да Ви монтират машините.... Тялото трябва да е напълно нивелирано, независимо от коя страна се изтича конденза.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 08-01-24 в 08:54.
    Alexi, espace, Mega и 2 други харесват това.
    Jun 2006
    #1185
    Александарс
    За съжаление хора които имат знанията за устройството на това което монтират, могат и искат да работят качествено трудно се намират.
    Та в "стандартния" случай не знаеш кой ще ти пратят.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
