Страница 96 от 98 ПърваПърва ... 46869495969798 ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    #1426
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    и като мине в офф - так так так так
    CubanLinx одобрява това.
    Jan 2017
    #1427
    Потвърждавам за Electric LN!
    Sep 2024
    #1428
    И там ли го има същото? От фирмата, монтирала 20ката ZSX-WB при мен, много го хвалеха
    Jan 2017
    #1429
    При мен го има Тук не съм видял друг да се е оплакал, но може би да не се харчи много този модел (или просто наще сънародници да не висят по форумите). Като пуснах сърч в Google, на запад има и други със същите оплаквания. А ZSX как е, и там ли го има проблема? За сравнение имам един Daiseikai 8, при който го няма това (там си има други кусури ).
    Sep 2024
    #1430
    Според мен LN не е чак толкова популярен у нас. Може и да бъркам, но ми се струва, че Хеви държат по-голям дял.
    Относно ZSX, и той не е problem-free. На отопление голямата клапа създава неприятен звук понякога. С всичко останало обаче му свикнах с времето. На охлаждаме е топ. Регулирането на оборотите на компресор и вентилатор е много добро.
    За Дайсейкай ми е интересно, тъй като съм хвърлил око на новата 10ка с дървения панел
    Jan 2017
    #1431
    Heavy Industries със сигурност са по-популярни у нас. Особено въпросният ZS, който вече не знам колко години го има на пазара. Преди беше ZS-S, после минаха на ZS-W. Ако не беше този скапан дефект, това щеше да е топ климатик. Лично съм го препоръчал на няколко човека и досега никой от тях не се е оплакал. Относно LN, според мен си е достатъчно популярен последните няколко години, но сред новобогаташите с повечко пари, които няма да седнат да си губят времето по форуми. А за Daiseikai не знам. Аз след 8-ма серия сякаш повече не бих повторил. Ела па на сегашните им цени
    Feb 2017
    #1432
    имам в хола един Дайкин / не знам какъв модел е - на 4 години е/ , дразни ме много за 4 години 2 пъти чистене от фирма, духа рехаво, уморен е някак си, в спалнята има Хитачи / на 10 г/ - направо трепач за 5 мин прави баня или Аляска. Искам да го сменя / Дайкина/ с Митсубиши , но не знам кой модел да купя, моля за съвет. Последен етаж, панел, изложение юг-запад, 45 кубика, външна изолация 10 см и вътрешна 2 см, краен вход, пвс нова дограма - хубава. Ударете едно рамо, моля ...
    Jan 2017
    #1433
    Този пост си е за темата за избор на клима. От Daikin до Daikin и от Hitachi до Hitachi разлика колкото от Лом до Лондон.
    ccankov73, Genadi80 и Blago94 харесват това.
    Jun 2012
    #1434
    Днес ми се обадиха от сервиза, описах им проблема по телефона и директно ми казаха, че ще поръчат нова турбина без дори да са идвали на оглед :Д Явно монтажниците си знаят къде са прецакали монтажа.
    П.С. Последното изречение отново е сарказъм, да не вземе някой го вземе насериозно.
    Опитах се да снимам турбината, не знам дали се вижда, но ще пробвам да го кача.https://1drv.ms/v/c/4c2482795b26aa63...gsxpg?e=fg5aVQ
    Този пост е редактиран от gurcayy; 14-08-25 в 12:53.
    Jan 2017
    #1435
    Може да ви прозвучи странно, но при мен проблема се реши с избиране на трета(вместо втора) степен на вентилатора в режим ОТОПЛЕНИЕ и при двете машини ZS, които имам.
    Тази вечер се разтрака и го пробвах този "хак", работи Но за спалня на 3-та степен си е малко кофти.
    Aug 2022
    #1436
    При мен изобщо не е кофти, защото реалната работа на 3-та степен е минимална и веднага си сваля на по-ниска но премахва ефективно въпросното потракване, радвам се че е проработило и при вас.
    Feb 2023
    #1437
    Сезона на дефростите дойде при мен
    Сутринта пусна един при леко побеляла пита - предполагам заради 10те он/оф-а по скоро.
    И като се сетя,че до преди 3 седмици климатика работеше на охлаждане , пък от миналата на отопление , тая година много рязка смяна от лято директно на зима
    Aug 2022
    #1438
    Споделям малко информация( не че не е казвано и преди, но го потвърждавам от личен опит) относно въпросното потракване на втулката, при сезонна профилактика с разглобяване на вътрешното тяло и сваляне на турбината, накарах техниците да гресират втулките с литиева грес(съвет от Rosswen) и след това упражнение проблема напълно изчезна.
    Jan 2017
    #1439
    Интересно дали ще се задържи така или след време ще се разтрака отново. Нали имаше и такива отзиви. Аз се отказах да се занимавам с LN-a, но засега се държи добре.
    Aug 2022
    #1440
    Като изсъхне със сигурност, преди да ги смажат ги прегледах и бяха "сухи като барут" и явно така са си били от самото начало. По мнение на Росен ( а той е човек, на когото може да се вярва) поне 3 (това го казвам по спомен, може и да бяха повече но със сигурност не са по-малко) години няма проблем. Аз ще бъда доволен да издържи до следващата такава профилактика, която ще е след 2 или 3 години. Греста струваше 10 лева и ще стигне за подобни упражнения и на правнуците.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
