Страница 86 от 98 ПърваПърва ... 3676848586878896 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Nov 2014
    #1276
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Не е проверяван за намалял фреон, климатика е монтиран преди месец и малко, горе на климатика духа сериозен студ, ако може да се вярва на ватметъра, за 14 дни показа 73kw, без да съм капацитет ми се струва много.Ако е важно да се отбележи, стаите са 2 с портал (1,8 широк) между тях, като климатика е монтиран срещу портала, съответно и в настройките на дистанционното съм задал позиция ляво стоящ.
    Jul 2020
    #1277
    14 дни без да го спираш, работи денонощно ли?
    Ако е така, е много прилична консумация. За 14 дни/336 часа ти е навъртял 73 kw, което е средно по 220 вата на час!
    Nov 2014
    #1278
    Не, там е проблема, работи не повече от 9 часа на денонощие, да кажем, че се пуска към 12-13 часа и се спира към 22часа.
    Апартамента е без изолация, външното тяло е монтирано на неостъклена тераса, срещу стена, на 3м от нея, ако това би помогнало.
    Jul 2020
    #1279
    Каква ти е температурата в помещението към 12-13 часа, когато го пускаш?
    Nov 2014
    #1280
    Близо 30 градуса и отгоре.
    Jul 2020
    #1281
    При това положение, вероятно консумацията ти е нормална.
    Помещението ти е голямо.
    vlaf одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2014
    #1282
    Тоест климатика идва малък, така ли да разбирам?
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1283
    По съвет на кой си взел 12-ка? Само за охлаждане ли е купуван или ще се ползва и за отопление?
  11. Junior Member
    Nov 2014
    #1284
    Съвета е оттук и е само за охлаждане, никога няма да се пусне на отопление, освен ако не гръмнат теца януари месец.
    Когато работи на 26 градуса и примерно консумацията му е към 900w, температурата в помещението е околко 24,5-25 градуса, ако и това има значение.
    Jun 2002
    #1285
    Нищо му няма на климатика. Според притежателят си духа доста студено и се справя със заданието. Очевидно толкова си му трябва в нагрято и неизолирано голямо помещение. Щеше да има нужда от по-голям ако не можеше да се справи да охлади до зададената температура. В този случай по описанието се справя. Ако беше по-големия и на него ще му трябва същата енергия, за да охлади, защото такива са нуждите на помещението в конкретната ситуация. И изглежда се пуска във вече нагрято помещение и тръгва да наваксва. После се спира и пак отново на другия ден.
    Питащият не виждам какъв му е проблема. Постига ли се зададената температура - постига се. Пуска ли се винаги в прегрято помещение - пуска се. И аз така пускам моите, че ме дразнят нощем и при мен така се силят цял следобед
    Този пост е редактиран от VanDan; 19-08-24 в 17:32.
    vlaf и Palev харесват това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1286
    vlaf, при външна температура 35°С и поддържане на 27°С в помещението, машината има номинална консумация 890 W при отдаване на 3.5 kW. Изобщо не виждам защо имате притеснения, като във Вашия случай имате ~ 100 W на квадратен метър. На 100%, ако оставите машината да работи почит постоянно, ще видите, че консумацията ще е по-ниска. Не е нужно да се притеснявате.
    vlaf одобрява това.
  15. Junior Member
    Nov 2014
    #1287
    Ами благодарско на всички, човека, който спомена, че съм направил грешка, като съм си купил ватметър, май ще се окаже прав!
    Aleksandars одобрява това.
    Jul 2016
    #1288
    Мойта 50ка мулти харчи около 10-12лв.. Работи 20 дена в месеца от 16 до 23ч..
    Простата сметка показва средно около 350вата на час.
    Feb 2023
    #1289
    Цитат Първоначално публикувано от vlaf Виж публикацията
    проблема не е във ватметъра , проблема е ,че го пускаш , когато вътре е вече фурна. Пробавай да го пускаш сутринта , докато вътре е 25гр. Не го чакай да стане 30+ вътре
    Този пост е редактиран от Poco; 19-08-24 в 19:01.
  18. Junior Member
    Nov 2014
    #1290
    Миналата седмица в 8.20 сутринта, показваше 29.2 градуса, е тогава го пуснах на момента, но нямах възможност да гледам ватметъра тогава, но да, предполагам, че ако работи постоянно, консумацията ще е различна.
    Помещението, където е климатика е меко казано парник лятото, там дори и зимата, радиаторите на парното се пускат, само ако падне под минус 10 температурата навън.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
