Страница 51 от 98 ПърваПърва ... 41495051525361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Jul 2020
    #751
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Много ми е интересно това свирене, щом се появява понякога, а не е постоянен звука и потвърдено ли е, че е именно от тялото на климатика, вляво ли е, в дясно ли е , дали не е около него, примерно, да не е уплътнена хубаво дограмата, някой отваряем прозорец да не затваря плътно, тръбния път да не е уплътнен добре в стената и от вятъра да свисти?
    dobatavision1 и alt3c , забелязали ли сте дали навън не е било ветровито по това време и вятъра да вкарва въздух отвън през маркуча за летния конденз, или да е бил включен аспиратора или вентилатора в банята и сега като е студено и всички прозорци да са затворени и оттам да „дърпа “ въздух и да свири.
    dobatavision1, още дрънчи ли външното тяло, техниците идваха ли, нещо замерваха ли ....
    Този пост е редактиран от Palev; 15-02-21 в 15:57.
    Apr 2017
    #752
    Ако се чуват кратктрайни свирения, само на моменти, обърнете внимание дали не духа вятър. Моят ЗМХ така ме хвана в размисли преди 3 години. Оказа се, че свири от преминаването на вятъра през ламелите на ТО. Като излязлох на улицата и половината свиреха по подобен начик.
    Jan 2017
    #753
    Здравейте, съвсем от вътрешното тяло си е свирукането за 4-5 сек. в началото на on цикъла. Обикновено при по-студено време и разбира се не винаги. Обяснявам си го като резултат от навлизането на фреона с по-високо налягане, дали е възможно, който разбира повече ще каже. При моя 20ZS-W си го има това вече повече от година, както и пукането на пластмасите, които неща са повод да ги споменавам тайландските дизайнери решили да спестят някой и друг долар точно от пластмасите.
    За шумовете от "втулката" открих, че при натиск под въздушния филтър отляво върху една сива пластмаса, по средата на топлообменника, посока към стената - има няколко милиметра луфт и съответно намаляват. Вероятно е от кривата стена, но като цяло това не ми пречи толкова.
    Този пост е редактиран от bvenkov; 07-04-21 в 18:55.
  5. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #754
    Цитат Първоначално публикувано от bvenkov Виж публикацията
    здравей, писал съм ти на лично ,прочети и отговори ,ако можеш.
  6. Novice
    Aug 2020
    #755
    Здравейте!
    Наскоро си купих същият климатик и засега оплаквания нямам.Ще го ползвам предимно за охлаждане.
    Бих искал да попитам как се пуска самоизсушаването? И на колко време трябва да се прави? Това ми е първия климатик и нямам никакъв опит.
    Другия ми въпрос е за ефективността. Моят е SEER: 8.40 - клас А++, докато гледам хиперинвекторните : 9.50 - клас А+++. Нищо не ми говори.
    Моля,ако някой знае да ми обясни.
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от 1st0r1k; 15-07-21 в 14:43.
    Jul 2020
    #756
    User Manual вече не дават ли с климатика?
    Преди 14 г. имаше доста дебела книжка на поне 10-ина езика с инфо кое как става. Режима се активира преди да се пусне на охлаждане и след като изключиш климатика от On/Off бутона, вътрешния вентилатор върти 2 часа на 1-ва скорост да изсуши топлообменника.
  9. Junior Member
    Oct 2012
    #757
    Писах в "Избор на климатик", но темата е много обща и насипна и преди да получа яснота бях затрупан от други питащи...
    След многото четене все-пак се насочих към Mitsubishi Heavy ZS-W въпреки втулките и пукането... Колебая се обаче дали да е 35ZS-W или 50ZS-W.
    Помещението е хол 23кв. свързан с кухня и трапезария, още 23кв. чрез портал широк 2.30м. Общо към 45кв. Климатика ще е в хола, насочен срещу портала(прехода) за да затопля и в съседната стая.
    Апартамента е с изолация и PVC дограма, тръбите на парното също помагат. Трапезарията, макар и гояма е с доста кухненски шкафове и окачен таван, които намалят обема и. Домакинските уреди и те топлят.
    По-големият 50ZS ще отговори на квадратите общо, но понякога дърпаме завеса на портала(прехода) и остава хол 23кв. Да не започне да работи on-off ! Също, един ден може да реша да зазидам прехода и да остане само за хола.
    По-малкият 35ZS ще е достатъчен за хола, без да влиза в on-off. Освен това е с около 500лв. по-евтин. Мога ли да се надявам, че ще позатопля и в трапезарията, без да се пренапъва много?
    Jul 2020
    #758
    Цитат Първоначално публикувано от pdonev Виж публикацията
    Писах в "Избор на климатик",. Мога ли да се надявам, че ще позатопля и в трапезарията, без да се пренапъва много?
    В "Избор на климатик", kokovox си е казал мението: Pdonev - ако планирате разделяне на стаите вземете 12ка. Ако ще ги оставя те общи 18. Не е добра идея 18 в 23кв.м. стая.
    Аз също го подкрепям.На 50-ката минимума е 1,3 квт (изходна мощ), на 35-цата е 0,9 квт.
    Поставена 23 квадрата, в преходните сезони 35-цата ще работи он-оф, камо ли 50-цата.Ако все пак се монтира 50-цата, с нагласа да климатизира и съседното помещение, трябва да се има в предвид, освен, че ще ви бъде по-шумно, ще духа и доста.
    Apr 2017
    #759
    35-цата има сила. 23м2 няма да й се опрат изобщо.
    Jul 2020
    #760
    pdonev има 2 помещения по 23 кв., които иска да ги климатизира с един климатик, сега умуваме дали да е 50-ца или 35-ца, защото може да се наложи понякога да климатизира само едното помещение, друг път и двете, та дилемата е сложна......
  13. Junior Member
    Oct 2012
    #761
    А, какъв ще е проблема, ако сложа 35цата и останат общи стаите. Все-пак в апартамента, без отопление, само с тръбите на парното, температурата не пада под 10 - 15 градуса.
    Ще успява ли 35цата да посгрява и в трапезарията, ще се пренатоварва ли, ще харчи ли повече, ще стане ли по-шумен?
    Благодаря за отговорите!
    Този пост е редактиран от pdonev; 08-10-21 в 16:15.
    #762
    сложи си Фуджицу 12ЛТ че с тия МХИ ще има да пишеш във форума ..
    Jul 2020
    #763
    Най-добре сложете 35-цата и ........докъдето стигне.
  17. Junior Member
    Oct 2012
    #764
    "сложи си Фуджицу 12ЛТ че с тия МХИ ще има да пишеш във форума .. "
    Децибелите на това Fujitsu 12LT са: 43 / 37 / 32 / 21 подобно е и GREE Amber Nordic: 46 / 38 / 34 / 21 dB със страхотни характеристики, но първата степен на вентилатора е само за рекламата, като маркетингов трик. После си идват на думата.
    rosswen и Palev харесват това.
    Apr 2017
    #765
    1-вата степен на Фуджитсу е много рядко срещано явление. За по-чувствителните към шум, като мен, не са от най-подходящите машини.
    Palev одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
