Страница 41 от 97 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1451
Like Tree821Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Apr 2017
    #601
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Абе ако 12ска сега дърпа 80 кинта май си е за по-голяма машина.
    Еле пък ако дойде истинска зима в балкана тази или ще клекне, или ако
    устиска ще и скъси много животеца.
    На Мега бившия климатик - 35ZIX е с подобен компресор и си е карал 10 зими в София, в хол близо 30м2, сериозно остъклен. Топлил е и до -20гр. Така че, може и да се справи, нека презимува.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #602
    Апартамент в София и къща в балкана(до река) са съвсем различни неща.
    Отделно, ако на Mega 12ска му дръпне 80 кинта Есента мисля, че би я сменил.
    За справянето - може и да стане, като знам как съм “мъчил” 12LB в 50 квадрата,
    обаче ...
    1. максимума(на LBто) му е 6.7kW
    2. 80лв е консумирал когато вън беше трайно около -15С (януари/февруари) и то в 50кв, като и аз подържам 25С
    Gyokov одобрява това.
    Apr 2017
    #603
    обаче ...
    Добре, може и така да е. Но според теб колко би смукала една 18-ка, поддържаща 25гр. в над 30м2, при условие, че поне 2 седмици сигурно е било под 0-та. Нека я види как ще се справи тази зима, пък тогава да му мисли. Още е рано за равносметки.
    В никакъв случай не казвам, че машината е с някакви безгранични възможности, но за мен това е напълно нормален разход.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #604
    Машината не е с лош хардуер, но от години се повтарят неверни неща за тази машина, къде от незнание къде от желание да и се намерят предимства. Поне 3 пъти съм писал че он/офф не е признак за мощна машина, както и че тези 900W на компресора са страшно подвеждащи и да не се сравняват с ватовете на компресорите писани в каталозите на други марки, ама няма кой да чуе.
    Dec 2019
    #605
    Проблемът не е за мен в 80 лв.,а в това дали машината се държи адекватно според условията,или нещо и скърца.Когато я поставяха ми казаха,че при тези зимни условия разходът ще е максимум до 60 лв. Не мога да вярвам и на енергото,по това време на годината всички пищят от мега сметки.
    Много ще ми е интересно,ако се обадя на техника и му кажа за сметката,какво би ми отговорил.
    #606
    Ти как ги установи тия 80лв? Електромер ли върза за климатика?
    Dec 2019
    #607
    Целогодишно токът ми варира от 35 до 40 лв.Никога не плащам повече от 40 през зимата.Сметката ми от вчера е 120 лв.
    Apr 2017
    #608
    Сега, да оставим настрана минимуми, при него очевидно това не е на дневен ред, заради загубите. Машината може да слиза и на 180W, проблемът за зациклянето в он/офф е друг, който желае мога да му обясня по-подробно. Разходът на номинал, на въпросната машина, го дават около 1000W. Неговата е работила осреднено на 500-550W, което е почти наполовина по-малко. Все ми се струва, че може и да се справи прилично, без да се налага смяна с друга машина.
    П.п. Както споменаха по-горе, токът зимата се качва не само заради отоплителните уреди. Бойлерът смуче много повече зимата, той си е голям консуматор. Аз като си направя груба сметка, понеже сме и с две малки деца, зимата само бойлерът ми гълта едни 60-80лв.
    Apr 2013
    Разград
    #609
    “Но според теб колко би смукала една 18-ка, поддържаща 25гр. в над 30м2,....”
    Заповядай :
    3те дена без консумация пуснах парното да видя, че е наред за зимата и 280те лева са 28 - не ми дава да въведа 20ст сонофа.Както и да е - киловатите се виждат.
    Сега обаче -
    1.вече държа 24, само вечер 25С щото с подовия усещането е друго
    2. Машината е по-висок клас, може би отговаря на ZSX
    3. имам някаква - макар и не-добра изолация - 5см вата от рехавата.
    4. две еднакви помещения няма
    Apr 2017
    #610
    Явно не са ти кой знае какви загубите. Строго индивидуално е за всяко помещение. При мен, 60-ката бачка на над 300W, като я затворя в 34м2 и външна 4-5гр., въпреки че е апартамент. И 5 да ти е COP, което е абсурд, защото не е на максимален вент, значи на помещението ти му трябва не повече от киловат.
    Добре знаеш, че това сравнение не е меродавно.
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2019
    #611
    Сега говорих с познат,който е с 12-ка LG.Климатикът му е на отделен електромер,изгорил му е за същия период 84 лв.Отоплява същото помещение.
    Apr 2017
    #612
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Сега говорих с познат,който е с 12-ка LG.Климатикът му е на отделен електромер,изгорил му е за същия период 80 лв.Отоплява същото помещение.
    Гледай си кефа, всичко е в реда на нещата. Подобни сравнения на различни машини, в различни географски ширини и различни помещения, няма как да са някаква база за сравнение.
    П.п. Дебело подчертавам, че не го казвам, за да "защитавам" марката, просто за мен това е една съвсем нормална консумация, с оглед на условията, в които работи.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #613
    Ами явно сте отличници .
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #614
    Кой е модела на твоя приятел?
    Jul 2016
    #615
    Ако го смяташ това за нормално...
    https://youtu.be/MvUa0l5GPd0
    Това работи като трактор. На моята 50-ка компресора работи като ел.двигател и почти не се чува, така че проблемът май е в твоя телевизор.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
