Страница 53 от 98 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Jul 2020
    #781
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Цитат Първоначално публикувано от pdonev Виж публикацията
    Има 25ZSX-W Diamond, който е със същото тегло на външно и вътрешно тяло, като 35ZSX-W Diamond.
    На 25-цата мотора е 750 вата, а на 35-цата е 900 вата.
    При вносителя пита ли дали има на склад или евентуално внос кога се очаква?
    https://condex.bg/
    Е, коя от двете по-слаби машини ще се справя по-добре, ако се наложи да отопляват пространство по-голямо от 25кв.?.
    Можеш да питаш вносителя, да си кажат и те мнението.
  3. Junior Member
    Oct 2012
    #782
    Обадих се в Кондекс, жената каза, че се надяват на доставки Ноември - Декември, но не е сигурна
    А това, че "На 25-цата мотора е 750 вата, а на 35-цата е 900 вата." все за Diamond ли се отнася или 25-Diamond спрямо 35-Premium
    Този пост е редактиран от pdonev; 11-10-21 в 17:30.
    Jul 2020
    #783
    И при Премиум и при Diamond е така : 20 и 25 -750 вата, 35-ца 900 вата, с тази разлика, че Diamond серията е Twin rotary
    Apr 2017
    #784
    При ZSX 20-25 е 750W, защото е скопен (ограничено е развъртането), иначе моделът на компресора е същия - RMT5111SWE3. Иначе казано, машината може да си бачка на максимално натовареане дълго време и да си свирка. Все едно 50-ката да си бачка на номинална мощност.
    Oct 2012
    #785
    Ако наистина е така, че максимално натоварен 25 Даймънд няма да се скапва, имайки по-сериозн хардуеър и просто е ограничен софтуерно да отдава още повече киловати,
    няма какво да чакам, а да го взимам!
    В смисъл, че няма да му е проблем да си работи близо до максималната си мощност - 5.8KW. Все пак е по-добре от максималната 4.8KW на 35 Premium!
    Този пост е редактиран от pdonev; 11-10-21 в 18:04.
    Sep 2015
    #786
    Май нема да стане да работи на максимал достатъчно дълго време та да замени по големия.
    Ама не пречи да пробваш.
  9. UW
    UW е офлайн
    Junior Member
    Mar 2011
    #787
    С това не е май хубаво да се прави компромис, особенно в твоята ситуация, но... Ще ми е интересно да кажеш кво се е получило след някй друг месец.
    Има и други машини, не е само МХИ.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #788
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Ко, ко речи, в един и същи компресор тургат различни мотори.
    Apr 2017
    #789
    25-цата ZSX определено е по-сериозна машина от 35ZS-W. Миланов, като знам 35ZSX-W на какво е способен, съм абсолютно сигурен във възможностите и на 25-цата.
    Sep 2015
    #790
    Пробвай твоята седмица колко време може да изкара на макс. Отвори врати, прозорци и 30° задание. Хем ще си изплакне външното от прахоляка.
    #791
    двайсетина минути най много .. но аз не мисля че на помещението на колегата ще са му необходими 6 кВ ,така или иначе при -15 тия кВ са около 3 ,та над нулата следва да са достатъчни най много 2
    Apr 2017
    #792
    Е сега, изобщо няма да те забавя.
    А да те питам пък аз, 35ZS колко време може да бачка на макс, като ще следваме тази логика?
    Този пост е редактиран от rosswen; 11-10-21 в 21:51.
  16. Junior Member
    Oct 2012
    #793
    Не, че МНИ са единствените, но не знам, какво друго, с минимум около 1kw и максимум 6kw.
    Бях набрал за Gree Amber 12btu, но стана ясно, че минимума не отговаря на а спецификацията.Бюджета вече надскочи 2500лв. а още нямам решение
  17. Banned
    Jun 2009
    #794
    Добавяш още малко левчета отгоре и взимаш новия подов Дайкин и си свиркаш.
    Jul 2016
    #795
    Защо са ти тези 6кв. в 40квадрата, като повече от 4кв. максимум не ти трябват и то в студено помещение, а като го темперираш ще гониш макс 1кв.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
