Страница 94 от 96 ПърваПърва ... 44849293949596 ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 1436
Like Tree815Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1396
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Цитат Първоначално публикувано от Ivanskin Виж публикацията
    Е то премиума си е така, под -2 вдига много минимума. От 20rps скача на 40rps компресора
    Явно за да поддържа струята топла вдига минимума.В момента машината бачка на 24 градуса и 3-та степен на вентилатор,при външна минус 3.1(на 8-я етаж),като консумира 457 вата.В другия ъгъл на стаята(където е домашния комп на който съм в момента) в която бачка машината метеостанцията показва 25.3 градуса,и топлото се усеща много приятно.
    Ivanskin одобрява това.
  3. Junior Member
    Apr 2009
    #1397
    Здравейте.
    Моля за мнение какъв климатик да сложа в спалня 14 м2., западно изложение без изолация последен етаж тухла.
    Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W Premium
    или
    Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W Premium. В момента съм с
    Hitachi RAS/RAC-10EH1. Не съм доволен от отоплението. Много е шумен /вътр. тяло/, не може да достигне зададената температура.
    Може би самата серия не е наред, защото много съм изчел и няма някой, който да е доволен от този климатик.
    Nov 2020
    #1398
    В коя част на България? Аз в 14кв.м, но изолирана северна спалня монтирах 20ZS-W. Най-ниската темрература тази зима беше -10, машината въобще не ги усети.
    35ZS не е за толкова малко помещение.
    Genadi80, HRS9 и Ivanskin харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1399
    Питай в темата за избор....
    Apr 2009
    #1400
    Цитат Първоначално публикувано от Danzki Виж публикацията
    За гр. Горна Оряховица.
    Може ли да измериш примерно при -7 до - 10 градуса на мах. вентилатор и мах. градуси на отопление каква температура ще изкара на изхода.
    Напиши и каква е входната температура.
    Благодаря!
  7. Junior Member
    Nov 2020
    #1401
    Нямам подходящ термометър за целта, а и едва ли ще има такива температури отново тази година.
    В един от студените дни му зададох 30 градуса + макс турбина след проветрение, определено струята беше гореща, но колко градуса е била не мога да кажа.
    Забравих да напиша, че е в къща и няма помощ общо взето (ТЕЦ и т.н.).
    Aug 2022
    #1402
    Цитат Първоначално публикувано от antondonew Виж публикацията
    Здравейте.
    Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W Premium
    stivi одобрява това.
  10. Novice
    Aug 2025
    #1403
    Поръчал съм едно МH SRK35prenium за следното(ните) помещения-къща, северозападна България. Конкретното помещение е спалня14 кв.м ,с 3 метра тавани,с дограма,без изолация. Идеята ми е да се отваря врата към коридор с 5.6 квадрата и врата към второ стая 11 кв .м и тя с 3 м тавани. Искам да се ползва за охлаждане ,и за.отопление на спалнята и на останалите помещение в преходните сезони. В другата стая са родителите ми ,които се отопляват с печка на дърва. А аз искам когато се прибирам събота и неделя да го ползвам в моята спалня. Или в преходните сезони да се използва постоянно и топли описаните помещения. Малко сложно го обясних. Какво мислите за избора ми? Да допълня че там зимата си падат сериозно температурите,-5,-8 и т.н За справка в апартамента ми имам три климатика Генерал ,един 09 Ldc u два 12Ldc .Отопляват 57 кв.панелен изолиран апартамент вече 15-година без ядове. Реших просто да сменя марката.
    Aug 2022
    #1404
    За помещението в което е монтирана машината няма да има никакви проблеми да се справя дори при -20 но не очаквайте чудеса в другите помещения с оглед на разположението.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1405
    Ако са преходни стаите нещо ще се получи, ако са през коридор - нищо.
    LDC са железни машини .
    HRS9 одобрява това.
  13. Novice
    Aug 2025
    #1406
    Ето така е схемата на помещението,като се извинявам за краснописа)
    Цитат Първоначално публикувано от vasil789632 Виж публикацията
    за съжаление не мога да прикача снимка. С две думи двете помещения са разделени от коридор,като вратите са по диагонал една срещу друга. Климатика ще е разположен срещу вратата в спалнята ,според мен за охлаждане ще е ок. За отопление ми се иска да не са прави колегите) Все пак обаче в кухнята има печка на дърва,която нашите ползват.Моята идея е с климатика поне до големите студове ,да се забави ползването и.Апропо от къде се прикачват снимки ?
    Този пост е редактиран от vasil789632; 05-08-25 в 20:50.
    Feb 2023
    #1407
    за охлаждане проблеми няма да имаш никакви
    за отопление - според зависи , но според мен ще ти свърши работа , като в другата стая ще има няколко градуса разлика през различното за деня време/температура
    ако имаше хубава изолация/дограма разликата щеще да е минимална . При мен е точно 1гр между двете стаи
  16. Novice
    Aug 2025
    #1408
    Благодаря,колега,вече е монтиран ,чакам зимата. Нещо друго се сетих,тъй като си ходя там през уикенда,или през уикенд-как ще е по добре,да се включва и изключва климатика(все пак в другата стая нашите имат печка на дърва),или да го оставям на нощен режим(гледам има такъв и поддържа 10 градуса). Питам как ще е по изгодно, и основно машината може ли да се повреди от студени стартове особено ,ако е много студено вън(например -10).
    Feb 2023
    #1409
    най-комфортно е да не го гасиш изобщо - не 10гр , ами по-скоро 20
    като ти изстинат стените зимата ще ти трябват няколко дни да темперира. . АКо беше само 1 стая - става да развърти въздуха ( въпреки ,че вдига температурата не се усеща комфорт) , но при 2 стаи без да работи постоянно , няма да го бъде
    Реално ако трябва да догонва вместо да работи постоянно е възможно даже да няма разлика в сметката за тока
  18. Novice
    Aug 2025
    #1410
    Напълно съм съгласен с теб. Въпроса е,че те са си свикнали на дървата,и очакват да се пали печката ,а и мен ме няма,горе-долу на две седмици си идвам за събота и неделя. Та за това се чудех ,дали да го включват предният ден като си идвам,или да пробвам целогодишно да отоплява и двете помещения и с подкрепа за второто с дървата. Мисля така да го пробвам,а пък по сметките за ток и изгорените дърва ще разбера. Надявам се че пускането и спирането в студа няма да го повреди.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
