Страница 97 от 97 ПърваПърва ... 4787959697
Резултати от 1,441 до 1,451 от общо 1451
Like Tree821Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
  1. Novice
    Jul 2023
    #1441
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Тракането при мен изчезна почти напълно след активиране на F1 функцията от менюто. На практика при офф, гаси турбината... Така намаля доста и пукането на пластмасите, защото явно изстиват по-бавно като не ги обдухвва турбината, при офф.
    CubanLinx одобрява това.
  3. Junior Member
    Jan 2022
    #1442
    Цитат Първоначално публикувано от mar2d2 Виж публикацията
    Може ли да споделите как да активирам спирането на турбината, като вдигне клапите.
    Aug 2022
    #1443
    Цитат Първоначално публикувано от daKity Виж публикацията
    1. Натискате с малък остър предмет Menu
    2.Със стрелкие на Timer-а започвате да сменяте опциите, те са четири, Fn,FP,F1,F2. Избирате опцията F2
    3. Натискате бутона SET
    ПП F1 не гаси турбината а я кара да работи на интервали. F2 я гаси напълно.
  5. Junior Member
    Jan 2022
    #1444
    Благодаря. А по default на кое е Fn?
    Aug 2022
    #1445
    Моля, default e Fn.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1446
    При мен тези опции не излизат.Излиза L0,L1 и L2...........
    Aug 2022
    #1447
    Както беше писал един адаш по-назад в темата това са опциите, които трябва да се виждат:
    1. L2 - настройка на яркостта на двата индикатора на вътрешното тяло;
    2. CL - Self Clean;
    3. Fn - Fan control operation;
    4. In - настройка за wireless устройство ако има такова;
    5. Preset настройка.
    Ако не си изхвърлил книжката, може да погледнеш и там. Аз лично съм пробвал и на трите машини и я има въпросната опция, но реално не съм ползвал друго освен Fn, тъй като съм доволен от работата им.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1448
    На моето ДУ има само:
    L2
    CL
    Preset........
    Мойта машина е 2019 пройзводство и може би за това да ги няма тези функции...
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #1449
    Възможно е, нямам информация по този въпрос, ама хич да не ти пука, не е нещо особено тази настройка.
  12. Novice
    Aug 2025
    #1450
    Климатика е 35-ца- имам го от август в къща без изолация., само със сменена дограма и високи 3 м.тавани. Отоплява 15 кв стая ,с отварна врата към коридор и друга стая,в коят оима печка на дърва. Няма проблем с офф. Обаче имам проблем с пускането на пластмаси. Спя в тази стая като съм на село и е дразнещо. Имам Дайкин,както и три Генерала ЛДЦ серия,които нямат такъв проблем. Климатика стои на две или три чертички,както и на сайлент режим през нощта, но пак си пукат пластмасите. Не мисля,че.скъп климатик трябва да.има такъв проблем. Моля за съвет какво да направя?
    Jul 2016
    #1451
    Нищо не можеш да направиш, калпави пластмаси в комбинация с калпава сглобка.
    И мойте двата пукат, не е от монтажа.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
