Страница 87 от 98 ПърваПърва ... 3777858687888997 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Feb 2023
    #1291
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    че то ако сутринта е 29 по-скоро го остави да работи денонощно
    при теб условията са си доста утежнени - няма смисъл да го гасиш
    rosswen и Palev харесват това.
    Apr 2017
    #1292
    И аз съм на мнение да не се гаси. Хевито в хола, предходните лета го гасех нощно време. Това лято, обаче, задържа доста време много високи температури денонощно. От месец сигурно вече машината не се спира. Така хем работи разтоварена, близо до минимума, хем няма неприятна ледена струя.
    Mega одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1293
    Аз пък съм на мнение, че машината е малка. Освен това човека е искал да поддържа 22-23градуса. Ако при 33градуса и 26 вътре работи на номинал на колко ще работи, ако е 40 градуса.
    Също така явно изпуска заданието. Ако не ме лъже паметта турбина се управлява по температурна разлика, задание и измерено, а той казва че става шумна.
    Не съм съгласен също, че и да е била 18-ка пак е щяла да харчи толкова, защото при равни други условия (еднакво съдопроизводство) голямата машина ще прави по-малка разлика между температура на кондензация и изпарение, демек по-малко енергия ще се вложи в компресора за същото получено.
    ccankov73 и Palev харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1294
    Щом сутринта е било ~30С вътре, помещението ти не е темперирано ( +липса на изолация).
    Стени, под и таван са акумулирали много енергия.
    Каквато и машина да сложиш с тоя начин на ползване ще пада духане и лапане … на ток .
    Или го включваш сутрин и гасиш към 22-3ч когато вън стане ~20С като мен, щот държа да се проветрява,
    или не го гасиш въобще.
    Хем ще ти е по-комфортно, хем ще разтовариш машината, па и сметката най-вероятно ще е същата.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Jun 2002
    #1295
    Аз го правя този номер. За жалост, обаче по това време по моя край не е било 20гр. сигурно от 2 месеца. Денем 38-42гр. (и 44гр. имаше дни), към 22-23.00ч. - 29-30гр. и чак към 04-05ч. - 21-23гр. Дъжд не е валял от началото на юли. Имаме режим на водата в града - спира се всеки следобед 13-17.00ч. и нощем 00-06ч. Всичко е прегряло и дори и като се скрие слънцето отделя топлина. Дори и с изолация, топлината е "преминала" и се акумулира в стените и нощем трудно се разхлажда. Даже и в приземните ми помещения, където уж държи по-хладно, взе да става жега вече. Сега сутринта например вътре в къщи ми показва 28.8гр. термометъра. Климатиците са спрени към 23.30ч.
    Този пост е редактиран от VanDan; 20-08-24 в 10:34.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1296
    Здравейте на всички.В последните дни вечерно време захладня и рехих да пробвам машината как ще е в режим отопление.Първите впечатления са отлични,в режим ауто вент не се усеща че работи,при задание 25 градуса в режим отопление.Няма пукания и други шумове,единствено ми направи впечатление е че като влезе в офф,вдига клапите нагоре,при положение че съм му задал фиксиран позиция на вертикалните клапи.
    Mar 2024
    #1297
    При Офф вента продължава да работи и вдига клапите за да не се усеща хлад, ще ги свали на зададената позиция след стартиране на компресора.
    Genadi80 одобрява това.
    Feb 2023
    #1298
    то в режим ауто като си стигне заданието минава на първа степен на вентилатора и реално е безшумен , ама при мен зимата не ме устройва ,че си грее само него си , та затова съм задал ръчно 2ра степен - пак не се чува , но нямам проблем с отоплението на етажа, Отделно ауто след дефрост се развърта на 4та за да си насмогне после пада пак на 1ва и мен ме дразни промяната в шумовете , пък като съм задал 2ра - шума е постоянен и не се забелязва
    относно клапите - при офф ги затваря ( не ги вдига) , като вътре турбината продължава да върти . Има опция да се спре турбината при офф , има и опция да не се затварят клапите и турбината да си върти - подобно на режим охлаждане
    Apr 2017
    #1299
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Наистина ли има опция да не вдига клапите при офф? Би ли споделил?
    Feb 2023
    #1300
    Става въпрос за Fn функцията през Меню бутона ( нещо не мога да намеря онлайн мануал , та отворих книжката )
    След нормалната операция първата опция е FP - доколкото чета не спира турбината , но пък не съм се сетил да я пробвам миналата година , щото при мен толкова рядко оф-ва ,че не ми прави впечатление
    Този пост е редактиран от Poco; 03-10-24 в 20:05.
    Apr 2017
    #1301
    Коя от тези функции спира местенето на клапите при он/офф?
    Feb 2023
    #1302
    Ами за FP пише ,че при офф продължава да циркулира въздуха в помещението - тоест не би трябвало да затваря клапите - поне аз така го разбирам.
    Fn е нормалната операция - турбината върти , клапите затварят , F2 - турбината не върти , F1 - не мога да го схвана с тия интервали
    ама ще го пробвам след месец като включа климатика ,че в момента съм му дръпнал шалтера
    Apr 2017
    #1303
    Така го тълкувам и аз. Активирах я тази настройка, но още не съм пускал климатика на отопление, за да тествам. Ще пробвам и другата функция. Честно казано, тези функции не ги виждам за първи път, но нямах идея, че може евентуално да спре местенето на клапите и за това не съм си играл да ги пробвам.
    Dec 2012
    #1304
    При F-1 турбината спира , но през извесно време включва за малко обдухването и пак спира ако няма нужда да догонва температурата . Така следи по-точно темпдратурата в стаята . Тези функции могат да компесират недостатъци на мястото на монтажа .
    rosswen и Ivanskin харесват това.
    Mar 2024
    #1305
    Някой пробвал ли с "RC-E5 – жично дистанционно управление" и избор F-2 как работи ?
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
