Страница 100 от 207 ПърваПърва ... 50909899100101102110150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 3096
Like Tree1926Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Dec 2017
    #1486
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    При мен излизат сами L2 и CL
    Или трябва да сменя дистанционното или да забия ВиФи модул.
    Дали са ти ДУ като моето , за какво ти е вифи модула , в приложението има ли ги тези настройки ?
  3. Junior Member
    Nov 2021
    #1487
    Правилно ли разчитам сервизното ръководство, че модели 20 и 25 имат еднакви минимални товари?
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1488
    Не знам. Други разлики не намирам.
    След като нямам на дистанционното опция за ВиФи как ще го управлявам ако сложа модул?
    Може би опциите се появяват след връзване на модула.
    Знам ли?
    Sep 2015
    #1489
    На гърба на дистанционното и написан модела, който ги има тези настройки да пусне една снимка.
    Dec 2017
    #1490
    Не вярвам да е само от ДУ , може да зависи и от платката ... джъмпери да се пипат.
    Sep 2015
    #1491
    Трябва дистанционното да го има като опция и платката на вътрешното. Само с дистанционно няма да стане.
  9. Novice
    Oct 2021
    #1492
    Здравейте, едно малко въпросче как е по-добре снимка 1 или снимка 2?
  10. Junior Member
    Nov 2021
    #1493
    Символът на Снимка 1 означава, че сте спрял вертикалните клапи за хоризонтално насочване в някакво положение, което Ви е харесало, ако не се лъжа, а Снимка 2 е ясна. Подходящото положение на клапите зависи от разположението на климатика в стаята.
    За минималните товари на модели 20 и 25 дали някой знае нещо? В сервизното ръководство пише 190W и 20rps за двата.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1494
    Цитат Първоначално публикувано от Toshiro Виж публикацията
    Какво да знае, не се разбира? Разликите са в дебитите на вентилаторите и максималните обороти на компресора?
    rosswen одобрява това.
  12. Junior Member
    Nov 2021
    #1495
    Минималните дебити и на двата модела са 5м3/мин охлаждане и 5,9м3/мин отопление, а максималните обороти на компресора са 115об/сек. Вижда се разликата в максималните дебити и само това. Фактически еднакво ли е поведението им при минимален товар?
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1496
    Очевидно няма от къде да дойде разлика ако работи на минимум компресор и ниските скорости на вентилатора.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1497
    Тоше, не го мисли вече- ти се поболя бре!
    Не си се прее......карал с тия 200лв. Климатика ти може да работи досущ като 7ца, в ниските, но пък печелиш във високите. Напред си.
    В процес на разузнаване съм, как да флашна моята 7ца поне до 12ка.
    Mig82 одобрява това.
  16. Junior Member
    Mar 2021
    #1498
    Здравейте. Може ли да попитам ще има ли проблеми ако srk20zs-w е захранен през вътрешното тяло, понеже явно монтажниците са решили да спестят 3 метра кабел? Климатика са го монтирали преди няколко дни в спалнята на нашите и днес като отидох видях, че с тръбите към външното тяло върви само един кабел. За сега са го пускали само вечер и казват, че работи.
    Този пост е редактиран от t0n3; 16-12-21 в 23:12.
  17. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #1499
    Проблем не би трябвало да има стига кабела между двете тела да е с достатъчно сечение, за да понесе натоварването от външното тяло.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1500
    С три климатика съм, за сега, като и трите са захранени точно така- "само един кабел", но външното е с повечко жила.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2005
    Последно: Днес, 08:55
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
