Страница 128 от 215 ПърваПърва ... 78118126127128129130138178 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,906 до 1,920 от общо 3219
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Dec 2017
    #1906
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Нали му казах,първо щепсела и после 26°.
    На 26° не дефроства.
    Преди да го купи пак нещо намекнах.
    Нещо не го взехте на сериозно с прозореца на V....
    Искаш да кажеш , че при теб дефроства на 50минути , на всеки три он/офф цикъла при задание под 26° ?
    Sep 2015
    #1907
    Искам да кажа, че като няма on/off няма дефрости, няма драми.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1908
    На мен вече не ми пречат дефростите
    От как ни изтекоха карантините, си спя при Дайкинчето.
    А малкия дефрости не усеща
    Рахатясах.
    Alexi, GLARYS, ААТ и 1 други харесват това.
  5. Junior Member Аватара на ngeorgiev992
    Jul 2021
    #1909
    Няма хлабаво по захващането към стената, препипах понатиснах насам натам стабилно е всичко. Освен да сменя тампоните с по- скъпи, изчетох тема за тях пак в нашия форум и имаше доволни колеги сложили тампони с пружина.
    Изпратено от моят SM-A525F с помощта на Tapatalk
  6. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #1910
    Една много малка промяна която направих в положението на датчика за вътрешна температура почти елиминира on/off режима.Стигам до извода че в зоната където е поставен се затопля повече и започва да on/ off -и.Зад него са тръбите с другите два сензора без никаква преграда.Възможно ли е от тях да става по топло в тази зона?След промяната, 35-та е настроена на 24 градуса, вентилатор 3 и независимо от това си сваля оборотите според t*. Прави on/off няколко пъти, при промяна на отрицателни външни температури към плюсови.
    milanov и Mig82 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1911
    И как го извади там ? Махаш целия преден панел ли ?
    Jan 2018
    #1912
    Моят е един от последните ZS-S, няколко месеца след като го сложих, започнаха да продават ZS-W.
    Изместил съм му датчика, защото го монтираха много близо до тавана, прави топъл джоб горе а долу на около метър над пода е студено и влиза в офф.
    Снощи се прибрах след дълго отсъствие от апартамента, навсякъде беше около 10°С, пуснах в хола 50zsx-w и в спалнята 25zs-s и след час и половина навсякъде беше около 18°С.
    Климатика в спалнята работеше цяла нощ на 500W при температура -7, този в хола беше на 850-900W. Сега навън е -2 и работят с консумации съответно - 450W и 750W.
    Имайки предвид, че отоплявам много студен, изцяло външен апартамент, смятам, че консумациите са нормални.
    Нито е имало дефрости, нито е правил on/off а вентилатора цяла нощ е бил на най-ниска степен и не се чуваше въобще как работи ( леглото ми е точно под вътрешното тяло ).
    Като догонват зададената температура, тези климатици са направо брилянтни.
    JOKVN, rosswen и Mig82 харесват това.
  10. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #1913
    Не.През отвора на ел. панела.Освободих кабелчето от скобите ,вкарах датчика в 4мм прорязана шлаухка и го мушнах в отвора на панела.Физически интервенции няма.
    Sep 2015
    #1914
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Обаче все някога я стигат.....и тогава майко мила.
    Сутринта реших да проверя нещо, отворих врати, прозорци и зададох 30° и фан 4-та с активиран сайлънт режим. Повече от 650W не качи. Значи все пак този сайлънт ограничава нещо.
    След това при задание 24° и фан 2-ра заработи on/off, като при всяко тръгване надуваше до над 800W и осезаемо си припукваше.
    Така го беше описал и някой друг този сайлънт режим, при стартиране на компресора не работи. Недоизмислена работа, на старият модел си беше железарка, 600W таван.
    Само да не ме разбере някой погрешно. Много хубаво моделче, много сполучливо.
    Apr 2017
    #1915
    Аз сто пъти съм го писал, че сайлънт ограничава, но не и при старт, при по-новите модели.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1916
    Не съм го установил безусловно. От няколкото пъти, когато, по скоро, пробвах този режим, сякаш така се държи и при мен.
    По късно спрях да си играя. При достигната температура, докато само поддържа, климатикът така или иначе си е "сайлънт". При положение, че загубите са по големи, "сайлънт" = хладно.
    Apr 2017
    #1917
    Silent не ти и трябва, тя машината се саморегулира. При по-старите модели помага при работа он/офф, защото ограничава и първоначалното развъртане. При ЗСХ съм го пробвал само от любопитство.
    Jan 2018
    #1918
    За хората, които имат много on/off цикли, една идея, която може да пробвате.
    От графиката се вижда, че единствените on/off цикли е направил на 30-ти около 10:50, когато много силно напече слъчнцето и външната температура рязко се покачи от -3 на +5.
    Зададена температура 21°С, поддържа я изключително точно в граници от +/-0.4°С.
    Това, което съм направил е да махна капака, който крие захранващите клеми на климатика и съм извадил датчика от мястото, на което е фиксиран.
    Предният капак е почти затворен, просто щипките не са закопчани.
    Сутринта като станах, работеше на 280 вата, като влязах в банята да си взема душ, видях, че беше паднал на 230 вата и като излязах и отворих вратата на банята отново се вдигна на 280-290 вата, изключително бързо и прецизно си променя консумацията в зависимост дали има отворена врата.
    stiv13, ccankov73 и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1919
    Е то така се почва, леко датчика настрани колкото позволява кабелчето.....
    Ейййй, нема такава глупост. от 24° вдигнах на 27° и никаква реакция остана си на 306W. Поработи така половин час и off-на. Е като ще ми офи на 27, го смъкнах на 23°. И тоа толуп тръгна след 10 мин. А според чайна термометъра hama стайната бе трябвало да е 26,3°.
    Alexi и alextk69 харесват това.
  18. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1920
    35ZS/W монтиран в 30кв,помещение с не качествена изолация и мн,стъкла! Настроен на 23гр,трета степен на вентилатор не е дефроствал от миналата седмица няма он/оф! монтиран в София, защо машините работят така при вас незнам!!!! Имам и ZM25 там драмите с на лице?
    rosswen одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2138
    Последно: 24-04-26, 20:03
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
