Страница 126 от 215 ПърваПърва ... 76116124125126127128136176 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,876 до 1,890 от общо 3219
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    #1876
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    теб те интересува какво показва дефрост термистора освен външната температура .. ако там малко не отговаря на стойността си може да доведе до подобен проблем защото алгоритъма ги сравнява двата и така решава колко е заскрежен топлообменника
    rosswen одобрява това.
    Jul 2020
    #1877
    Чудя се дали някой датчик не се е прецакал.
    Не, че е невъзможно, ама на нова машина, при това маркова вероятността клони към 0 (нула).
    Преди време от Кондекс ми бяха писали, че по тяхната статистика датчиците са едни от най рядко дефектиращи елементи.
    Според мен търси проблема някъде другаде, ако изобщо има проблем.Другата 20-ка МХИ, тя как е с дефростите, алгоритъма е еднакъв.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1878
    Другата е с дефрости на брой ОН/ОФФи. На 11 пуска дефрост.
    При този се явяват на по 2-3 ОН/ОФФ-а. Отначало не беше така.
  5. Junior Member Аватара на ngeorgiev992
    Jul 2021
    #1879
    И при мен е така. Температурата в момента е -8 навън, влажност 51%. Питата е суха дефростите са през 50 минути. Тъкмо се прибрах от работа и засякох докато гледам телевизия под него. Дефростите са доста кратки.
    Srk35zs/ 23 задание, 23 в стаята. Фан 2, 3д ауто. Няма он/офф,
    Изпратено от моят SM-A525F с помощта на Tapatalk
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1880
    И при мен са много кратки и при двата климатика. По една минута точно. Този на който ми прави дефрости на ОН-ОФФ цикли дефростите са разредени на 2-2,5 часа.
    Другия на 50 минути на 23 ми работи ОН ОФФ през 2-3-4 цикъла пуска дефроста.
    В 18:35 направи последния дефрост и го вдигнах на 26 градуса. Сега е 20:35 и още няма дефрост. В стаята е 25,5 вентилатора е на Авто.
    Луда работа
    milanov одобрява това.
    Sep 2015
    #1881
    ngeorgiev992, Кога е купуван.
  9. Junior Member Аватара на ngeorgiev992
    Jul 2021
    #1882
    Лятото го взех август, това му е първа зима
    Dec 2017
    #1883
    Мимоджеф , задай му 30° и макс вент да видим до колко ще развърти на -12 ?!? То твоето пък е 9ка пък , ама нищо де ...
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
  11. Junior Member Аватара на ngeorgiev992
    Jul 2021
    #1884
    Как ви се струват на вас шумовете от външните тела? При мен може би само в диапазона 400 -600w се чува доста басово и тежко бучене и на определени места, даже и в двете стаи, особено в ъглите на стаите се чува най- силно и това ми е най- големия дискомфорт.. бутона сайлънт е сложен само за украса не помага изобщо, до колкото изчетох назад така е при всички.
    Не се изциганих с монтажа, антивибрационни тампони, неръждаеми стойки тави и тн ужким всичко топ..
    Sep 2015
    #1885
    Погледни външното, под нулата перката е на макс, ( от нея си бучи),така че стегай гайките на тампоните добре.
    Какво стана, дефрости на час има ли.
    Луда работа
    Jul 2020
    #1886
    Цитат Първоначално публикувано от ngeorgiev992 Виж публикацията
    При твоя модел (35-ца), Silent ораничава развъртането до около 600 вата и външния вент. до 4 степен, поне на теория. Това "басово и тежко бучене", провери ли да не е от ламарините, като натиснеш оттук, оттам, не спира ли ?
    Антивибрационните тампоните с прекъсната шпилка ли са , или само ги водят "антивибрационни".?
    Този пост е редактиран от Palev; 26-01-22 в 08:34.
  15. Junior Member
    Jan 2022
    #1887
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Така си бучат Хевитата.
    Apr 2017
    #1888
    Цитат Първоначално публикувано от kintaro Виж публикацията
    Не всички. Тези, които са с двойнороторни са мушици.
    Jul 2020
    #1889
    Така работят хубавите климатици
    Alexi одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1890
    След задание 26 вчера в 18:35 до тази сутрин в 8:00 нито един дефрост.
    Вчера до полунощ температурите паднаха до към -8 след това се покачиха на -4.
    До 2:00 беше на затворена врата и консумация 430-460 вата. В два часа отидох да видя какво се случва в стаята. Температурата 25,8 малкия потен, завивката изритана на земята.
    Отворих му вратата и от тогава до тази сутрин е бачкал с около 600 вата.
    14 часа без ОН/ОФФ и без дефрости. Ама това си е лудница на тези градуси.
    Сутринта го намалих на 24.
    Alexi, milanov, rosswen и 2 други харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2138
    Последно: 24-04-26, 20:03
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
