Страница 144 от 216 ПърваПърва ... 94134142143144145146154194 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,146 до 2,160 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #2146
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    "стара светлина" какво е?
  3. Junior Member
    Sep 2002
    #2147
    опс Звездна светлина
    Разочарован съм от МХИ , Имат хардуер, а както се видя в разликата 9-12 , имат и софтуер.
    Защо тогава климатик за 3000 лв се работи на он/оф и харчи като евтин от интернет за 600лв
    Има нещо грешно.
    #2148
    Защо ли си мисля че темата за диаманта се е преместила тук. Климатика ми не спира за офф с дни, преди два дена ми офф-на два пъти през деня и това беше. Излекувах и сензора за движение и сега ме кефи, тоалетната Артия помага. гори ми по 4-6 коловата на 24 часа. Повишавам градусите на другия за по 3-4 вечерно.
  5. Novice
    Feb 2020
    #2149
    Здравейте, имам следния проблем, Всеки път след off се получава нещо резонанс в стаята за около 20-30 сек(това при по високи обороти на компресора) после утихва. Silent бутона не предотвратява форсирането(резонанса).Този резонанс го има както и на топло така и на студено. Климатика е поставен под прозореца , на отворен прозорец до тялото не се чува нищо. Стената на която е сложен е тухлена с 10 см изолация ,стойките са поставени след като е позтавена изолацията. Монтажниците идваха, сложиха нов тръбен път около 5м, смениха тампоните с прекъснат болт с тампони пружинен тип- пак нищо. Климатика е подов SRF35ZSX-W в 26кв хол + отворен коридор 8 кв. Дори при -1 С винаги работи в оn/off режим. Имате ли идея какво друго може да се направи за да се намали резонанса или да не се форсира толкова много след офф . Благодаря предварително
    Apr 2017
    #2150
    Чакай, чакай, 35 подовия трябва да е ZS-W. ZSX е само 50-ка. Сайлънт не ограничава първоначалното развъртане при този модел.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-12-22 в 18:05.
  7. Novice
    Feb 2020
    #2151
    Извинявам се ZS-W е мпдела 12000BTU
    Apr 2017
    #2152
    Цитат Първоначално публикувано от PetkoBS Виж публикацията
    Няма как да ограничиш развъртането на компресора при старт на този модел.
    Този пост е редактиран от rosswen; 15-12-22 в 07:27.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2153
    Днес понамотах малко изолирбанд на въздушния датчик в опит да разредя он/офф циклите на климатика при сестра ми. Външната температура беше 11-12градуса, но не усетих да има разлика. Питането ми е следното ако, някой има опит. Повечко ли трябва да се намотае или просто температурата навън е много висока и затова не може да усетя промяна.
    May 2006
    Поморие
    #2154
    Само не разбрах, как хем климатика няма да спира /понеже на датчика му е студено/ , хем в помещението няма да стане баня !?
    dodo_pv одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2155
    Идеята е да стане по инертен и да се избегне първоначалното прегряване на помещението след като стартира. По скоро не че се избягва, а той да не е разбрал и да има време да се стабилизира след 5-тата минута когато е вече намалил мощността.
    Sep 2011
    #2156
    Идеята е...и аз си блъскам главата с това да го накарам да работи на минимум.
    Според мен логиката ти е погрешна, въпросът е да го накараш максимално бързо да разбере че няма нужда от повече топлина в помещението и да намали, и после леко като падне температурата веднага да включи на минимум, а това как става, като изкараш датчика и го залепиш с един изолирбанд отстрани на климатика, което направих аз.
    Да има подобрение и то видимо в поведението, но малко, мен ме удвелетворява така поведението, така по точно ми поддържа градусите, веднага усеща дори и най малкото колебание в температурата, но няма как да го накараш да работи на минимал, трябва да смениш марката и така може да стане.
    Aug 2012
    Карнобат
    #2157
    Моя 20 zs-s до минус 3 градуса си пада на минимума от 198 вата в спалня 14 квадрата, но и дори тогава изключва, след отваряне на вратата през деня, мърка на около 205 вата, несаниран блок първи етаж, комшии само отгоре. Но след леки селски тунинг, който за момента работи перфектно.
    bobivg одобрява това.
    Jul 2016
    #2158
    Моят не знам колко точно харчи( 50ка е), но за декември съм платил 23лв. ток, климатикът е пускан около 18 дена от 17-18 до 23ч., което означава, че е работил сумарно около 100ч. и е изразходил към 10лв., което ако се сметна излиза, че средно е харчил по около 230вата на час, ако работи постоянно съм сигурен, че ще слезе под 200вата на час.
    Boooom одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2159
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    Кажи как си го тунинговал. И друг път си казвал, че има намеса, но не казваш какво точно си направил.
    Aug 2012
    Карнобат
    #2160
    Потърси в темата за 20 ZS-S писал съм. Намерих какво съм писал, копирах го.
    Външния датчик за температура е набутан в парче фибран с големината на клетката на датчика, понеже мислех да го върна на мястото му, но само го пуснах обратно, под капака, вътре в климатика, така свободно....
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
