Страница 134 от 216 ПърваПърва ... 84124132133134135136144184 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,996 до 2,010 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Mar 2006
    #1996
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Фреонът трябва ли да се събира при смяната?
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1997
    Те знаят хората какво да правят.
    Mar 2006
    #1998
    Знам, че знаят, но все пак искам да знам.
  5. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #1999
    Зависи какво ще сменят. Ако е турбината няма нужда, ако е вътрешното тяло трябва.
    May 2022
    #2000
    Здравейте.. От скоро съм с heavy premium zs-25
    И имам питане като достигне температурата в стаята прибира клапите но вентилатора си върти на някви ниски обороти така ли трябва да е?
    Apr 2017
    #2001
    Цитат Първоначално публикувано от Lambadata Виж публикацията
    Да, така трябвя да е.
  9. Junior Member
    May 2022
    #2002
    Здравейте нормално ли е да има лек шум в клапите на вертикала шумът идва като отидът до най-отдолу и тръгнат да се вдигат и на едно определено място се чува едно като тракане за много малко време като ги изключва в едно положение го няма и на топло ми се струва че го няма...
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2003
    Нормално е. Шумът не е от тази клапа а от тази за хоризонтално насочване на струята. Ако не си забелязал и те се въртят при включване и изключване на климатика.
  11. Junior Member
    May 2022
    #2004
    Шумът идва точно от вертикала като отиде до най - отдолу и започне да се връща на горе и то по точно е в по голямата от двете може ли да се смаже малко от към сензора на дистанционното?
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2005
    Нагласи си клапите за хоризонтално насочване на струята в централно положение от дистанционното и и чуй дали пак ще чъгърка.
  13. Junior Member
    May 2022
    #2006
    Да колега от хоризонтала е чегъртането сега се качих и се за слушах хубаво чегъртането е от към страната на където пише INVERTER.. КАТО ГИ СПРА В ЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ НЯМА ПУКАНЕ
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2007
    Всичките са така. Няма място за притеснение. А и то стърженето е само при включване или изключване на климатика. По време на работа го няма. Поне при моите два.
    #2008
    кофти монтаж е това
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2009
    Алекси, някой ше те вземе на сериозно и ще си подлуди монтажната бригада.
    Dec 2010
    #2010
    А при таймер ОН или ОФФ, как е положението.
    Или Слиип, там квото има.
    Има ли значение?
    Може софта по-леко да ги прибира тогава.
    На моят Начо има таймер "лека нощ".
    Като пука при затваряне хич не е "лека нощ", ам "събуди ме като се изключваш".
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
