Страница 154 от 216 ПърваПърва ... 104144152153154155156164204 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,296 до 2,310 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #2296
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Притеснява ме разположението на вътрешното тяло.
    Stoqnov Veselin одобрява това.
    Mar 2002
    #2297
    Колеги. Един бърз въпрос.
    Между SRC-25ZS-W и Toshiba RAS-B10J2KVSG-E SHORAI EDGE кой бихте избрали за спалня?
    #2298
    нито единия
  5. Junior Member
    Jan 2017
    #2299
    след доста четене и умуване монтирах srk-20zs-w.
    Спрях се на тази седмичка, понеже стаята е 13 кв.м с височина 245см, троен стъклопакет, вата на таваните. Като цяло добре изолирана и с малко топло загуби. Искам да е максимално тиха машината и тука дойде моето разочарование.
    Климатика като го държа на ниска степен - примерно първа или втора се чува едно леко жужене или бучене по-скоро от вътрешното тяло. Тръбния път между двете тела е около 2.8-3м.
    В другата спалня имам митцубиши msz -dm35vm, от който въпреки оплюванията, че е шумен аз съм доволен освен въздушната струя други шумове няма.
    Очаквах хевито да е доста по-тихо.
    Някой има ли идея на какво може да се дължи този шум?
    Jul 2020
    #2300
    Това "леко жужене или бучене" постоянно ли е?
    Предполагам ти работи он - оф и в началото на цикъла, може да чуваш фреона за кратко.
    Mar 2006
    #2301
    Според мен е от външното тяло, защото имам абсолютно същият проблем, много долно жужене, което се чува даже при затворени прозорци.И този кошник всеки го хвали във форума.
    Loris одобрява това.
    Jul 2020
    #2302
    Лесно може да се провери дали е от вътрешното или външното тяло....
    Има два такива "кошника" и никой от тях няма посочения проблем, но предварително бях "подготвен" и преди монтажа им уплътних кутията с електрониката на външното тяло - между нея и капака на тялото.
    Ако и тук шума е от външното тяло, "проблема" е лесно решим, ако тялото е на достъпно място.....
    Този пост е редактиран от Palev; 21-08-23 в 14:47.
    Aug 2022
    #2303
    Цитат Първоначално публикувано от presents Виж публикацията
    Този "кошник" е една чудесна инвестиция с оглед на качество - цена, както за отопление, така и за охлаждане.Това, че някой монтажник си е "оставил ръцете", не го прави по-лоша машина.
    Aleksandars и Palev харесват това.
    Mar 2006
    #2304
    На вас все монтажниците са ви виновни.На първата година нямах никакви проблеми с машината, изкара една зима и я спрях и след като я пуснах, започна с номерата.И като си говорим за монтажници, повечето от тях имат лошо мнение за MH и специално за 20ZS.Сега съм решил да сложа това в спалнята и каквото ще да става
    LG Deluxe DC09RK NSJ + DC09RK UL2
  12. Junior Member
    Jan 2017
    #2305
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Постоянно се чува.
    Мисля, че не е от външното тяло.
    постоянно се въртя покрай вътрешното подпирам го от тук от там да не е някой резонанс от пластмаса, но не изчезва. Чувам си го и това е. Все още нямам мебели в стаята да пренощувам там да видя дали в даден момент ще изчезне
    Mar 2006
    #2306
    До последно си мислех, че е от вътрешното тяло, докато не се заговорихме с жената и тя се оказа права.
    Jul 2016
    #2307
    Пусни го само на вентилатор, ако има същият шум, значи е от турбината.
    rosswen и Lucky Acho харесват това.
    Aug 2022
    #2308
    На мен като ми монтираха ZSX ми обясняваха, как монтирали на един човек в съседния блок Уруру-Сарара и му се чудели как може да даде толкова много пари за машина при положение че техните Fujitsu General LMCA-12 имали същите параметри и вършели същата работа.
    Mar 2006
    #2309
    Имам General Luca и мога да ти кажа, че преди години на 31 Декември беше минус 21 градуса около обяд и машината работеше като калорифер.Не си мисли, че скъпото е най-доброто, във всяка марка си има лоши и добри машини.Не говоря за кучите марки.
    ccankov73 и dimjek харесват това.
    Apr 2017
    #2310
    Само на охлаждане ли го прави? Пробвайте го само на режим вентилатор. Ставал съм свидетел на случаи, при които се предава шум от компресора към вътрешното тяло, получаваше се някакъв резонанс. Не е характерно за всяка бройка от модела, на майка ми вече 4-5 години няма подобни проблеми. Познавам LUCA на Фуджицу, добра машина от стария материал, но не бих казал, че с нещо превъзхожда ZS. Даже по отношение на шума е по-зле.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
