Страница 38 от 216 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    #556
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    този проблем витае тука от 3г някъде ,до сега да го е решил някой през форума не съм видял ( смазване на втулката за 2 седмици не го броя за решение ) .
    bobivg одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #557
    То не е ясно на какво се дължи това биене. Едва ли е само във втулката проблемът, щом смазване и смяна не помагат. Изглежда като небалансирана турбина, или пък нещо друго...
    #558
    смяна ще помогне ,но трябва да се смени с читава.. а то цялата им партида е с отърван допуск .. ако втулката при спряла турбина има видима хлабина с каквото и да я мажеш ще трака ,и обратно .. ако няма хлабина колкото и да е крива турбината няма да трака
    Sep 2015
    #559
    Партида ли е или така си ги правят вече...
    Apr 2012
    #560
    Звукът е като метално биене... на мен ми звучи все едно някой бие ритмично с палки по стената.
    И при Електриците го има този д"ефект".
    Каква ще е тази втулка? Трябва да е изядена поне с 1 милиметър за да се получи такова биене.
    По-вероятно е заради небалансирана, или несъосна турбина, втулката от ляво да играе в тампона и от другата страна, където е остта на мотора да се получава някакво усукване... Кой знае каква е причината...
    Добре, че при панасониците няма такива звукови ефекти.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 10-03-20 в 23:28.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #561
    много по малка хлабина от 1 мм ще причини тракане ,пак казвам тя се усеща на ръка като побутнеш турбината на изключен климатик
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #562
    Престарали са се с големината на турбината, а паянтовата сглобка и ниското качество на пластмасите не одържат и най-малкия дисбаланс.
    При работа на охлаждане студът позатяга цялостната компилация и тракането изчезва. (Повтарям се, а може би почетвъртвам)
    От вътрешните тела които аз съм виждал, няма друг който да виси толкова нестъбилно на стената. Може би старото ми LG се доближаваше по стъбилитет до ZS-а обаче след 12-тата година.
    Дано си повишата качеството на сглобкада при следващите модели. Или Ко***кс започнат да си поръчват машини I-во качество.
    Явно е, че конкуренцията не може да се бори единствено с ниска цена.
    Oct 2018
    #563
    От Кон**кс се правят на ощипани, и ми казват, че едва ли не съм единичен случай с "тракането". Иначе резервни части имат на контейнери, то не бяха втулки, турбини, мотори. Сменят части на поразия, обаче няма ефект.
    #564
    на единия от климатиците си реших тоя проблем като смених втулката с такава от Мидея ,на около 50-60к часа работа .. но нямаше грам хлабина и тракането изчезна .. минаха години от тогава 5 или 6 климатика така и не трака
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #565
    Тракането не е от самата втулка. От страната на втулката е, но не е от нея ми се струва.
    Може би трябва да се намотаят един-два оборота изолирбанд около самия тампон за да му се увеличи диаметъра и да се получи натяг при закопчаване на скобата.
    Миланов мисля така си лекува неговия. И аз така ще пробвам при следващо разхлопване.
    Gyokov и Jack Krauser харесват това.
    #566
    аз ви казвам че е от нея ,вие си гадайте .. гадаенето трае вече няколко години
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #567
    Ами в такъв случай, вносителя да си наеме стругар и да си направят втулки с точния размер. Щом в завода не могат.
    Jack Krauser одобрява това.
    Ямбол
    #568
    Матричар им трябва, ама не останаха, демокрацията ги изпапа.
    Genadi80 одобрява това.
  17. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #569
    обадих се на момчето от монтажа на фирмата от където го купих и той каза, че имали други тракащи машини и,че ги оправяли , като смазвали втулката с гранитна грес. Друг познат ,който също се занимава с климатична техника , пък беше ,че проблема бил в счупена централна ос на турбината и трябва да се смена цялата ???!!!
    #570
    Преди време бях писал, че моя климатик SRK20ZS-W си вдига клапата явно като достигне температура и я сваля като топли активно. С фиксирани положения по хоризонтала и вертикала е. Само вентилатора е на ауто.
    Подобни местения на клапа са неприятни като се спи в помещението. Идея може ли да се избегне това местене?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
