Страница 39 от 216 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #571
    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Местенето на малките клапи, за хоризонтално направление на потока, може да бъде избегнато при он/офф. Така шумът от клапите се свежда до минимум. Писано е по-нагоре в темеата. Избира се на ДУ, какъв е монтажа на вътрешното.
    mimojef одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #572
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Rosswen е прав, че по-големия шум идва от механизма за хоризонтално насочване на струята.
    Това с отбелязването на монтажа е решение, но е голяма гимнастика и не може да се постигне точно насочване на струята без да има мърдане на клапите.
    За да не движи хоризонталното насочване ако искаш да духа на дясно а климатика ти е монтиран по средата на стената, трябва да му зададеш, че монтажа е в ляво а позицията на насочването да е в централно положение.
    Аз моя го излекувах с проста ръчна настройка. Слагам насочването от дистанционното да духа централно, бръквам в устата на животното и ръчно насочвам перцата в посоката в която искам да духа.
    kantonaa1 и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #573
    Да, това също е вариант. Само да не спира често токът като при нас, иначе трябва да се прави наново. Вариантът, който посочих аз, в някои случаи не е оптимален. При мен и в двете помещения се получи доста добре. Особено при голямата машина. Клапите се позиционираха точно както аз ги настройвах от ДУ. Зависи къде е монтирано вътрешното.
    Този пост е редактиран от rosswen; 24-03-20 в 22:14.
    Sep 2015
    #574
    Какви шумни клапи, нали бяха най-тихите климатици.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #575
    Бяха.
    #576
    Ще го пробвам. Въпреки, че при мен по хоризонтала не се местят клапите, а по вертикала.
    Проблема не е, че климатика е шумен. Просто като се спи всеки звук се чува по ясно, всяка промяна. Понякога се събуждам когато климатика намали оборотите на турбината.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #577
    Ако си го нагласил от дистанционното да ти духа наляво или надясно, при ОФФ освен, че вдига клапите за вертикално насочване, мръдва и перцата за хоризонталното насочване в централна позиция. Това е гарантирано.
    Ако от дистанционното е нагласен на "център" няма местене на хоризонталното насочване.
    П.С. Ако при теб мърдат само вертикалните, няма как да го направиш по-тих.
    #578
    Има как .. задава на жалузите най горно положение .. после на ръка ги мърда на желаното от него положение .. така при он-офф няма да ги мърда .. до следващото спиране на тока
    Apr 2013
    Разград
    #579
    Е, то в такъв случай май не си за отопение с климатик...
    mimojef, Mega, rosswen и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #580
    Не става. Изпробвано.
    Номера с ръчното не минава при клапите за вертикално насочване.
    Сори.
    Положението на клапите при следене е някакво нулево положение.
    Явява се по-високо от най-високото което можеш да настроиш от дистанционното и винаги си го търси.
    #581
    Няма кой да ми плаща сметките с радиатор.
    Ще видим как е в бойна обстановка. Сега само я ползваме стаята за игра без да се спи там. Не разбирам логиката да вдига жалузите при положение, че перката е почти спряла. Може би идва от режим студено или дефроста някой е копирал без да мисли.
    Панасониците ми не си мърдат жалуза и си мислех, че всички са така.
    Кел файда, че го водят 19dB при положение, че с местенето се вдига 10пъти повече шум отколкото турбината.
    Apr 2017
    #582
    Имам познати с по два различни климатика. Единият им е Хеви, като твоето, другите са им от други две конкурентни марки. Като една от тях дори не спира турбината при офф. Другата не вдига клапите при дефрост. И в двата случая, вдигането на клапите им харесва повече. Явно пълно щастие и угодия-няма. Без да се засягате, ако ZS Ви се струва "шумен", то не знам другите какви трябяа да са... Колкото и пристрастно да звучи, ZS е една от най-тихите машини, ако не и най-тихата в класа си. Разбира се, ако нищо не му трака и всичко му е както трябва. Климатиците си имат съпътстващи шумове, с които или свиквате или сменяте вида на отоплението. Такива са шум от турбината, местене на клапи, в някои случаи, шум от фреон (при Хеви го има само при дефрост, но при други не е съвсем така), припуквания на пластмаса и т.н.
    Този пост е редактиран от rosswen; 26-03-20 в 08:54.
    #583
    Хубаво е да предоставиш възможност на потребителя сам да си избира настройките - всеки има различни предпочитания.
    Разбирам да съм му дал ауто режим на клапите или дори разните еко умни режими в които насочва струята в разлини посоки ок.
    Но аз съм избрал ръчна фиксирана настройка и очаквам през цялото време да се държи така.
    Не съм го пробвал при sleep режим дали ги мести. Учуден съм, че никой не му прави впечатление това. Хубавото е, че климатика е на ~2,5m от най-близкият спящ това поне малко ще намали шума, но както съм в спалнята директно подклиматика всеки път при офф ще ме буди.
    Apr 2017
    #584
    Ми вкъщи и двете машини, под които се спи, си местят клапите. И двете са над главите ни. Не ми пречат, ама грам. Въпрос на свикване ли, не знам. МЕ-то от подписа ми, никога не ми е пречило, че вдига клапите. Имам го още преди да започна да чета изобщо за климатици. Явно всичко си е в главата.
    Feb 2011
    #585
    Някой да сподели същото ли се отнася за Diamond серията - т.е. да не можеш ръчно да фиксираш клапите в едно положение , независимо от режима ( топло или студено). Не говоря за Авто режим , а при ръчни настройки.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
