Страница 39 от 145 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #571
    Така може да се прецака дефроста, защото и без това машината дефроства след пълно побеляване на ТО. Като се отчита по-ниска външна, реално температурната разлика между въздуха и ТО трябяа да е още по-голяма, за да влезе в дефрост. Другият минус е, че ще си покачи по бързо минимума, което е на +4гр. при ZSX.
    Dec 2010
    #572
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    При понижаване на външната трайно под +10гр. мисля да се маха .
    Предположих, че се подразбира.
    Apr 2017
    #573
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Така може, нищо няма да го сбърка. Датчика лесно се вади и може да се завре някъде по ТО.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #574
    Е то целта не е ли да се завре на по-хладно място?
    Apr 2017
    #575
    В режим отопление, температурата на външния ТО е с до няколко градуса по-ниска от тази на околния въздух.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-10-21 в 11:44.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #576
    Значи остава някой да се жертва.
    Росене?
    Alexi одобрява това.
    Apr 2017
    #577
    Росене?
    Аз проблеми с работата на машината нямам. Който има, да си прави експерименти.
    Alexi и toto_toto харесват това.
    Sep 2015
    #578
    Сега като стане -2° ще искате да го топлите този сензор...
    Apr 2017
    #579
    Бъркаш двата щата. ZSX го вдига на +4, но не колкото ZS. Минимумът под +4 на 20-35ZSX-W става около 250W. Следващото покачване е под -4гр. Щом при външни 10-11гр. му работи 180-230W, под 4гр. най-вероятно няма да изключва.
    Sep 2015
    #580
    -2° или -4° горе долу все тая. Сега почва сезона - през деня сравнително топло , през ноща ще пада под нулата. Сградите все още са акумулирали топлина и такова рязко падане на нощните температури води до on/off.
    Apr 2017
    #581
    Голямо кречетало си обаче. Едно и също мелеш вече 5 години+
    Aleksandars и Mega харесват това.
    Sep 2015
    #582
    Споко. Проверявам те дали си станал.
    Хубав петъчен ден.
    Alexi и rosswen харесват това.
    #583
    е то спи ли се на тия климатици .. ззз-ззз клапите ,шшшшшш фреона ..
    Apr 2017
    #584
    Моите са си ми идеални, нито клапи се чуват, нито фреон. Който има проблеми, да си го решава, аз съм си спокоен.
    Mega, toto_toto и Mig82 харесват това.
    #585
    Здр, обзаведох баща ми с един диамант 20zsx, ама така и не успях точно да си изясна случая с еко режима освен че намаля оборотите на външното тяло.Ползва го на 24 и турбина на 3-та и спи под него в 16,5м2(43м3). на 30см от таван и стена. Предстои ми още един за мен и се опитвам да го разгадая.
    Swon одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
