Страница 74 от 145 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Sep 2015
    #1096
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    ross, задаваш ми въпрос и аз ти отговарям. Казвам си моето мнение. Къде да ти отговоря, в коя тема. Нищо не генерализирам.
    Apr 2017
    #1097
    Генерализираш. Точно на ЗСХ датчика е на много добро място, защото се отваря панела и постоянно преминава голямо количество засмукан въздух през него.
    Sep 2015
    #1098
    ross, ЦЪК #3425
    Nov 2021
    Аксаково
    #1099
    Мили, язък за барута
    Ко ни му аресваш на софтуера?!
    В по студената стая, Михо, дето беше за просторни помещения, така се е свил.....
    В другата, Дико си офи, че под 175 не пада.
    Днес вратите са затворени, понеже кучката е изолирана в коридорите и банята.
    Разгонена е, а аз съм на работа.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 04-02-22 в 15:46.
    rosswen и Mig82 харесват това.
  6. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #1100
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Михо, в какъв режим работи?Настройки имам на предвид.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1101
    22 градуса, вентилатор на автоматичен, лопатата надолу и много леко напред, вертикалните напред.
    Михо е 7ка, вкаран в 14м2 спалня/ детска, която сега обитавам аз.
    Преди да го монтират, форумните препоръки бяха да е в по голямата стая, предвид хардуера, софтуера....не бил подходящ за малки пространства.
    jtj, rosswen и Mig82 харесват това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1102
    И след монтажа форумните препоръки са същите...
    Nov 2021
    Аксаково
    #1103
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Моите вече не, но пък кой съм аз?!
    Реших си го, на своя глава и не съжалявам.
    Грешен ли съм, душата си не кривя.
    rosswen одобрява това.
  11. Novice
    Jan 2022
    #1104
    Здравейте!
    От известно време се канех да си взема нов климатик и затова търсех информация и мнения за климатиците, както за марки така и за модели. Регистрирах се тук и изчетох доста теми и коментари. Наистина ми помогна този форум! Накрая избрах тази марка и модел: "Mitsubishi Heavy DIAMOND, SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W". Преди два дена ми го сложиха на мястото на стария и засега работи идеално! Ако в бъдеще се появи проблем бих потърсил съвет от тук. Благодаря за информацията и дискусиите, които сте провели. Наистина ми помогнаха да взема компетентно решение за това какъв климатик да си взема
    corsairman01, rosswen, Mig82 и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #1105
    Честито, отличен избор! Не мислете за проблеми при нова машина, не е правилната нагласа.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-02-22 в 09:11.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1106
    Цитат Първоначално публикувано от Ichimary Виж публикацията
    Здравейте!
    ...Накрая избрах тази марка и модел: "Mitsubishi Heavy DIAMOND, SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W". Преди два дена ми го сложиха на мястото на стария и засега работи идеално! Ако в бъдеще се появи проблем бих потърсил съвет от тук. Благодаря за информацията и дискусиите, които сте провели. Наистина ми помогнаха да взема компетентно решение за това какъв климатик да си взема
    В какво помещение работи- апартамент, къща, топлоизолация, въобще, в какви условия?
    Честита придобивка, безпроблемна работа и дъъълго ползване!
    #1107
    На снимката показвам феномена който ми се случва постоянно. В момента в Пловдив е 12-13 градуса мрачно, снимката е направена около 16.00 часа в облачно време настроен на 24 градуса и турбина на 3 в стая 12м2 без врата към хола 37м2 в който има панасоник от подписа настроен на 22 в момента и турбина на 3. Мхи-то си пада до 147 вата и си покачва до около 204 вата което е супер. Проблема идва от там, че ако вън е слънчево с температура +2 над нулата климатика е в режим он-офф постоянно като при мен е 3мин он и 3мин офф, сега е облачно и около 12 външна и си работи без офф като си сваля до около тези ватове които съм снимал.
    #1108
    и къде е феномена ? слънцето колко киловата вкарва през прозореца имаш ли представа ..
    #1109
    Феномена е, че се случва при леко над нулата където има достатъчни загуби за да не се случва както и появата на слънце сутринта към 11 зимата не е кой знае колко силно, че да напече до 25 градуса че да изключи. Пробваай сега зимата като стане около нулата и слънчево да изключиш климатика сутринта да видим как слънцето ще ти направи стаята 24-25 градуса при външна 2 градуса.
    Nov 2021
    #1110
    То ако ми направи 25C от слънчо, трябва да го пущам на охлаждане.
    peter`s и jtj харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: Днес, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
