Страница 73 от 145 ПърваПърва ... 2363717273747583123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Nov 2021
    Аксаково
    #1081
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От тези истинските дефрости дебни. Фалшивите ги остави.
    От вътрешното на дайсейкая към си правил снежна топка. Малка, колкото орех.
    Но аз си знам , че е развален.
    Мили, избичих го на символчето с мускулите.
    Дваесе минути на 1200-1400 вата!!! Дигна 2 градуса над зададените, а аз останах по юнашки каспети.
    Оффффна на яко заскрежена пита. Седя така около пет минути и си тръгна кротко от минимум. Още е така, вече над 10 минути. Това е бюджетника, с 24кг външно. Диаманта, с неговите 43, няма шанс да ми вкара Снежанка, през вътрешното, както и този не го направи. Тюууууу!!!!
    Заскрежи ли кранове и вътрешно, не е добре сякаш работата.
    Време е да си погледна мъжката работа, че покрай тая загубих темпо.
    #1082
    Трифоне пускай котлето че тука ще се побъркаш
    Nov 2021
    Аксаково
    #1083
    Що бе, весело е?!
    Само на теб ще споделя- Диаманта е абсолютен звяр.
    Проветрих си стаята, преди лягане.....лъха горещо като Змей.
    Ти си по сервизните, сметам знаеш?! Мисла никоя 12ка не мое му се опре, на 7морката, даже и нагоре?!!
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 02-02-22 в 22:41.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1084
    И на нас….
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1085
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Оффффна на яко заскрежена пита. Седя така около пет минути и си тръгна кротко от минимум. Още е така, вече над 10 минути. Това е бюджетника, с 24кг външно. Диаманта, с неговите 43, няма шанс да ми вкара Снежанка, през вътрешното, както и този не го.
    Да ти покажа сериозен дефрост. Неизолирано помещение което не беше и темперирано. Като включи и вътрешния вентилатор на около - 32 по вътрешен тръбен датчик ми замръзна тиквата, защото тоя е с обратна клапа и я насочва надолу. Голема забава е .
    При несериозните дефрости я стигне -20, -25 и не пуска бонус вентилатора.
    pipe in1 - тръбен датчик вътрешно тяло
    HEX - тръбен датчик външно тяло
    NV1 - тръбен датчик на изхода от компресора
    Не ще видиш Снежанка, а и Дядо Коледа може да се покаже от вътрешното тяло.
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1086
    Може. Ще почакам, ама друг път.
    Тоя от твоите ли е или клиентски?
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1087
    Мой, аз не съм в бизнеса с климатици, потребител съм.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1088
    Мята снежинки ли? Кофти работа.
    Някога, едно GTI 2ка, мяташе скреж като полудяло, между гонките.
    После го оправиха, АСна.
    Тия, дето ги имам сега, включая Диамантчето, не са ми смръзвали "кифоча", до тук.
    Имало е дефрост и на побеляла пита, но не знам колко сериозен е бил.
    Не смятам за нормално, колкото и сериозен да е тоя дефрост, в помещението да лъха мраз, но може и да греша.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 02-02-22 в 23:12.
    Dec 2010
    #1089
    Гарантирам, National X405A2 не може да се види скреж по време на нормален дефрост.
    Може би ако има много силен вятър и е много студено и едновременно влажно.
    Решава, че ще прави дефрост, както работи на 300-400W примерно, покачва до към 950W консумацията на вент 1( аз бих го спрял даже докато качи 45гр.)
    Превключва директно, както е на 950W, при което има пуф.
    На края на дефрост обикновено изобщо не се усеща хладен въздух, да не говорим за студено течение.
    vadim одобрява това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1090
    Това ми се струва нормално поведение, от достойно старче.
    пп. Дайко дефростна, при не особено заскрежена пита.
    Проследих, "замерих" и погледнах.
    При "следящ" вентилатор, Т на струята спадна до 10 градуса.
    Повдигнах капака, при което видях побеляла пита на вътрешното тяло.
    Процедурата продължи общо девет (9) минути, включително изчакването, до обръщане на цикъла.
    Температурата в стаята спадна с 0.2 градуса.
    Всичко протече без неприятни акустични, метафизични и др. усещания.
    Рапорт даден.
    още един пп. След дефроста, машинката се изтрещя до 1200 вата, със Т на струята 65 градуса!!! Термометърчето е проверявано. Все пак е термометър за барбекю!!!
    Няколко минути по късно Офна и поде от минимум- 180вата.
    В центъра на зимата сме, г-н Алекси, а Дайкинчето се представя повече от добре.
    До края има още толкова.
    Представи си, че трябва да се грижи само за стаята си- 14м2!
    А сега си представи, че трябва да се грижи за квадратура по предписание- 12м2!
    Напълно си оправдава разписанието.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 03-02-22 в 00:13.
    Apr 2017
    #1091
    От ZSX 1-2 пъти ми е излизала направо ледена мъгла и са се заскрежавали ламелите. При моя дефроститена 99% са "истински", но товя явление не се наблюдава често, по-скоро изключително рядко.
    Миланов, сериозно ли виждаш недосмислено развъртането след дефрост? Не ти е минавало през ум, че е заради по-бързото стопляне на вледенилия се вътрешен ТО и по-бързо сгряване на изстиналото помещение? Започвам наистина да си мисля, че пишеш тук единствено, за да тролиш.
    Sep 2015
    #1092
    Какво да ти кажа, при такива лигави външни около и малко под нулата при дефрост стайната температура при мене не се променя, Не се променя осезаемо дори да спра климатика за половин един час. Защо ми е да се форсира след дефрост, за да ме събуди ли. Аз съм на принципа - прави се нещо когато има нужда. Ако при тебе или някой друг в рамките на един дефрост се понижи стайната ОК, нека се форсира и нека се напъва. Какъв е смисъла да се изцепи на 1000W за да стопли бързо топлообенника и после да ми излезе в off.
    Прост пример, на дайсейкая сензора за стайна на вътрешното е изнесен на 2метра от климатика. След дефрост не се форсира. Когато се беше във вътрешното тяло се форсираше до абсолютния си максимум след дефрост. Какво излиза, излиза че софтуера е калпаво написан защото се изпълнява грешна команда са изстинало помещение с няколко градуса след дефроста, а стайната не е мръднала, просто сензора се е охладил от обърнатия хладилен цикъл. Та така.
    Alexi и stutgart харесват това.
    Apr 2017
    #1093
    Продължаваш да правиш заключения и да генерализираш за останалите, по твоите машини. Това явление съм го виждал при температури -5 -7, с мъгла. Тошибата още не съм и виждал дефрост, какво да ти кажа?? За 4 дефроста на зима ли ще правиш трагедии? Колко машини правят брой дефрости на вечер, колкото твоята Тошиба за цял месец или зима? Важното е да се мрънка! От кога ползваш ZSX, та и в тази тема знае кое и как? Само да те светна, че 60ZSX се форсира различно, според външните и според колко е изстинало помещението.
    Ще помоля админите да продължат с чистенето на подвеждащи коментари, защото много глупости се изписаха от потребители, които не са виждали машината наживо.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1094
    Диаманта не е изключвал, след дефрост и "напъване" - до 1300 видях вчера, понеже около час другият беше изключен.
    При затворена врата, на стаята, също няма да офне, понеже Т на стаята няма да падне толкова, съответно, софтуера няма да го "напъне" толкова....И това съм го наблюдавал- различно развърта, според какво има да върши.
    Дори и бюджетника не прави такива предполагаеми глупости.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2021
    #1095
    Ами не, излиза, че сензора е поставен на "грешно" място. Обаче сега си представи картинка в която сензора е изнесен извън тялото с кабел или безжичен, и можеш да си го поставяш разнасяш където си поискаш. При теб и мен ще работи перфектно може би, но определено масата потребителите ще имат много повече проблеми. Да не говорим, че тоя изнесен кабел е мега грозотия според мен. Безжичния... кой го изгубил, кой го оставил в другата стая, кой в шкафа.... детето започнало да си играее с него и го оставило на пода в ъгъла или под леглото, абе..... мани, мани...
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
