Страница 124 от 145 ПърваПърва ... 74114122123124125126134 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,846 до 1,860 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Nov 2022
    #1846
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Цитат Първоначално публикувано от VBo Виж публикацията
    По отношение на моя проблем с дефросите и това да се дължи на по-малко фреон, измерих максималната консумация на климатика -SRK20ZSX-W. При външна 1 градус и вътрешна 25 градуса, консумацията достигна около 1550 вата. Някой с този модел измервал ли е потреблението, да сравним.
    Развърта се достатачно проблема не е във фреона според мен!
  3. Junior Member
    Sep 2024
    #1847
    Аз също съм виждал машината да вдига до подобна консумация, особено в режим High. Не би трябвало това да е проблем.
    Дефростите при ZSX, както често е отбелязвано, са изключително редки. Необходима е много висока влажност на въздуха и температури около и под нулата.
    В момента при мен е 1 градус навън. Вътре е 23, влажността е около 70% и почти не забелязвам скреж по питата.
    Sep 2013
    #1848
    При нас застудя до -6 градуса
    Климатика работи много конфортно в тези 13 квадрата стая , с нетърпение очаквам да застудее още ... поне до -15
    Aug 2022
    #1849
    Надай сa коньо на зелена трава
    Sep 2018
    Хюстън
    #1850
    Иска да разбере човека,какво е дефрост на 45мин
  7. Junior Member
    Nov 2020
    #1851
    Ще излиза да го топли със сешоара, да не му е студено. Не говорете глупости, за да подкара дефрости по часовник условията трябва да са много сериозни. Аз 5-ти сезон ги чакам, но уви. И то с premium.
    А до тогава много китайски измишльотини ще са се предали отдавна.
    Genadi80 и HRS9 харесват това.
    Feb 2023
    #1852
    Nov 2022
    #1853
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Такива дефрости на 45 минути може да прави само при -15 със гъста мъгла при сухо време ще ги прави много много рядко !
    HRS9 одобрява това.
    Nov 2022
    #1854
    Казал съм го доста пъти но точно този модел му харесва да работи във студено и гадно време от няколко дни при мен е гъста мъгла и вечерта и през деня през вечерта около -4.5 градуса а през деня 2-3 градуса 9-ката прави дефрости вечерта на около 3 часа а 12-ката дефроства на 5 часа настроени са на 24 градуса като и двете външни тела условията са еднакви не знам на какво се дължи разликата във времето за дефрост като и двато заскрежават брутално.Между дrугото имам и 3 цепеници TSWF настроени на 24 градуса от които съм много приятно изненадан дефрости при тези условия правят на около 3 часа и консумация варира между 290-470 вата.
    HRS9 одобрява това.
  12. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #1855
    Нещо интересно за моя дефросващ SRK20ZSX-W - когато го оставя на първа степен на вентилатора на вътрешното тяло, започва да вдига консумацията, което по принцип е нормално, но струята вместо да се затопля, напротив, става доста хладна. Като превключа на 2-ра и по-висока степен на вентилатора, консумацията пада и започва да духа жега. Имам усещане, че именно когато сам свали оборотите на първа степен, малко след това следва дефрост.
    Nov 2022
    #1856
    Аз моите винаги ги държа на ауто просто така работят най добре при мен........ а и аутото на този модел е перфектно!
    HRS9 одобрява това.
  15. Junior Member
    Sep 2024
    #1857
    Привет на всички!
    Най-накрая зимата и в тук в Петрич реши да напомни на себе си. Температура навън около нулата, със 100% влажност.
    Вътре ДУ е на 23 гр. Вентилаторът е на 3 степен.
    От сутринта два пъти дефроства. На около 3 часа горе-долу
  16. Junior Member
    Sep 2013
    #1858
    И тук застудява .. дават го за днес - 3 и ще падат до -5 , също и утре
    Климатика си работи перфектно
    Задал съм му 24градуса и AUTO от както го имам
    Вторник , сряда и четвъртък го дават от 0 до -10
  17. Junior Member
    Nov 2023
    #1859
    Колеги, нека да поговорим за различните модове на Диаманта. Някой експериментирал ли е с тях? Споделете мнения на какви настройки/модове държите вашите климатици и защо?
    Лично аз съм най-доволен от "3D Auto" мода, който просто прави чудеса. Буквално всяко кътче е темперирано на точно зададената температура и комфорта е несравним (доближава се до пасивно отопление само на конвекция). Разбира се, това вдига консумацията на електричество с около 20-30% (по мои сметки), но пък от друга страна лично на мен на 22 градуса "3D Auto" ми е по-комфортно от 23 градуса на друг режим. Направих си експеримент и за няколко дена вдигнах и 4-те Диаманта от 22 на 23 градуса. Консумацията на енергия се вдигна отново с 20-30%, така че в крайна сметка "3D Auto" на 22 градуса е сравнимо по консумация със статична струя на 23 градуса, но по-комфортно. Течението също почти не се усеща на "3D Auto", поне на 1 и 2 степен на вентилатора, на колкото го държа и аз.
    Това лято мисля да пробвам и "Auto" режима за отопление/охлаждане, тъй като в ръководството прочетох, че редува охлаждане и изсушаване. По пътя на логиката климатика ще бъде още по-икономичен в този режим, защото сухия въздух се усеща по-хладен, но не знам, дали това няма да компрометира комфорта. Ще видим.
    Като цяло, Диаманта е супер икономична и комфортна машина (разбира се със своите малки недостатъци като лекото потракване на турбината и шумните моторчета при разгъване и прибиране на дъската). Ценово е позиционирана изключително атрактивно. Онзи ден сложих и един Премиум в таванската стая, и си поиграх да смятам каква е реалната разлика в цената на машините. Накратко, за моите нужди от около 22kw отоплителна мощност, разликата в цената за машини Диамант и Премиум, които да покриват тези изисквания, беше грубо 10%. Тази разлика идва от факта, че Диамантите са доста по-мощни и там, където е необходима 12-ка Премиум, 7-ца Диамант се справя повече от перфектно. Предвид и факта, че Диамантите са с около 10-12% по-икономични (поне на хартия), ако приравним цената, то и двата избора (дали Диамант или Премиум) излизат г/д на едни и същи пари. В случая, обаче, с Диаманта получаваме по-комфортна машина от по-висок клас с двуроторен компресор.
    HRS9 одобрява това.
    Nov 2022
    #1860
    Лично аз не харесвам 3D Auto.... моите ги държа само на Auto защото е перфектно работещо и разпределя топлината най добре и е най икономичен.
    HRS9 одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
