Страница 77 от 145 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2013
    #1141
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Къде ще го навреш това 12 (18) МХИ?
    После ще пишеш, пак в тая тема, с негативни изблици.
    На мястото на Дайкина ли?
    Затова питах да няма "негативни изблици". Да мястото на Дайкина.
    Plovdiv
    #1142
    И защо трябва да пише?!
    #1143
    Цитат Първоначално публикувано от лисо Виж публикацията
    Здрасти,спрял съм се на Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond (затова не пиша в Избор на климатизатор) но не зная 12 или 18 ще ми върши работа, основно за отопление на около 30-35 кв.м. Изолацията е 8 см. неопор, голямото помещение тавана е с вата малкото няма. Сега ползвам един DAIKIN FTX35J2 но несмогва зо двете помещения.
    Лисо, Сашо е прав, вземи си 35-цата няма да сгрешиш. В 30-35м2 няма да имаш негатива от високия минимум, предполагам, че това не е спалня и освен че клапата няма да те дразни при он-офф, по рядко ще излиза в такъв.
    лисо одобрява това.
  5. Junior Member
    Apr 2013
    #1144
    Да, голямото е хол, малкото спалня
    35-цата ще бъде, мерси на отзовалите се.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1145
    Едно нагледно сравнение, между две 7ци, в идентични по квадратура помещения- 14м2.
    https://photos.app.goo.gl/1MneSXB9uMcmLBet7
    В детската е митсубишито.
    https://photos.app.goo.gl/NBFGm2grq1kcCNxD7
    Другият е в кухня.
    Така критикуваното митсубиши, показва един много добър минимум. За денонощието няма нито едно спиране.
    От друга страна, противниците на Он- Офф режима (наистина не е желателен, но не е толкова зловреден), могат да видят, как една "цепеница"- Дайкин начален клас, е консумирал по малко енергия, въпреки цикличната работа. За това допринася южното изложение и наличието на топлоизолация.
    Според мен, двете машини имат повече плюсове, отколкото минуси.
    Диаманта "губи" с шумната си лопата и по шумният дефрост. Последното го отдавам на монтажа. Всичко останало му е само предимства.
    Цепеняка, ако не подминаваше зададената Т, с наистина по високият си минимум, нямаше да дразни чичо Скруджовата ми "чувствителност", но пък започнах да не обръщам внимание на дребните загуби.
  7. Junior Member
    Jan 2022
    #1146
    След доста четене и препоръка от другата тема си взех МХИ 12 даймънд за хол и кухня около 24 квадрата. Но чета темата и си мисля че би било по добре да бях взел 9 ка защото ще работи на он офф 12 ката.
    Южно изложение с изолация ново строителство.
    Вратата към коридора и спалнята ще е отворена винаги примерно дали това ще помогне да работи нормално климатика или малко съм се прецакал .
  9. UW
    UW е офлайн
    Junior Member
    Mar 2011
    #1147
    Според мен си окей, стига да е отворена вратата към спалнята; всичките 20, 25, 35 са с един минимум така че която и да беше хванал, все едно. Номера с тези машини е да имат пространство около себе си за да работят добре.
    Обичат и по студеното всякаш и ако имаш съседи които да те топлят, е те тогвава ще има он-офф.
    morfei1 одобрява това.
    Sep 2015
    #1148
    Винаги можеш да сложиш някой прозорец на V
    Alexi одобрява това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1149
    Така няма ли да си има инвертор с по голям разход от конвенционалка?
    При мен започва да спира при Т над 7-8 градуса, със слънце.
    За последното денонощие е спирал само два пъти, за дефрост, при външна Т около 2 градуса, с малки локвички под него.
    Среден разход 275 W/h.
    Щом минимумите са им еднакви, не виждам какво трябва да го притеснява.
    #1150
    Аз уж чета ама и доста забравям. 20,25,35 след излизане от офф един същи разход и еднакви по време ли са. При мен на 20-ката се форсира до 650 вата и като цикъл е около 10-20 секунди да качи до 650 вата и около 3 минути е там и около 40-60 секунди да бутне до около 150 вата при положителни температури около 6-7 градуса. И на трите ли им един и същи минумума на минус 5?
    Трифончо честит ти трифон зарезан
  13. Junior Member
    Apr 2013
    #1151
    Здрасти, препоръчайте магазин за SRK/SRC 35ZSX-S/W Diamond. Тук сте със сериозен опит, малко ми е притеснено да го поръчам по интернет по критерии цена. Трябва ли да внимавам за нещо, някакви разновидности на модела.
    Или някой да го достави и монтира във Врачанско.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1152
    Лисо, аз пазарих от "...макса" два климатика. Единият у дома- Диаманта, другият подарък, монтиран на друго място- просто го поръчах за "там", платих го, изпълниха указанията ми и.....
    Другото, което ти препоръчвам, е да звъннеш на "Клима северозапад". Там бях поръчал моят Диамант. В момента, който им беше наличен, управителят ме уведоми. Това само на едната приказка. Невероятно точен.
    Успех!
    пп.Не гледай най добрата оферта- не пазари от "магазин" без сервиз! Поръчвай от такъв, който ти продава и сервизира!
    Пример- стока предлагана за 4900 може да се намери за 4600.
    Аз избирам да "загубя" 300 пари.
    Като гледам, изборът ти е в ограничени количества. Дано не се наложи да чакаш, като мен, месец и половина!
    Петъре, благодаря за честитката! Наздраве на всички лозаро-винари и на всички загубени!
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 14-02-22 в 14:00.
    лисо одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1153
    Свържи се Велев.
    лисо и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1154
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Свържи се Велев.
    И аз го посъветвах същото.
    лисо одобрява това.
  18. Junior Member
    Apr 2013
    #1155
    Здрасти, дайте тел. на Велев.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
