Страница 121 от 124 ПърваПърва ... 71111119120121122123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,801 до 1,815 от общо 1853
Like Tree1295Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #1801
    Това покачване от 35-ца надолу не дразни. Казвам го от опит. Работи си тихо, кротко, не се натрапва с поведението си. При 50-ка и 60-ка вече бих казал, че леко дразни. Което беше и една от основните причини да сменя 60-ката с 35-ца.
  3. Junior Member
    Apr 2018
    #1802
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Освен МЕ LN, за което писах в другата тема, сложих и една 20ка Diamond. Още не живея там и не мога да дам отзиви как се държи, но ме гложди много, че не мога да следя консумацията в реално време, защото не е на контакт, а директно с кабел вързан. Какви са ми вариантите тук? Дали може вътре някъде около кабелите да се вместо едно реленце, примерно на Шели или опцията ми е само външен модул?
    Jan 2017
    #1803
    Защо е този зор да се следи консумацията? Ако харчи повече няма да го ползвате ли
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 21-10-24 в 14:52.
    stivi, bisval и Palev харесват това.
  5. Junior Member
    Apr 2018
    #1804
    Просто ми е интересно как работи и колко по-добре е от другото MHI Premium, което имам в другото жилище.
    CubanLinx одобрява това.
    Jan 2017
    #1805
    С оглед на всичко изписано за двата модела в съответните теми, предполагам, че ще е по-добре. Много зависи от условията, в които ще работи, както и от вашите очаквания. Вкъщи сме с два топ модела, но и към двата имам забележки. Конкретно това с консумацията никога не съм го разбирал.
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 21-10-24 в 17:25.
    HRS9 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1806
    Цитат Първоначално публикувано от zlostorko Виж публикацията
    Ето ти пример за едно Shelly 1PM Натъпкано в едно Мицубиши АП
    rosswen, Genadi80 и zlostorko харесват това.
  9. Junior Member
    Apr 2018
    #1807
    Супер! Затваря ли се нормално? Този модел има и по-малка версия, но е до 2000 вата. Не че няма да стигнат, но ако влиза голямото няма смисъл да е малкото.
  10. Junior Member
    Sep 2021
    #1808
    Здравейте.
    Ще ми монтират MHI 20ZSX в дневна 22м2 , френски прозорци и евентуално ще отоплява/охлажда и коридор 7 м2 . Проблема е ,че се оказа , че единственото място където може да се монтира вътрешното тяло е срещу дивана. Питането ми е , като дойде лятото при режим охлаждане създава ли силно студено течение , което те удря ако си седнал срещу климатика ?
    Принципно , до сега съм бил с много стар климатик Електролукс , който освен ,че е много шумен и не ства за отопление ...правеше и много кофти студено течение от което съм изстивал .
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1809
    Всичко се затваря перфектно. На снимката съм го издърпал от дупката за да го видиш. Тази нисша там е мястото за оригиналния WIFI на МЕ
    Има една подробност. Климатика ти трябва да е захранен от вътрешното тяло.
    #1810
    Цитат Първоначално публикувано от pulp1 Виж публикацията
    Здравейте.
    да ще създава ,законите на физиката важат за всеки климатик
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1811
    Колкото и слаб да е полъхът, ще се усеща, както е писал Алекси. Аз бих избягвал такъв монтаж на всяка цена.
  15. Junior Member
    Sep 2024
    #1812
    Здравейте!
    Това е отпреди малко. Реших да пусна MHI ZSX в спалнята да поработи. Температурата в началото бе 20.3 гр. За има-няма 20 минути се вдигна на почти 23 гр.
    Избрах режим High Power, който, за разлика от KGTE в хола, работи както трябва. Най-високата консумация бе около 900 вата
    В момента навън е около 15 гр. и машината работи on/off
    Този пост е редактиран от Blago94; 31-10-24 в 21:24.
    Apr 2017
    #1813
    Малко от работата на 35ZSX, от днес:
    mimojef, bobivg, Genadi80 и 1 други харесват това.
  17. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #1814
    да споделя малко опит с MHI 20ZSX. Топли перфектно, икономично и работи безшумно, но следва едно но - като падне външната температура на около плюс 7 гр. следват дефроси на всеки около половин час. Не са дразнещи, продължават около 3 минути.
    Според условията за дефрост, трябва външната температура да е под 3 гр., а тази на топлообменика под минус 5 гр. Не се включва самодиагностиката, което би трябвало да значи, че датчиците за температура работят нормално. Някакви идеи, какъв може да е проблема.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 06-11-24 в 20:55.
    Feb 2023
    #1815
    първо не пиши с толкова голям шрифт
    тия дефрости на 30мин не са нормални - дръпни го от шалтера , извади батериите на дистанционното - остави го така половин час ( през деня като е топло ) и го пусни пак
    поне при мен на zs-w забелязвам подобно поведение от време на време и се оправя по тоя начин - някъв софтуерен бъг предполагам , ама то моя малко съм го побългарил да му помагам допълнително с бъговете
    bobivg одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2994
    Последно: 21-12-24, 21:45
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
