Страница 123 от 145 ПърваПърва ... 73113121122123124125133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,831 до 1,845 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Sep 2024
    #1831
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Малко информация за консумацията на 20 ZSX-WB
    От няколко дни е включен към "смарт контакт". Средната консумация за изминалите 5 дни (27.11 - 01.12) е малко над 3.7 кВ. за ден Работи непрекъснато. Външните температури варират от около 4 до 10 градуса.
    Зададената температура от ДУ е 23 гр. Поддържа много добре. Има моменти, в които отварям за малко прозореца и затова на графиката се вижда резкият спад. В момента стои на 3 степен на вентилатора. Когато прецени, машината намалява скоростта.
  3. Junior Member
    Sep 2024
    #1832
    Добро утро на всички!
    Тази нощ за първи път виждам ZSX 20-WB да прави дефрост. Температурата навън е -2/-3 гр., с висока влажност и мъгла.
    По мои наблюдения целият процес продължи около 10-12 минути
    Пускам няколко снимки
    Plovdiv
    #1833
    Един съвет - махнете транспортната решетка. Весели празници!
    Mega, Genadi80, Danzki и 1 други харесват това.
  5. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #1834
    Чудесно побеляване, а моя ZSX 20-W незнам какъв бъг има, днес ми направи дефрос при плюс 10 градуса. Изключвах го за по 15 минути, батериите на дистанционното вадих, все тая, дефроси постоянно. Чудя се дали да пробвам да сменя датчиците за външна температура и тази на топлообменика, някой знаели откъде мога да ги поръчам
    Този пост е редактиран от VBo; 24-12-24 в 18:52.
    Aug 2022
    #1835
    Сигурен ли сте, че е дефрост?
  7. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #1836
    Да, дефрост е, писах за проблема, трае около 3 мин, развърта до 1.4 кв
    Aug 2022
    #1837
    В какви условия и с какви настройки работи машината?
  10. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #1838
    Монтиран в около 12 кв.м кухня, с отворена врата към коридори. Работи почти без да офи, заедно с Тошиба Дайсейкай 9 - 13 ка в хола.
    Aug 2022
    #1839
    Стаята е много малка( за този модел), но щом не офи(тъй като има дефрост при определен брой цикли он-оф) а прави дефрост толкова често(постоянно както вие се изразявате) нещо тотално не е наред, точно тази машина прави дефрости доста рядко. Викайте сервиза.
  12. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #1840
    Виках, даже писах и на Кондекс. И от двете места не приемат това за проблем. Отговора беше, че ако нещо не е наред ще се включи самодиагностиката. Изпратиха ми условията за дефрост и че щом го стартира, значи условията са били изпълнени. Иначе, по мое мнение машината топли много добре, дори смятам че топли по добре от дайсейкай. Само че при тошибата фалшиви дефроси досега никога не съм видял.
    #1841
    Не ги виждаш при тошибата, защото са тайни и ги крие. Но си ги има, не се заблуждавай.
  15. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #1842
    Е не,това че не мига, не ги прави тайни, но проблема е мицу, смятате ли че може да е от датчиците и дали да пробвам да ги сменя
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1843
    Най-често причината е липса на фреон, но не само. В този случай не може да развърти до максимална мощност.
  17. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #1844
    Добре, но ако е малко фреона би развъртал бавно и би топлил с повишено енергопотребление, а този топли около нулата с около 200 - 300 вата консумация, а духа жега като калорифер. При конденз на питата на външното тяло и стартирал по това време дефрост, на втората минута от дефроса питата започва да пуши от загряване и изпарение на конденза. Единствен будещ притеснение признак е че при висока влажност на въздуха и около нулата, започва да заскрежава отдолу на питата на външното тяло и постепенно разсте нагоре, но последните два три реда незаскрежават
  18. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #1845
    По отношение на моя проблем с дефросите и това да се дължи на по-малко фреон, измерих максималната консумация на климатика -SRK20ZSX-W. При външна 1 градус и вътрешна 25 градуса, консумацията достигна около 1550 вата. Някой с този модел измервал ли е потреблението, да сравним.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
