Страница 122 от 137 ПърваПърва ... 72112120121122123124132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 2041
Like Tree1416Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Plovdiv
    #1816
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Как констатирахте, че тези спирания са дефрост?!
    rosswen одобрява това.
  3. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #1817
    Съжалявам за шрифта, стана автоматично.
    За рестартиране, пробвах с изключване на климатика за около 10 минути, но не съм рестартирал дистанционното. Ще опитам и с рестарт на двете.
    Apr 2017
    #1818
    Това ми е втори ZSX, като ползвам модела от 7 години, ама такова чудо не съм видял. Дефрост над 0гр не е правил, ама никога. Нещо не е в ред, ако изобщо е дефрост. Както Александър подкачи, как разбрахте, че е дефрост?
  5. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #1819
    Дефроса започва с вдигане на клапите, леко изсъскване, мигане на зеления индикатор за захранване и развъртане с мощност до 1400 вата с типичното гъргорене, общо за около 3 минути и това постоянно на абсолютно суха пита. След това тръгва на отопление.
    Apr 2017
    #1820
    Това не е нормално поведение за машината. Имам и доста приятели с такива, никой не се е оплаквал от подобно нещо. Аз първо бих издърпал от щепсела за 10-тина минути. Смени и батериите на ДУ. Остави го и него за известно време без батерии. Вкъщи често е работил и при аномалии в напрежението, но не е правил подобни магарии.
  7. Junior Member
    Nov 2022
    #1821
    Моя единия направи снощи два кратки дефроста през около 2 часа при външна около 0-та, другия не е дефроствал
  9. Junior Member
    Sep 2013
    #1822
    Добър ден на всички
    Във вторник ни монтираха един Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W , работи много тихо и конфорно , въздушната струята също е много приятна
    Благодаря на Иво от PowerClima, че ме насочи към този климатик и за перфектният монтаж
    rosswen, Palev, HRS9 и 2 други харесват това.
  10. Junior Member
    Sep 2024
    #1823
    Цитат Първоначално публикувано от krasimir_stoi4kov Виж публикацията
    Добър ден на всички
    Честито и със здраве да го ползвате!
    Може ли да кажете в какво помещение го монтирахте, с/без изолация, изложение?
    Насочването на струята наистина е много добро.
  11. Junior Member
    Sep 2013
    #1824
    Отговарям на Blago94
    Стаята е в къща в планински район , 13 квадрата която не я огрява много слънцето , с Пвц дограма , 10см вата по външните стени с гипсокартон, под нея е мазе на което няма изолация на тавана ( тоест от там ми идва студено на пода ) , на тавана 5 см вата с гипсокартон
    През деня отварям вратата да се грее и един коридор от 5 квадрата, като са + сови температурите не влиза в ОФ , ако затворя вратата на стаята влиза в ОФ
    През ноща на -3 при затворена врата на стаята не влиза в оф , работи си прекрасно
    Не че ми ми прави впечатление когато влиза в ОФ , както казах безшумно е
    Mega, rosswen и Palev харесват това.
    Aug 2022
    #1825
    Честито, ще останете доволен, но в 13 кв с изолация често да не казвам постоянно ще работи ОН-ОФ.
  13. Junior Member
    Sep 2013
    #1826
    Затова съм отворил вратата към коридора , който също трябва да се грее , но трябва да науча синът ми който е на 3 да не затваря постоянно вратата :D
    Apr 2017
    #1827
    Щом не те дразни он/офф, да прави каквото си искаш. Ще му ходиш по г*за на тоя климатик... Абстрахирай се от форумните предпочитания, щом ти е добре.
  16. Junior Member
    Nov 2023
    #1828
    След 1г. ползване мога да дам г/д някакви впечатления от машините.
    Уточнение:
    Освен собствените си помещения, и 4-те климатика отопляват още 2 коридора (около 12кв.м.) и 2 санитарни възела (около 5-6кв.м.).
    Всички тавани са на 2.65м.
    Местоположение: Северозападна България
    Дограма на всички прозорци (общо 35-40кв.м. прозорци). Стъклопакета е бяло + 4 сезона. Без аргон.
    Последен 4-ти етаж.
    Един апартамент на етаж (всички стени са външни)
    Минимална вътрешна изолация на външните стени (Депрон 4-8мм)
    В сградата все още текат ремонти и никой не живее в нея. Несанирана. Тухла, старо строителство.
    Аз съм с 4 Диаманта:
    1х SRK35ZSX - 12-ка
    1х SRK25ZSX - 9-ка
    2x SRK20ZSX - 7-ци
    12-ката миналата зима отопляваше 60кв.м. (12-13мХ5м) сама, като при -15 стигаше до около 1400w. консумация докато темперира. Обикновено "заспива" на около 180w., но не за дълго и не в студовете, тъй като помещението й е голямо. Средно, държи номинал от около 400w (в студовете 600-800w). При по-ниските температури, по време на дефрост се усещаше спад в температурата на помещението, тъй като е голямо. След дефроста наваксваше бързо. Машината се справя и сама, но за комфорт сложих още една 7-ца в другия край на помещението (на разстояние от около 12-13м.)(Помещението на тази седмица може да се затваря с голяма врата (2.5м Х 2м.)). Ще видим тази зима как ще е положението. Изложението е изток и външното тяло се огрява от слънцето. Помещението е с доста големи прозорци - бяло + 4 сезона. Изолация на тавана и малка вътрешна изолация на външните стени (не че ги има много заради прозорците). Заложена температура през зимата 23гр. И 4-те машини ги коват абсолютно точно. Как се разпределя температурата ще опиша по-долу в ревюто. Месечна консумация на 12-ката:
    12.2023 - 212.71kwh
    01.2023 - 420kwh
    02.2023 - 134kwh
    03.2023 - 135kwh
    Охлаждане:
    06.2024 - 115kwh
    07.2024 - 115kwh
    08.2024 - 195kwh
    9-ката е монтирана в помещение 24кв.м. Големи прозорци + еркер. Изложение Югозапад (огрява се в следобедните часове). Изолация на тавана и вътрешна на външните стени. Заложени 23 градуса. "Заспива" на около 140w. Месечна консумация:
    (за отоплението не водих статистики)
    Охлаждане:
    06.2024 - 45kwh
    07.2024 - 86kwh
    08.2024 - 89kwh
    7-цата е монтирана в помещение 16кв.м. Големи прозорци + еркер. Изложение Югозапад (огрява се в следобедните часове). Изолация на тавана и вътрешна на външните стени. Заложени 23 градуса. "Заспива" на около 120-140w. Месечна консумация:
    12.2023 - 98kwh
    01.2024 - 200kwh
    02.2024 - 62kwh
    Охлаждане:
    06.2024 - 24kwh
    07.2024 - 89kwh.
    08.2024 - 50kwh.
    Машините са сравнително икономични. Тихи са. Монтирани са над спалните и заради голямата дъска не духат в краката. Дефростите са нормални, като най-честите са по 1 и много рядко 2х на час, в зависимост колко е влажно навън. Най-дългия дефрост е около 10-12м. Наблюденията ми са, че в режим "3D Auto" Машините са невероятно комфортни. в 99.9% не се усеща никакво течение и температурата е нереално балансирана в помещението - залагаш 23 и получаваш 23 в абсолютно всеки един ъгъл, под маса, под бюро. Дори на паяците в горните ъгли ще им идеално . Машината така насочва потока и го регулира, че въобще не се усеща течение. Разбира се, този режим си има и недостатъците, а те са около 30% по-висока консумация в досегашните ми наблюдения. Но комфорта е много по-осезаем в сравнение с другите режими. Сега, след като имам 2 7-ци ще мога да ги сравня обективно, тъй като помещението на новата може да се затваря и става със същите размери като на първата. Така че ще имам възможност да ги сравня в различните режими. При мен няма пукане на пластмаси... поне за сега.
    Разбира се, машините си имат и негативи:
    - всички машини имат едно тракане в турбината. При някои е по-силно, при други по-слабо. По-ясно изразено е в режим охлаждане. Като цяло не пречат на съня, когато човек свикне с него.
    - първата 7-ца понякога има едно виене от турбината, което не е механично. Виенето е като на ел. мотор, който се регулира с ШИМ и не му е подадена точната честота. Виенето е едвам осезаемо и се случва при определени обороти. Не е досадно и не пречи на съня.
    - втората 7-ца има едно много досадно ръмжене на мотора при повдигане/сваляне на дъската. Гадно е, досадно е, стряскащо е на моменти. Пречи на съня, дори може да събуди човек, който спи леко. Ръмженето го няма в режим "3D Auto", предполагам, защото дъската се движи с много малки стъпки на стъпковия мотор. Ръмженето е най-ясно изразено при пускане на машината, когато се "разгъва" и при влизане в OFF режим/дефрост. Не знам какво да правя с тази машина, честно казано.
    Този пост е редактиран от arislan; 11-11-24 в 10:59.
    kod, rosswen и HRS9 харесват това.
    Apr 2017
    #1829
    За шума от клапата - не знам да има оправия. Виенето за пръв път чувам за ппдобен проблем. Относно цъкането на турбината - гресиране на втулката с литиева грес.
  18. Junior Member
    Sep 2024
    #1830
    Цитат Първоначално публикувано от arislan Виж публикацията
    Уточнение:
    Последен 4-ти етаж.
    1х SRK35ZSX - 12-ка
    1х SRK25ZSX - 9-ка
    2x SRK20ZSX - 7-ци
    12.2023 - 212.71kwh
    01.2023 - 420kwh
    02.2023 - 134kwh
    03.2023 - 135kwh
    Охлаждане:
    06.2024 - 115kwh
    07.2024 - 115kwh
    08.2024 - 195kwh
    Охлаждане:
    06.2024 - 45kwh
    07.2024 - 86kwh
    08.2024 - 89kwh
    12.2023 - 98kwh
    01.2024 - 200kwh
    02.2024 - 62kwh
    Охлаждане:
    06.2024 - 24kwh
    07.2024 - 89kwh.
    08.2024 - 50kwh.
    И при мен се усеща това "ръмжене" при on/off. Не винаги, но се усеща, при тихо помещение не е приятно
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3117
    Последно: Вчера, 22:51
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
