Страница 6 от 137 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 2041
Like Tree1416Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Dec 2002
    Русе
    #76
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Цитат Първоначално публикувано от pap1918 Виж публикацията
    Ако стане пък така,че евентуално си доволен ,що пък да не се прочете тук !?
    Здравейте.
    Купих и вече е монтиран, реших да го покажа тук, понеже смятам за правилно да е в темата за модела, а не в избор на климатик.
    1. Стъпил здраво на тампоните със своите 43 килограма, гордо стои на стената в очакване на зимата.
    2. Поглед отвътре. Ясно се вижда извитият двуредов топлообменник. Макар вдясно "помещението" да е закрито/изолирано и да не се вижда, но там се е сгушил един "мъничък" двойнороторен компресор.
    3. Допълнително поставен силиконов отоплителен кабел, за предотвратяване образуването на лед по дъното.
    4.
    Тук се вижда как кабелът е позициониран под топлообменника.
    5.
    Гръбчето.
    6.
    Това е отоплителният силиконов кабел. Общата дължина от 3 метра включва 1 метър студена и 2м. топла част. Мощност 80 вата. В края си има хидроизолиран термостат, който включва нагревателя при - 3 градуса.
    7.
    При вътрешното тяло никакви загадки няма. Тежи 13 килограма и си има доста екстри, за които при интерес, цитирайки модела може да се прочете при чичко Гугъл.
    Пуснахме го. Всичко работи изключително тихо.
    В очакване на зимата, защото сега при външна температура от 17,9 градуса и открехната балконска врата, в помещението е 22,7.
    Повече снимки в линка по-долу.
    Новото климатиче
    Gyokov, edi1, bobivg и 4 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #77
    Отлична работа. Добре сте подготвили машината за зимата, само че тая година зима май няма да има.И монтажът е много хубаво изпълнен.
    Харесва ми, че на хевитата външните топлообменници ги правят с дебели пластини.
    Рос, вземай пример как се прави интелигентна система против обледяване на външното тяло, а не с дрелката...
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 13-11-19 в 22:07.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #78
    Браво за нагревателчето.
    Аз на двете ми последни попълнения съм със същия нагревател + бутон за ръчно включване.
    Този пост е редактиран от mimojef; 13-11-19 в 22:07.
    VanDan, Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #79
    Рос, вземай пример се прави интелигентна система против обледяване на външното тяло, а не с дрелката...
    Да бе, аз за какво си играх толкова?
    П.п. И аз щях да го правя с ключе, като Мимоджев. Най-интелигентно е като при Мега-та. Да се включва около дефроста, останалото време да не бачка. А най-първобитно е по моя начин. Но поне съм ги изпипал, не е толкова грозно.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-11-19 в 22:08.
    Apr 2012
    #80
    Аз на двете ми последни попълнения съм със същия нагреватено + бутон за ръчно включване.
    Как го направи ръчно да се пуска? Предполагам кабелът е на отделно от климатика захранване?
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #81
    Не съм го прави аз. Така дойдоха. Аз само ги поръчах. Ключето на пластмасовия канал за снопа.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #82
    На rosswen дупките ток не хабят...
    ivan9494 одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2002
    Русе
    #83
    Нагревателят е захранен постоянно от клемите намиращи се под капака от дясната страна на тялото до дръжката.
    Никакъв не е проблема да се монтира прекъсвач и да се пуска ръчно.
    #84
    Още по-хубаво прекъсвачът да е вътре и да са пуснали кабели в пакета.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #85
    OFF
    На МЕ-то който ми е със странично подвързване е вътре копчето. На Дайкина е отвън на терасата понеже тръбите излизат отзад. Не исках да ми дупчат тялото и сложиха копчето на терасата.
  13. Junior Member
    Dec 2002
    Русе
    #86
    Наведохте ме на едни мисли и като се замислих
    Този 80 ватов нагревател ще бъде включен постоянно при температури под -3 градуса.
    Това означава, че поне два и половина месеца, за да не кажа повече, ще е включен.
    При осреднена цена на тока дневна/нощна 18-20 ст. за киловат, това прави 19 - 20 KW, които са си близо 4 лв. на месец.
    Не, че кой знае какво, но ще му прасна едно ключе.
    Ще наблюдавам работата на климатика и ако забележа нужда от нагревател, ще го пускам.
    За да не се издъня нещо, когато времето сериозно застудее и ако машината започне да влиза често в дефрости,
    включвам го и го забравям включено .... докато температурите се покачат и се нормализира режима на работа.
    Има и по-интелигентни решения, които да автоматизират процеса и да включват нагревателя само при нужда, ама за сега ще се огранича само с едно ЦК.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #87
    Мисля, че за моите нагреватели ми казаха, че включват при -3 а изключват при +5 или +3 нещо такова. Така, че за целия сезон може и да навърти 25лв. не са проблем, но аз реших да са с копче.
    Sep 2015
    #88
    Хората с 25лв топлят цяла стая , цял месец.
    Alexi и ivodoc харесват това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #89
    milanov - както винаги - в десятката...
    Е, беше си топличко де.
  18. Junior Member
    Dec 2002
    Русе
    #90
    Хората с 25 лв. топлят цяла стая, цял месец.
    Това имах и аз предвид, като написах, че се замислих.
    Имам един дърт - 15 годишен Панасоник 12 - малйзийче, дори в студеничко време ме топли с 35 лв. месечно.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3117
    Последно: 01-11-25, 22:51
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
