Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 85
Панасоника е много хубав на външен вид но става единствено за вентилатор
    Aug 2006
    #31
    Re: Панасоника е много хубав на външен вид но става единствено за вентилатор
    ex-man , има много компетентни хора тука в този форум , има и техници и монтажници , които си разбират от работата ...не съм съгласен с тебе , че само разни хора си чешат езиците ...
    Може и да има хора които са техници и си разбират от работата, но
    1. Не могат да имат наблюдения за всички климатици и за всички подробности
    2. Не могат да отговорят на всеки който пита къде е копчето за включване
    3. Не отговарят, защото вече им е писнало
    4. Не отговарят, защото винаги има някой, който току що си е купил климатик и бърза да се похвали/рекламира и "ослужи" на другите.
    5. Разглеждат форума само докато си пият кафето сутрин.
    6. ... каквото друго се сетиш...
    Както казах по-горе - от климатика бях страшно доволен, докато не се счупи и не разбрах че партидата (според мен - модела) е податлив на определен дефект. Доколкото разбрах от един сайт това са около 10% от всички климатици (E12DKE и E9DKE). Само те не били със скрол компресор.
    Иначе ходих във фирмата преди две седмици, записаха телефон, снимаха гаранционната карта... и така... чакам си.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #32
    Re:Панасоника е много хубав на външен вид но става единствено за вентилатор
    ... Само аз ли съм доволен от моя Panasonic? За сега вече 4 месеца няма проблем, дори в големите студове до -12. В книжката пише, че работи само до -5, но не ми пука в предвид цената му. Взимам му акъла и духа горещо. Само един път ми замръзна дупката на тавата. Идеята беше да се ползва само лятото в офиса, но като видях, че си работи и зимата не е спиран Може да има значение монтажа. Един приятел дето има малка, но спретната фирма за климатици ми го слага по всички правила за монтаж!
    p.s. Разбира се не сравнявам MHI-то ми с Panasonica ми, но пък като цена едното е 5 пъти по-скъпо.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #33
    Не си само ти, има още много доволни от марката.
    #34
    само че не се сещам в момента за такъв
    Dec 2008
    #35
    Има има...... много сме даже
    Jun 2002
    #36
    И аз да се включа
    Лятото ми монтираха един UE-9HKE, като го взех с идеята да охлажда стаята, че лятото е голяма жега там и да топли до късна есен, после....дръвцата на локалното. Да ама още не сме готови с камината и досега се топля с него, нямам заблежки към работата му.
    #37
    Вярно и според мен. Като изключа шума от вътрешното тяло на CS-E12CKP-2003г., който по никакъв начин не влияе на добрата му работа имам още три броя. Един от 2001г. и два от 2007г. Към тях просто нямам забележки.
    Dec 2008
    #38
    2001 е железен там няма шум на лагеритеграм поне при мен.... имам 3 броя от тях.
    #39
    Следи го тоя панасок дали изобщо включва да обескрежаване ако не значи или датчик или платката са отишли.
    Jul 2008
    #40
    W12 не е най-прекрасния климатик. Но все пак е последният вкарван в БГ конвенционален малайзийски модел. По принцип не трябва да шуми и би следвало да топли. След като не прави и двете неща дали не е добре да го види някой преди да се вини машинката???
  13. Junior Member
    Jan 2010
    #41
    Здравейте, виждам, че между съфорумците може би ще има хора които могат да коментират моя проблем който имам с един малайзийски Панасоник модел: CS-W18DKE , който купих преди 3 години от една водеща верига магазини в Бг. Проблема е следния: НЕ ТОПЛИ!
    Като, че ли свикнах с това, че като вляза в офиса в който е монтиран (а той е около 120 куб. м. с изолации, термомост дограми, и тухлени стени) да заварвам колежката да мръзне сгушена до една духалка от 25 лв, а над нея да "опъва жили един хубав климатик" за около 2400 лв и температурата да е едвам 17-18 градуса при положение, че навън все още дъждът не е преминал в сняг.
    Така си минаха 3 години, бях се отказъл да се занимавам с това, докато един мой приятел не ми каза, че климатика си е супер, но умишлено били занижени параметрите му на работа за да може фирмата производител да си гарантира безпроблемнтата работа на машината по време на по-дългия и гаранционен срок. Тъй като този приятел, не е от същия град в който живея и не е удобно да го занимавам, може ли някои да ми каже дали е чувал подобно нещо, и наистина ли възможна някакъв интервенция в софтуера, или направо върху електрониката на климатика и тоъ да започне да си работи както трябва. Само да подчертая, че това не е първия климатик който съм си купувал някога. Купувал съм и китайски, някои от които работят вече 6-7 години и като мина под струята въздух ми зачервяват ушите....
    Благодаря и очаквам с интерес коментарите :-)
    Jul 2008
    #42
    Това е конвеционален неинверторен модел и няма как да ми се занижат параметрите. Компресорът или работи или не. Като работи е само с едни обороти. По принцип 18-ка препоръчвам до 100 кубика а тук е с 20% повече...
    Ако по време на монтажа са обезвъздушавали с продухване, а не са вакуумирали то тогава може и да не топли. защото на R 22 ако фиснеш климатика вместо да вакуумираш той пак ще работи, макар и много малко по зле, обаче ако е на R 410 (какъвто е този) ако го фиснеш едната фаза на хладилния агент изчезва в атмосферата и след това не ще да топли. Общо взето това е. Иначе това е по-добрият от двата модела на Panasonic неинверторни модели.
    Aug 2008
    #43
    Ще постна и аз тука, че чак ме хвана яд какви глупости са писани... ИМЕТО НА ТЕМАТА, както е видно от съдържанието, за тези които не четат първия пост, СЕ ОТНАСЯ ДО ЧАСТЕН СЛУЧАЙ! В 99% от случайте на лошо работещи нови машини (от всички марки), шумове, липса на мощност и пр., става въпрос за некачествен монтаж. Много правилно някъде беше написано "гледай в ръцете какво правят техниците и най-добре се подготви какво трябва да направят". Затова препоръчвам на всички познати, да не си купуват клими от некви хипермаркети, защото качеството на монтажа е от голямо значение и това е разликата между телевизора и климатика. Ще дам и пример, как в службата цяло лято конденза на CROWN 24-ка ми капе до бюрото и некви голобради техничета ме убеждават, че е от марката, а същевременно машината е монтирана под ъгъл над 80 градуса спрямо пода, хубавото е, че тях вече ги няма и така е редно, а машината бе нивелирана и служи перфектно.
    Най-добре е да се купи клима от специализирана фирма, а монтажа да ти го прави познат (от фирмата) или познат на твой познат в най-лошия случай. Точно така направих преди 16 мес., когато купих два КИТАЙСКИ инвертора PANASONIC CS/CU-UE12HKE и да ви кажа НЯМАМ НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ. Тази зима и на -24 вън, вътре беше +21, defrost максимум един път на час за около 5 мин., при което вентилатора спира и няма никакъв дискомфорт. Питите (често ги гледам) само леко се заскрежават, ЛЕД НЕСЪМ ВИЖДАЛ. Едното ми помещение е 27 кв.м. (дневна+бокс), т.е. машината е "изпъната" яко. През Януари платих 120 лв. повече ток от Септември! ТОЗИ ПОСТ Е ЗА ВСИЧКИ ПЛАТЕНИ ДРАСКАЧИ ОТ РАЗНИ ФИРМИ, ДЕТО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ САМО ОТ КОМИСИОНИТЕ НА ТОВА КОЕТО ПРОДАВАТ И ЗА ВСИЧКИ БАЛАМИ, КОИТО ИМ СЕ ВРЪЗВАТ!
    П.П.: забравих да напиша, че съм на ПРОМИШЛЕН ТОК (22 ст. с ДДС), а също нерядко имам 180V напрежение
    Sep 2009
    #44
    giorev, хубав пост си спретнал, но нали си наясно, че вече само най-големите наивници вярват в качествата на тази марка.
    Климатиците им са боклуци, и вероятността да попаднеш на добра и топлеща бройка (не серия) си е чист късмет, досущ като при добре познатите Осака.
    p.s. Скритата им фенщина към цели партиди със заводски дефект няма да я правя на въпрос.
    Aug 2008
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от no one
    Специално за теб, втори реален пример. Новият склад на фирмата, в която работя е оборудван на 100% с DAIKIN, къде обикновенни инвентори, къде промишлени (канални) машини. Поради проектантска некомпентентност по част електро, няколко месеца имаше сериозни проблеми в захранването и напрежението. Резултата е две гръмнали канални машини (платки), но и от небеизвестната фирма вносител са си за е.ане, защото като са свързвали техниката към таблата са си чешали ....ците, което до известна степен говори за компетенцията на техниците им. Панасониците в къщи издържат много по-некачествена мрежа, горе писах колко, а на комшията едната Мидеа вече изпуши поради тази причина. Безспорно съм много доволен от избора си, при това се възползвах от "енергийна ефективност", а това няма как да стане и с най-модерния конвенционален. Мога да предположа, че некачествените партиди (доколкото ги е имало) са от шмекерията на вносителя или от БАШ монтажници.
    Затова сега ще се посмея аз
  1. LED TV 60" единствено изискване е да има DLNA
    От kalinntv във форум Телевизори
    Последно: 10-10-14, 00:39
  2. Външен вентилатор на FTXS...
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Отговори: 111
    Последно: 05-04-13, 10:16
  3. Леденяса Панасоника
    От Daxy във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 38
    Последно: 05-03-12, 20:38
  4. Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.
    От milchomarkov във форум Климатици Osaka
    Отговори: 12
    Последно: 06-12-11, 19:57
  5. Отговори: 10
    Последно: 28-12-06, 00:46
