Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 53
Panasonic CS/CU-E12DKE - въпрос към специалисти!
    Feb 2009
    #31
    Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - въпрос към специалисти!
    Радвай се, че сега го е направил проблема, защото ще ти го сменят гаранционно, а той компресора никак не е евтин.
    Dec 2006
    #32
    Ще е до време,после пак ще го направи това...
  4. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    #33
    boianrg,този проблем с компресора е само в режим отопление. Ако ползваш климатика само на охлаждане няма да имаш никакви проблеми. Компресора трябва да се смени. Успехи!
  5. Junior Member
    Feb 2005
    Велико Търново
    #34
    Измина малко повече от година, откакто ми смениха дефектния компресор. Миналата зима обаче нямаше такива екстремни температури, а сега отминаха 1-2 студени вълни и затова искам да споделя впечатлението си от новия компресор. Мога да кажа, че все едно имам напълно нов и различен климатик. Със стария компресор, дори и преди да се развали, при зададени 23 градуса, трудно ги поддържаше, или, да кажем, беше на ръба да ги постига. По навик, като пуснах тази зима климатика на 23 градуса, каква беше изненадата ми, като усетих, че бълва много здраво топлина и без проблем си поддържа дори 27 градуса в стаята. По тази причина го намалих на 21 градуса и сега вече е по-поносимо - около 24-25 градуса. Дори и в най-големите студове /тук температурите паднаха до -23 градуса/ не съм усетил да се затруднява с екстремния студ и си поддържа все така тази температура. Не че съм недоволен, но според вас, като специалисти, нормално ли е пък сега това положение? Термометърът е същият, с който мерех и преди температурата, но най-верният термометър ми е жената, според която 27 градуса е оптималната температура и дори и на нея й стана топло с новия климатик.
    Mar 2008
    #35
    ... би трябвало да поддържа толкова, колкото си му задал... Виж как е разхода на електромера!
  7. Junior Member
    Feb 2005
    Велико Търново
    #36
    Ами досега не съм получавал фрапиращо големи сметки за ток. Все пак, другата седмица ще дойдат сметките за януари, но дори и 150 лева да е, въпреки че досега не съм стигал толкова, а ползвам още един климатик, смятам, че е нормално. Но дори и толкова да е, че дори и малко повече, пак ще е нормално, защото този месец пък тествам нова сушилня, а тя си гълта порядъчно, ще видим и ще пиша как е.
    Feb 2012
    #37
    здр. и аз съм със същият модел панасоник и аз имам същият проблем. зна4и или 2005 или 2006 го купих за сумата от порядъка на 1600лв до колкото си спомням с 3 година гаранция. за тези 3 години съм сменил 2 компресора от тогава до сега пак работи със развален компресор. но това което на мен ми прави впе4етление 4е според мен този компресор се влияе от студа. тази зима спира за 2 път в големите студове - след като се стопли и пак тръгва. и ми е много интересно с тая пружина която се е с4упила пак как работи. но като погледна книжката сервизната и там ми прави едно нещо особено впе4атление: - по не аз така го тълкувам 4е тези климатици за направени да работят на темп. -5 -6 така пише там айде и малко от мен до -10 но не впове4е дори да е постояно в рамките на 2 дена и кмлиматикът спира. стоплили се и пак тръгва
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #38
    Точно така. Климатиците, на които пише да се ползват на отопление до -5° нямат подгряване на компресора.
    Всяка пружина издържа определен брой свивания и отпускания. Ако климатика работи на мощност под номиналната например върти ротора с честота 50 пъти в секунда за един месец това са 129 600 000 свивания и отпускания на пружината. Техническо чудо е, че някой пружини при интензивно ползване на климатика издържат по 2,5 години, което е към 3 000 000 000 свивания и отпускания.
  11. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #39
    А стига, бе. Сега остава и да е вярно.
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #40
    Проблема с пружината е описан от climamarket
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,55262.0.html
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #41
    Да приемем, че един инверторен компресор работи само на минимум без да спира в продължение на 3 години. Минималните обороти на инверторните компресори са различни, като на малките падат до 18 оборота в секунда.
    18 оборота в секунда х 60 = 1080 за минута х 60 = 64 800 за час х 24 = 1 555 200 за денонощие х 30 = 46 656 000 за месец х 36 = 1 679 616 000 свивания и отпускания на пружината за три години.
    Feb 2012
    #42
    ами незнам но миналият понеделник около 20.00 спря да работи. цяла седмица по 20 пъти всекидневно пускане изключване от контакта неще и неще. този понеделник тръгна и досега нон стоп си работи. и ако до края на отоплителният сезон не спре да работи ве4е съм 100% 4е е от температурата. а аз така или ина4е ще си вземам друг но се 4удя какъв да е. неможе да се надявам и моля следващите зими да са топли.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #43
    Чуденката ти е основателна и важи за почти всяка техника, защото с всяка изминала година има влошаване на показателите: технически параметри на изделието и продължителност на безаварийна работа.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #44
    При мен пружините на 2-та климатика (от 3) се счупиха при дефросване. Първият сдаде багажа 2007г., а втория - 2009г. Поставени са 2005г. След нулиране на грешката от дистанционното, пускане на охлаждане, за да размрази външното и включване отново на отопление, климатиците си тръгваха нормално до следващия дефрост. Затова си мисля, че тези пружини имат отношение към преминаването в различни режими на климатика, а не с оборотите на въртене. Може и да греша, но поне това, което се случи с моите климатици, ме навежда на такива мисли.
    Dec 2010
    #45
    добре де моя е9dke от 2006г бичи постоянно не ми е правил грам проблем как става този номер
  1. Въпрос,относно Panasonic CS/CU-E12DKE!
    От MatZo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 31-10-11, 17:53
  2. Panasonic CS/CU-E12DKE - не иска да се саморазмразява
    От T.Spasov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-02-10, 12:57
  3. И моя Panasonic CS/CU-E12DKE спря да топли
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 40
    Последно: 13-01-10, 09:48
  4. Panasonic CS/CU-E12DKE - не духа топло
    От koshera във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 74
    Последно: 16-07-09, 00:19
  5. Panasonic CS/CU-E12DKE - компресора изпуши
    Отговори: 22
    Последно: 02-12-08, 08:21
