Страница 18 от 42 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 628
Like Tree9Одобрявам
Мнения за климатици Panasonic
  1. Moderator
    Nov 2006
    #256
    Re:Мнения за климатици Panasonic
    В каква стая е монтиран този UE12HKE? Като цяло е нисък клас инвертор.
    Jan 2010
    #257
    Климатика е монтиран в Южна вътрешна стая, като другите две стаи сае отопляват. Едвам когато беше положителна температура навън тогава стигна 22 градуса в стаята и 40 градуса на изхода на климатика. Но падне ли под нулата нещата коренно се променят. Дори при -12,9 го поставих временно на 30 градуса и пак не можах да скоча 20-те градуса в стаята. Доколкото ми казаха явно е проблем в компресора, което е лошо. Последните няколко дена работи настроен на температура 25 и нагоре за да докарам температура на стаята 19-20 градуса.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #258
    Моделът не е от въпросната партида с проблемните компресори, за които вероятно си чел. Но е със слаби възможности.
    Не разбрах квадратура/кубатура на стаята, все пак. Може да има много причини да не топли достатъчно, компресорът е само една от тях, но при теб не мисля, че той е виновен.
    Jan 2006
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от dascaloff
    Ами то на кашона на външното тяло на чист английски език си е написано, че климатика не е препоръчително да работи 24 часа при външна температура по-ниска от -5 градуса, ама кой да чете! Юруш на евтинията инвертор, че и Panasonic!
    E-9/12 JKE-3-това е серията/с 3 след модела/, с която за момента няма проблем/-15 и наистина топли, колкото и да не ви се вярва/
    Aug 2008
    #260
    ееее хубавао че моя е от тази серия дето топли какво ще рече 3 след модела
    Sep 2009
    #261
    Цитат Първоначално публикувано от farkash
    Ами че на 3 пъти ти се е разминало. Но също така, че 4-ти път няма да има, т.е. не бързай да се радваш.
    Aug 2008
    #262
    а демек три зими ,а четвърта няма да има или до посредата
    Sep 2009
    #263
    Нещо такова.
    Aug 2008
    #264
    е стига бе! кое ви кара да мислите така ?
    Sep 2009
    #265
    Личния опит.
    p.s. преди някой да ме е обвинил в пристрастия: прохосмукачките им са много здрави (за разлика от телевизорите).
    Aug 2008
    #266
    времето ще докаже! днешно време няма в нищо гаранция .
    Aug 2008
    #267
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    този модел ли е http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052689
    #268
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    това е според официалния бюлетин на Панасоник в който признават за проблем с лагерите на турбината .. а цената на лагерите малко влияе на качеството им ,много ментета се навъдиха изобщо в техническата област в която върлувам от 15тина години ..
    то това отдавна се знае както и точния модел на вентилатора който е проблемен ,а проблема на лагерите е че при по влажен въздух се окисляват което води до надирането им .. но дори и да не е влажен въздуха рано или късно се обаждат
    Ако някъде намериш в този бюлетин "признание" от Панасоник, че причината е влагата ще те почерпя, че си ми и близо.Ако не е така остава това да е твое заключение, дано да има някаква обосновка, надявам се да я споделиш, ако можеш разбира се./ не само вътрешните тела на Панасоник са изложени на такава "влага", нали?/ За цената на лагерите ще го ставя без коментар, хоратя ще преценят . За това, че "върлуваш" в техническата област е повече от ясно, но в твоя случай недостатъчно.Например така и не сподели защо сложи лагерчета "ZZ" а не "2rs".Видя го от китайските или прецени , че такива трябва да са.Не каза нищо дали си чувал за полиамиден сепаратор, ясно ли ти е за какво служи и как се отразява на работата и цената на лагера.Ясна ли ти е зависимостта от оборотите на лагера и вида на капселовката.Чувал ли си нещо за нещо за класа на точност на лагера или за т.нар." хлабина' на лагера.Мога да продължа с правилен монтаж на лагера и други..... Ако имаш обаче наистина аргументи би било добре да ги споделиш тук.Ако някои неща не са ти ясни просто не ги пиши, да не подвеждаш колегите във форума.Иначе верно си остава чисто "върлуване".
    п.п.Нищо лично, колега Alexi.Просто разбирането ми е, че форума не е създаден да се подхвърлят някакви недоказани твърдения.Ако ме опровергаеш ще ти се извиня публично, макар и да не съм те обидил с нищо.Бъде жив и здрав!
  17. Тук е от
    Jan 2010
    #269
    Явно при мен си остава проблема, CS-UE12HKE е явно не този тип климатик който съм искал да си купя. За това съм си и платил де. Благодаря за информацията която споделихте.
    Jun 2002
    #270
    Имам го същия модел по-малкия CS-UE09HKE и стая 12кв. южно изложение. Климатика си отоплява без проблем стаята, като и сега януари в най-големите студове не се предаде.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Прозоречни климатици - мнения
    От vetre във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 10-02-12, 09:21
  3. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 19:35
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 13:38
  5. Климатици General Electric - мнения
    От wrathchild във форум Други марки климатици
    Последно: 23-06-07, 23:18
