Страница 16 от 42 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 628
Like Tree9Одобрявам
Мнения за климатици Panasonic
  1. Moderator
    Nov 2006
    #226
    Re:Мнения за климатици Panasonic
    Мда, новите европейски модели все повече ги осакатяват...
    Jul 2008
    #227
    Уви японските свършниха преди няколко години (изключвам тези на 100V), Вече е невъзможно да се намери климатик от серията HE или ТЕ произведени в Япония. Първите ги спряха от производство с тъпото обяснение, че производителят на кислородните мембрани бил фалирал, а вторите се произвеждат в Малайзия
    Nov 2009
    #228
    Става въпрос за 10 квадрата или 35 кубика средна стая с тухлени стени източно изложение , пвс- дограма 32 мм +ка+аргон стъклопакет и алуминиева врата ,а пода е паркет .На външната стена има 5 см. стериопор.Общо взето съм я изолирал от всякаде.
    А относно парите до към 1200-1300 макс.
    Dec 2006
    #229
    Прескочи Панасоника.Виж това:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...kin_ftx_rx25gv
    или по-доброто,че и с монтажа заедно:
    http://v-clima.com/prod.php?id=daikin_ftxs25d_arxs25f
  6. Moderator
    Nov 2006
    #230
    Ако държиш на марката, вземи TE9HKE. Поне има expansion valve, за разлика от новите E9JKE.
    Иначе личният ми съвет за тази малка стая е - японец.
    Dec 2006
    #231
    Дидо,този Панасоник е много добър,но му надхвърля доста бюджета...
  9. Moderator
    Nov 2006
    #232
    Така е, но при сегашната ситуация, другите европейски Панасоници, налични на пазара, според мен не си струват. От старите отдавна няма, както написа bigmouth, последно останал нормален модел е TE-HKE. Как може да пуснеш нов модел, да се фукаш с дизайн, а да си си спестил ЕТРВ-то...
    Коренно различна политика на Панасоник за климатици в Европа и в Япония.
    Nov 2009
    #233
    Много ви благодаря колеги.Със сигорност ще си взема от по-истинските.
    Dec 2008
    #234
    Здравейте! От две години ползвам Air Conditioner (Климатик). От начало бях много против. Исках да си правя парно (водно отопление).
    Но след дълги дебати , Синът Ми ме убеди да си поставя "климатик". Тогава се зарових в интирнет-а и след месец установих че моя
    "климатик" ще бъде Panasonic на Matsushita electric co. На мен ми трябваше, за моето помещение 12-ка (12BTU) Избрах (за тогава )
    CU-E12HKE- и вътрешно тяло CS-E12HKEW-3 . Това решение дава 6,5kW вържова мощност за студените зимни дни . Това просто е недостижимо
    за другите марки, в този ценови сектор! Това е доста голям резерв , дори и да падне много COP-а!
    Живея в "панелак" без каквато и да е изолация! Когато заработи "климатика" му поставих току що сваления стандартен електромер, от ЧЕЗ
    (заменен с нов "електронен") Засякох електроенергиятя за един зимен сезон( 2008/2009г) без изобщо да го спирам (от края на септември
    до началото на март) И според калкулатора на ЧЕЗ за 1/3 нощна и 2/3 дневна излезе на 45лв= средно на месец. А имаше много-много студени дни (до -18 градуса). А ако ми беше изолирано жилището!!!!!
    Feb 2007
    #235
    ttelecca много добре, че си доволен от машината, но максималната мощност от 6.5 кВ е при 7*С, а не при - 15*С, но това не е важно щом ти служи добре.
    Nov 2009
    #236
    Без значение от външната температура все пак малайзийскиа Панасоник си остава най-мощната машина в класа си. До миналата година единственото старите Fujitsu 12LCC бяха конкурент с 300W по голяма максимална отоплителна мощност но сега новия модел Fujitsu 12LGC (както и Fuji и General) за нищо не става. Ако погледнем климатиците около 1500-1700 лв (Panasonic серия Е, Mitsubishi Electric GE, Fujitsu LD) май Панасоника е най добър,а има и йонизатор, има кечета на външото тяло и реотан за подгрявка на компресора--от това повече здраве му кажи.
    Аз съм 3 малайзийки вкъщи и си ходя по тениска цяла зима
    Aug 2008
    #237
    аз пък съм на камина на дърва и въглища ходим дори и без тениски
  16. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    #238
    E серията на Panasonic е най-добрият климатик в този ценови сектор.Особено Е9 е подходящ за най-масовите помещения -около 20м2 или 50м3.Не е за подценяване и RE серията ,която работи чудесно и зимно време се справя без проблеми и при доста ниски температури. Не на последно място не бива да подценяваме и факта ,че сервиза на Panasonic е най-добрият в БГ. Гаранцията се дава от фирмата производител и аз лично не съм имал никакви проблеми.
    Feb 2008
    #239
    E-то е добър климатик и Панасоник оказват добра подкрепа с резервни части дори и при масови гърмежи като от преди 2 - 3 години
    #240
    До ttelecca да ти кажа и аз сам със същата машина и сам много доволен.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Прозоречни климатици - мнения
    От vetre във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 10-02-12, 09:21
  3. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 19:35
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 13:38
  5. Климатици General Electric - мнения
    От wrathchild във форум Други марки климатици
    Последно: 23-06-07, 23:18
