Страница 19 от 42 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 628
Like Tree9Одобрявам
Мнения за климатици Panasonic
    Nov 2008
    #271
    Re:Мнения за климатици Panasonic
    Притежавам същшя този китаец CS-UE12HKE от октомври 2008 година.До -10 градуса нямам никакви проблеми като при зададена температура 21-22 градуса и fan на ауто поддържа температура в стаята 22-23 градуса.В дефрост влиза много рядко.До сега заскрежена пита съм виждал 1-2 пъти.Никакви проблеми не съм имал с топлото и до -15 с тази разлика че на час и половина два прави дефрости от по 3-4 минути.Абсолутно суха пита.До -2 работи като ON OF машина.Китаеца е преоразмерен 110W на метър кубичен.Стаята е неизолирана с две външни стени стара дограма и северно изложение.За сега единствения му недостатък за мене е че трупа лед в тавата при определени условия.Смело твърдя че за парите си климата е добър още повече като чета как ревът много хора от така наречените маркови машини.Пропуснах да добавя за сметката за ток. 50-55лв.на месец за климатика което е напълно задоволително при мойте огромни топлозагуби.
    Dec 2008
    #272
    Цитат Първоначално публикувано от dascaloff
    Явно при мен си остава проблема, CS-UE12HKE е явно не този тип климатик който съм искал да си купя. За това съм си и платил де. Благодаря за информацията която споделихте.
    Не знам защо упорито не споменаваш в каква квадратура и съответно кубатура е монтиран този панасоник!
    Според мен това е проблемът - монтаж в по - голямо помещение, несъответствашо на възможностите на машината!
    Dec 2006
    #273
    То не е само до кубатурата,а по-скоро до топлозагубите. Едно е с панелка 15 м2 със старата дограма и без съседи,а друго е в 30 м2 с външна и вътрешна изолация,включително на пода и тавана, троен стъклопакет + добри съседи.
    Dec 2008
    #274
    Panasonic 2010 E9LKE-3 вече на пазара в БГ.
    Jul 2008
    #275
    Да от днес има и нови по-високи ценички за новите модели.
    Разлика - има motion detection - датчик за движение - отчита наличие или отсъствие на хора в помещението както и тяхната активност и управлява температурата. Има два режима на датчика. Би следвало да се появи и 7-ца на пазара тази година
    #276
    Имам CS/CU-PE12DKE. Ползвам го от 4 години и работи без проблем. Нормално ли е за над 50 часа работа в режим DRY да не капе нищо от дренажната тръбичка? А също така трябва ли да работи външното тяло, защото не се чува да работи изобщо? Само на вътрешното тяло върти вентилатора.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #277
    dtrifonov, режим dry се използва при висока влажност и температура в помещението...В твоя случай, щом външното тяло на работи, значи нямаш необходимите параметри за да се включи машината в този режими затова от кондензния маркуч не изтича вода....
    #278
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    А каква трябва да бъде температурата в стаята, защото влага си има доста даже и мухъл? Заради мухъла исках да видя дали ще има ефект, ако използвам климатика като влагоабсорбатор .
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #279
    dtrifonov, Твоят модел в режим Dry работи съгласно следната формула (Температура в помещението - Зададена температура). Зададената температура по подразбиране за режим Dry е 25 °С.
    За да може да заработи климатика в този режим температурата в помещението трябва да бъде по-висока от 22,5 °С.
    Контрол върху оборотите на компресора се извършва ако температурата в помещението е в диапазона от -2,5 до +2,5 °С от зададената.
    При температура над +2,5 °С от зададената компресора работи съгласно определената му честота за този режим без контрол върху оборотите.
    #280
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    VALEN1, Благодаря за пояснението.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #281
    Тази серия НХ на Панасоник за 2010 пак ще са на първо място за най-икономичен климатик с АПФ=7.2 http://translate.googleusercontent.c...UJfp_-B-2Kh8Vw
    И в какво се състои разликата между НХ250С и RX250С2, единият е с 6,3кВ, а другият с 8,3кВ максимум на отопление, еднакъв номинал, незначителна разлика в консумацията и различен АПФ?
    http://translate.googleusercontent.c...3vk2xyCqArjK0Q
  15. Moderator
    Nov 2006
    #282
    Външното на RX е по-тежко. А пък вътрешното на HX е по-голямо с 10 см.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #283
    Да 42кг. за RX към 37кг. за НХ. Любопитно ми е на какво се дължи разликата в АПФ. Явно RX е с по-голям топлообменник, а HX е с по-тежко вътрешно тяло, пък HX е по-добър откъм консумация
  17. Moderator
    Nov 2006
    #284
    Най-вероятно са и с различен компресор.
    Dec 2008
    #285
    Разликата е очевидна-RX е серия с изклячително завишен максимум на отопление! Въпреки равните номинали, при 2градуса външна RX запазва 6.3 кВт отоплителна мощ, а за НХ това е максимума при 7градуса. Логична е разликата и в АПФ - повече мощ, повече разход.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Прозоречни климатици - мнения
    От vetre във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 10-02-12, 10:21
  3. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици General Electric - мнения
    От wrathchild във форум Други марки климатици
    Последно: 24-06-07, 00:18
