Страница 4 от 9 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 124
Like Tree2Одобрявам
Климатици Panasonic
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #46
    Re:Климатици Panasonic
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    Е защото толкова негативно мислене. Може би объркването е продиктувано от обема на продажбите от преди години и сегашните нива на търсене.
    Както е добре известно строителния сектор затихна и повлече след себе си всички свързани с него сектори, ...Като си помисли човек дори сега нещата може би са и по-добре, защото през това бурно време се продаваха и много климатици, които мисля че бяха с прекалено ниско качество,....
    ......Некачествените климатици имат само едно единствено предимство и то е че са евтини, а след това започват всички проблеми, както за собственика, така и за фирмата, която трябва да осъществява сервиз. Така мисля, че сега пазара е много по-добър, защото хората, които искат да си купят климатик внимателно преценяват за какво си дават парите и търсенето на качествени климатици мисля, че ще продължи на същите нива без спад, докато силния спад е в продажбите на евтини климатици със съмнително качество.
    Е те тук не си "много" прав, а по -скоро си .
    Нямаше толкова проблем с некачествени климатици, колкото в бързината и от МЕРАК на търговците да вземат паретата на хорицата се извършваше масово некачествени монтажи.Няма как да е като на ден имаш с 2-3 човека монтажна група да направиш 8-12 монтажа особено когато някой от монтажите е в друго населено място става една...скорострелно дупкане и къртене, става опасно и хвъркат отломки тухли и бетон които могат да уцелят някой и да причинят телесни повреди...
    П.П. Изключвам "порно аферата" на К&K... то за нея си бяха виновни от Матсушита...
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #47
    За мен има доста резон в поста на dkolov,а и ние българите сме си мнителни по природа,а и от битието си виждаме,че има защо.
    Feb 2008
    #48
    Това за 100те волта ми хареса ... ай да си обърнем и движението по пътищата... тъй и тъй да вземем вместо да намаляме напрежението да прокараме закон всяко жилище да е с понижаващ траф за осигуряване на стабилни 100V
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #49
    cooler и heater, вие мултаци ли сте?
    А иначе би било много удобно да си избереш, някакво алтенативно напрежение. Да не говорим, че го доставят и без да си го избирал...
    Feb 2008
    #50
    Дефинирай мултаци???
    Dec 2006
    #51
    Изглежда има разсъждения на тема електрически ток и има ли той почва у нас. Това е добре и аз бих добавил, тъй-и тъй ще го правите този ток на 100 волта, ама я поне го добутайте до постоянен, че да опростим малко инвертора. Нали знаете, че всички инверторни климатици първо изправят тока и напрежението и след това си правят каквото искат с него и ако го добутате до постоянен нищо чудно още по-евтини да ги направите тези климатици. Даже се чудя дали не може да се организира протест, който да отмени променливото напрежение на 220 волта, и да постави основи за въвеждане на стандарт, който повелява до всеки климатик да стигат 100 волта в изправено положение, че да му е по-добре на инвертора. Това последното в кръга на шегата - надявам се някой да не го вземе насериозно, ама темата става малко смехотворна.
    #52
    100 волта е много .. трябва да е най много 24 волта че поне да не се мре от токов удар
    Mar 2011
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Кво да говорим българска му работа " да мисли за келепира" дори малко да беше чел щеше да види че дори в Япония печки , по мощни климатици са на 200 волта....
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #54
    Не е вярно твърдението, че евтините конвенционални климатици се разваляли повече от скъпите инверторни. Какво да се развали и колко са нещата, които могат да се развалят в една опростена система с минимум електроника в нея.
    По мой наблюдения на един развален обикновен климатик се падат по два, три развалени инвертора.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Абсолютно вярно.
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от ilia1984
    младеж ,аз съм квалифициран ел . техник и поста ми е шега
    Dec 2006
    #57
    Обикновенните климатици наистина се нуждаят от ремонт по-рядко, но едва ли единствената причина за това е само опростената схема и по-малкия брой части. Съществуват и други причини за този факт и една от тях е че обикновенните климатици по-принцип се използват много по-малко време отколкото един инверторен климатик.
    Обикновенно конвенционални климатици се купуват защото са евтини или пък когато се цели да се използва климатик само за охлаждане. Сами разбирате, че човек който купува евтин климатик едва ли ще разпери широки пръсти за да плаща много голяма сметка за електрически ток и може би през лятото просто включват своя климатик, както се казва само да обърне въздуха.
    При използването на инверторни климатици ситуацията е точно наобратно - там като стане студено трябва да се включва климатик доста по-редовно. Сами разбирате, че ако не се използва самия климатик няма и как да се развали. Всъщност разваляемостта и нуждата от ремонт по-често са причинени отново от спестяване и избор на по-ефтин климатик, чиято мощност понякога не достатъчна за да удовлетвори нуждата от отопление, което го кара да работи почти непрекъснато на прекалено високи обороти.
    Нещо подобно на каране на кола - нали се сещате, че ако карате само на първа предавка то ресурса на самата кола много бързо се изчерпва, защото тя не е предвидена да се кара по-този начин.
    Разбра се наличието на електроника във всички инверторни климатици е сериозна предпоставка за нужда от ремонт, когато електрическото напрежение не е стабилно. Цялата електрическа мрежа в България не е на най-добро ниво и понякога се получават пикове и спадове, т.е. токови уреди, което може да постави електронното управление на един инверторен климатик с неработещо състояние. Това също не винаги е вярно защото хубавите инверторни климатици си имат защита, докато по-евтините модели просто изгарят за да светят, защото за да са ефтини може и да е спестена тази защита.
    Всъщност нещата са много по-сложни, защото по-света, ако вземе от някъде да дойде токов удар електрическата компания със сигурност ще трябва да те компенсира с нов климатик или друг вид уред, който е дефектирал защото е работел с нестандартно напрежение, ама какво да се прави.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #58
    Глупости пишете, ефтинните нямали защита скъпите имали. Всичи марки и модели имат защита по ток по температура и др. Хем не ги разбирате нещата хем поучавате, смешна работа.
    spas.slavchev одобрява това.
    Dec 2006
    #59
    Добре може би трябва да се прецезира малко. Естествено че всички климатици имат защита - най-малкото най-обикновен бушон, но въпроса е каква е тази защита и колко бързо реагира, защото понякога става въпрос за време на един полупериод и докато ти сработи защитата току виж, че инвертора ти взел че изгорял.
    Грубо казано, но така можеш да си обясниш изгаряне на някой климатици в цял блок, който е получил по-добро електрическо напрежение.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #60
    Обикновенно електрониката изгаря а предпазителите остават здрави, предпазителя е инертен не успява да прекъсне на време.
  1. Мнения за климатици Panasonic
    От nebelservice във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 627
    Последно: 24-10-13, 20:52
  2. Отговори: 1
    Последно: 22-09-13, 12:57
  3. Проблем с климатици PANASONIC CS E 9 MKE
    От nikolai_naidenov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 04-09-12, 22:50
  4. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
