Страница 6 от 9 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 124
Like Tree2Одобрявам
Климатици Panasonic
    Feb 2010
    #76
    Re:Климатици Panasonic
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    Що да зареждам фреон бе хора Нали се разбрахме че съм с две леви ръце, които само могат да пишат по клавиетура. Иначе идеята фирма за климатици да сипе фреон ако има нужда е повече от добра. По принцип проверката за фреон изисква измервания в седем точки, после малко сметки и накрая осъзнаване дали има фреон или няма. Факта, че климатика топли нищо не означава или поне не значи, че в него има фреон. Разбира се има и по-лесен начин източване на целия фреон и наново наливане, защото не вярвам на някой да му се занимава толкова че да прави измервания на една камара места и послед да решава уравнения. До скро беше кофти ако имаш стари климатици, защото трябва да им сипваш фреон 22, който пък е забранен, ама вече има заместител. Аз сложих на моя климатик преди две години от него, защото четох на сайта на Dupont, че вдига ефективността с 10%. Неприятното е че сваля капацитета, ама аз и без това си имам излишък.
    Понеже не съм бил на този урок със седемте точки на измерване на температурата ще се радвам да споделиш своя опит с нас ако имаш желание разбира се :rolleyes:
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #77
    ... Да и на мен би ми било любопитно.
    Dec 2006
    #78
    Има интернет пичове и други такива -четете. Четенето винаги води до познание. ако ви го сипя наготово мислите ли че ще стигнете донякъде. Ще станете същите като ония дето продават климатици втора употреба с трансформатор при положение че той не е необходим.
    Feb 2010
    #79
    Ха-ха лисица такава
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #80
    Да ти кажа тогава да прочетеш и какво мислят производителите по въпроса кое как се прави. Важи с голяма сила за машините с новите фреони!
    Dec 2006
    #81
    Още някакъв който се изказа неподготвен. Надявам се да не го обидя, но обичам да чета информация от първа ръка, т.е. документация от производители.
    Новите фреони някой ден ще се заключават до въглероден двуокис нали знаете? Това е малко по-далеч от носа!
  9. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #82
    Гледах четях малчах ама шесе вкюча и аз Защо говорите за формули и тем подобни като сигорен сам даже доста не знаят какво значат тия формули включително и аз Но това не значи че тука хептен няма хора които не разбират от ремонти В случая сега незнам. за кви формули говориш но по принцип има 2 варянта за дозареждане на инвертор Първия е источване и наново зареждане (при ословие че системата си е изправна )и Втория при малък пропуск и исправна система е вазможно дозареждане но задалжтелно с везна става дозирането и климатика се пуска на минимален градус на охлаждане и внимателно се следи количеството фреон по везната и показанията на монометара Втория начин е изпробван и всичко си е наред но се ползва рядко при малък пропуск Ако няко знае некви други начини освен тия то шее е хубаво при желание даги сподели тука
    ако смятате дами коментирате правописа ше ви остя и само ше ви чета бисерите
    Условията за да работи един климатик като нов са доста НЕЕ само до фреона особено инвертор Незнам. за вас но както ви казах сам дозареждал инвертори малко са случяите но сам го правил и досега несаме потърсили
    Feb 2007
    #83
    turboie ако си чужденец, ще ти кажа браво за добрият български правопис, обаче ако си българин с е е...о майката
    Dec 2006
    #84
    Втория начин е изключително ефективен при положение, че има кой да го плати. Отиваш при климатика вадиш стария фреон част от който вече не е фреон и след това слагаш нов фреон според това което пише на табелата. Това действие не изисква никакви изчисления и гарантира максимални резултати при използването на електронна везна. Май някъде назад споменах че дори и 10 грама фреон изместват целия режим. Манометри в случая не са необходими, те са необходими когато имаш да смяташ, но когато не можеш да смяташ е добре да махнеш фреона и да го напълниш наново.
    Надявам се да не обидя някой с това че не може да смята в по-усложнени изчисления. Липсата на информация и образование не се смята за недостатък или някакъв недъг според съвременните разбирания. Не само това, но и това не е пречка за ремонт или обслужване на климатици, защото горната последователност ще направи всеки климатик да работи, както би трябвало да работи когато е бил нов.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #85
    И кой по-точно производител дава в сервизните замерване на седем точки, след това малко сметки и от там да знаем колко фреон има в сиситемата? Защото с тези дето аз работя пише изрично. Източваш по везна и пак пълниш по везна!
    Feb 2010
    #86
    А източниците на Дколов са секретни!Той ако вземе да ги дава наляво надясно тя каква ще стане
    Dec 2006
    #87
    Не са секретни ама много фирми за климатици видях и след това те станаха много велики. Не че направиха нещо за това - просто станаха велики. Сега като ви светна в нещо има голяма вероятност за кратко време да станете велики - но за кратко и това е лоша услуга.
    Feb 2010
    #88
    Дколов не целя да те обидя ,искам само да ти кажа ако наистина те влечат климатиците и този вид техника наблягай на практиката и ще останеш доволен
    Dec 2006
    #89
    Има си хора за всичко на този свят.
    Знаеш ли когато бях първи курс в университета професора по математика в първия си час разказа един виц и след това излезе.
    Вица беше следния:
    Попитах едно време един техник какво е разписанието на влаковете тръгващи от централна гара София и той изрецитира цялото разписания.
    Отговора на един инженер е : разписанието на влаковете стои в главния салон, ще ида да го видя и ще ви го кажа, защото то може да се е променило вече.
    Глупости на търкалета, ама така съм научен да мисля.
    Пак влизам в тема в която мога да засегна някой и отново искам да кажа, че това не е направено умишлено, а само си спомних на какво съм научен.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #90
    Да се намеся ли като припомня заглавието на темата, или сами ще се осъзнаете? Особено ти, dkolov. Твоето ми прилича на детска закачка - знам една голяма тайна, но няма да ви кажа... не прилича на мнение на зрял човек във форум за техническа взаимопомощ.
  1. Мнения за климатици Panasonic
    От nebelservice във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 627
    Последно: 24-10-13, 20:52
  2. Отговори: 1
    Последно: 22-09-13, 12:57
  3. Проблем с климатици PANASONIC CS E 9 MKE
    От nikolai_naidenov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 04-09-12, 22:50
  4. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
