Страница 13 от 22 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 316
Like Tree1Одобрявам
Нов Panasonic 2012
    Oct 2012
    #181
    Отговор: Нов Panasonic 2012
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Чакам да доидат и да ми монтират тампони и да видим дали този шум ще спре.Маи само при мен не са монтирали тампони и резултата е ясен.
    Проблемът не е в тампоните. Моят също е монтиран без тампони/а и на новите модели самият производител не доставя тампони/ и външното тяло изобщо не шуми. Чува се като жужене на пчела. Та да си дойдем на думата. В повечето случаи стоикйте се монтират директно върху стената/ било то тухла или панел /, нормално е при твърда връзка със стената тя да поема вибрации било то и малки от дадена машина и впоследствия тия вибрации да се чуват и да се предават и на самият агрегат / тя играе като проводик на шума/. Преди да ми монтират климатика правих топлоизолация на стената с 5см. EPS,/от съветите на колеги от друг форум/ на мястото където беще предвидено да се монтира външното тяло накарах майсторите вместо стириопор/EPS/ да сложат фибран от най твърдият / с цел да не се смачка впоследствие и най-вече като изолация м/у тялото и стената/, ефекта е поразителен. Кокто казах външното тяло изобщо не се чува когато работ, отчитам факта и от отлично извършеният монтаж от фирмата. Като искаш слагай тампони, но след някоя и друга година като прегорят ефекта от тях ще е нулев. Помисли за изолация м/у стойките и стената.
  3. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #182
    Някой монтажни фирми даже за да ти поставят тампони те карат да разписваш документ, че си наясно за евентуални последствия от тях и че резултатите ще са за твоя сметка. Т.е. остаряване на гумата, развиване на болтове, намиране на външното тяло на земата, причиняване на смърт и др. подобни "задобрения".
    След като производителят не е предвидел такива, за какъв чеп да му ги слагаме. За пример давам стария Панасоник, който си дойде фабрично с тампони. Новият няма такива. Монтажниците също казаха, че не трябва да се слагат, но ако настоявам ще сложат.
    Този пост е редактиран от KTT; 23-11-12 в 10:05.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #183
    Цитат Първоначално публикувано от KTT Виж публикацията
    ... Дори е задължително!
    Jun 2010
    Burgas
    #184
    Старите ми климатици си бяха с тампони и 8 години нямах ядове.Какви проблеми би могло да има?Че 4ак и смърт???Има вероятност климатика да падне или какво?До преди няколко години имам чувството че небях виждал климатик без тампони.
    Oct 2012
    #185
    Ами той колегата по-горе ти е описал какви може да са последствията от прегорели и скъсани тампони. Казах ти, че проблемът ти /шумът от външното тяло/ не е от липсата на тампони. Може и да не ти е нивелирано добре тялото при монтажа и от това да си получава шум. Пък чак толкова като искащ тампони купи си едни и викни монтажниците да ти ги постаят, може и да ти се реши въпроса с шума. Какъв ти е проблема.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #186
    Гумата на тампоните прегаря преди всичко от слънчевите лъчи.Това се избягва чрез облепването им с един слой алуминиево тиксо.Така за 8-10 години напред няма да има проблем.А след 8-та-10-тата година е редно да има поне една профилактика на работилия толкова време "ветеран" и АКО има нужда и са изгорели или повредени тампоните да се подменят.
    Развиването на гайките или болтовете може да се предотврати чрез капване на малко подходящо лепило върху тях след завиването им, още повече че има специално предвидени за целта болтове, гайки и шайби които предотвратяват развъртането/разхлабването им под външни нечовешки въздействия.
    Развъртане може да се получи и когато няма тампони-тампоните не спомагат за развъртането, а единствено НЕКАДЪРНИЯ и НЕПРАВИЛЕН монтаж.
    Повече повреди на климатици има от некадърен и неправилен монтаж отколкото от саморазвъртяли се болтове, гайки или поради увредени тампони от слънцето и природните явления въздействие.
    Някъде във форума съм публикувал снимки на тошиба дайсекай монтиран на къща в Швеция и от снимките ясно се вижда, че е с поставени гумени тампони против вибрации...
    Jul 2012
    #187
    Никой не казва нищо за конденза, лятото от вътрешното ми капеше, но сега нито какпка на 23 градуса на нормален и еконави режим.Не знам дали е нормално,но един съсед с мицубиши под него е постоянно локва на 24 градуса???
    Nov 2011
    Благоевград
    #188
    - - - Обновено - - -
    Post 146 ot tazi tema ti dava edna ot vazmojnite pri4ini
    P.P.Sory niamam kirilica
  11. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #189
    През лятото конденза е във вътрешното тяло, през зимата във външното. При мен външното все още не капе. Явно не е още много студено.
    Относно тампоните - действително преди години се слагаха на всички модели, а сега май повечето са без. Има ли причина за това? Надали кризата е причината и производителите са решили икономисат 2-3 лева от климатик за 1000-2000 лв. при евентуален дискомфорт или недоволство от клиентите.
    Този пост е редактиран от KTT; 23-11-12 в 10:10.
    Jan 2005
    Бургас
    #190
    А как му почиствате филтрите? Спирате ли го или не? С вода и сапун?
    Dec 2007
    #191
    Задължително климатика се спира ,изваждат се филтрите и се измиват само с вода.
    Jan 2005
    Бургас
    #192
    Инверторът го спирам и тогава...Докато изсъхнат стои изключен (1,2,3..часа - и това на всеки 2 седмици.
    Нали не било хубаво след като пусна климатика да го изключвам, нещо не схванах.
    Plovdiv
    #193
    Цитат Първоначално публикувано от KING-T Виж публикацията
    Защо пък задължително?!
    Dec 2007
    #194
    Добре,помисли как ще работи климатика без филтри?Според теб прахта къде ще отива като ги няма филтрите?Сега нищо няма да му стане ако го спреш за 1 час докато изсъхнат филтрите.А когато е по-студено може и на 3 седмици да го чистиш.
    Колега Аleksandars няма ли опасност да се наблъска изпарителя с прах ако не се спре климатика?
    Giggio прочети какво пише тук на 29 стр. - http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/E7LKEW.pdf
    Този пост е редактиран от KING-T; 25-11-12 в 18:14.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #195
    Няма вероятност да се наблъска с прах за 1 час та дори и за 3 часа.
  1. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 19:19
  2. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 18:46
  3. Абитуриенти 2012
    От hristoslav2 във форум Коментирай новина
    Отговори: 25
    Последно: 29-05-12, 15:15
  4. CES 2012
    От ivodivo във форум Телевизори
    Последно: 12-01-12, 19:26
  5. Евро 2012
    От travelerbg във форум Спорт
    Последно: 18-10-11, 12:47
