Страница 16 от 22 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 316
Like Tree1Одобрявам
Нов Panasonic 2012
  1. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #226
    Отговор: Нов Panasonic 2012
    Колеги, как разбирате, че еконавито работи. При мен не се променят градусите, дали защото беше все още топло времето, дали защото съм го сложил на 18(или 17) градуса. Иначе дачика коректно ме "засича къде съм".
    Относно температърите - при мен прави 1.5 - 1.7 градуса повече от зададеното.
  3. Junior Member
    Oct 2012
    #227
    Ако си сам в стаята трудно ще усетиш разликата в работата на Еконавито. Принципът му на работа е да прави икономии при зададена температура и когато засече допълнително излъчване на температура / от хора или слънцегреене/и обратното да я ретулира . Но предполагам, че диапазона е в рамките на 1-2 градуса. Това, че ти подържа няколко градуса по-вече от зададеното може да се дължи и от грешка в термометъра. Важното е да ти е топло и комфортно.
    Jan 2005
    Бургас
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от stiv Виж публикацията
    +1
  5. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #229
    АТова, че ти подържа няколко градуса по-вече от зададеното може да се дължи и от грешка в термометъра. Важното е да ти е топло и комфортно.
    Това за градусите - исках да успокоя спора по-нагоре. Меря с тарирани термометри и няма грешка поне в десета от градуса.
    Този пост е редактиран от KTT; 04-12-12 в 10:19.
    Jun 2010
    Burgas
    #230
    Колеги според вас има ли смисъл да оставям климатиците цял ден да работят като аз се прибирам към 6 и ги ползвам до към 12.Някои казват че щял да бъде по економичен ако работят цял ден но на мен не ми се струва да е така.Едва ли цял ден като бачка ще е по економичен отколкото да работи по някои друг час.Другия във спалнята го пускам 20 мин преди да легна и си бачка докато спя.За него пък през деня още по малко виждам смисъл но какво е вашето мнение?
    Този пост е редактиран от sasho1bs; 07-12-12 в 19:23.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #231
    ..............че нямаш нужда от климатици.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #232
    Важното вечер, като пуснеш климатика е да не го засилваш на максимум, че живота ще му е кратък, ако го ползваш по този начин. Бавно и постепенно нагоре, започвайки от най-ниските градуси.
    Jun 2010
    Burgas
    #233
    Благодаря за мнението аз досега винаги на 26 го пусках и не я мърдам тази температура.Във момента дефроства а вън е 2 градуса.Това му е първото дефростване досега но очаквах че поне на -5 ще се дефроства.Значи високите градуси във първоначалното палене го морят ако е студено, това не го знаех.Благодаря за съвета
    - - - Обновено - - -
    Сега изпуших една цигара до външното тяло и през тези 5 минути сигурно поне 5 пъти си смени оборотите.Toва нормално ли е за този модел?Другите климатици които съм имал са си работели винаги на едни обороти или поне не са ги менили толкова често.
  11. Junior Member
    Oct 2012
    #234
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    Дай някакъв ориентир, от колко градуса да се засилва от 1 или по-вече градуси. Има ли зависимост от външна и вътрешна температури.
    Dec 2011
    #235
    И аз днес в 20.00 часа го хванах да дефроства моя за минута ,минута и половина при външна темп 2 градуса искам да попитам нормални ли са тези дефрости при 2 градуса и никакъв скреж по топлообменника .Климатика го ползвам от началото на тази година и през февруарските студове дефростваше като по таймер на 40 минути ,което въобще не ми харесва ,за разлика от други марки където нещата стоят по добре .Ако някои ползва същия модел моля да сподели .
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #236
    Радвай се че дефросва че иначе ще имаш буца лед.
    Jan 2005
    Бургас
    #237
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Сигурен ли си? Моят още не дефроства......
    Jun 2010
    Burgas
    #238
    Моя от 20 00 до сега е дефроствал 4 пъти а фуджито засега нито един път .А при мен дефроста е около 5 минути а не както при колегата за минута.Другия път ще го засека защото ми се струва че даже и повече от 5 минути дефроства
  17. Junior Member
    Oct 2010
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    #239
    Здравейте, искам да Ви попитам нормално ли е Панасоник 12 NKE-3 да дефроства на 50 минути?
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #240
    Зависи на колко градуса си го настроил и в колко голямо помещение е монтиран?
  1. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 20:19
  2. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 19:46
  3. Абитуриенти 2012
    От hristoslav2 във форум Коментирай новина
    Отговори: 25
    Последно: 29-05-12, 16:15
  4. CES 2012
    От ivodivo във форум Телевизори
    Последно: 12-01-12, 20:26
  5. Евро 2012
    От travelerbg във форум Спорт
    Последно: 18-10-11, 13:47
