Страница 17 от 22 ПърваПърва ... 71516171819 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 316
Like Tree1Одобрявам
Нов Panasonic 2012
    Oct 2010
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    #241
    Отговор: Нов Panasonic 2012
    18-19 квадрата, на 22 градуса е настроен, дефроста продължава по 10 мин. и нормално ли е към края на дефроста да излиза от него пара и като приключи с дефроста, и завърти перката да излиза голямо кълбо пара?
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #242
    Цитат Първоначално публикувано от niksan552 Виж публикацията
    Напълно нормален дефрост.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #243
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    От типа "Парен Локомотив".
    Jul 2012
    #244
    Здравейте,имам панасоника 12нке3.Климатика си отоплява добре.Понякога вътрешното тяло спира да работи,светлинната индикация угасва,ламелите се затварят.Това в режима на дефрост ли се получава?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #245
    Не е възможно в режим дефрост, машината да се държи по този начин...
    Jan 2005
    Бургас
    #246
    Цитат Първоначално публикувано от Hristo Todorov Виж публикацията
    При дефрост индикацията power мига. ( Предпоследната страница от "Бърз справочник")
  9. Junior Member
    Oct 2012
    #247
    Аз имам същият климатик и моят сащо при дефорса индикацията power мига, на жалюзите си остават отворени.
    Jul 2012
    #248
    Благодаря за отговорите.Ако продължи така ще се обърна към Климамаркет машината е тяхна.
    Jun 2010
    Burgas
    #249
    Отново проблем с моята машина или поне аз така си мисля.Снощи към 2 часа се субудих от странно бучене.Досега не съм чувал такъв звук от него и според мен нещо не е наред.Направих кратко клипче за да добиете представа за какво става дума и да си споделите мнението дали му има нещо и нормален ли е този звук. panasonic nke 12 - YouTube
  12. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #250
    Вероятно в този случай климатика работи на максимум и това комбинирано с ниските температури води до такова бучене, получава се при много модели (не мога да кажа на 100% дали е нормално да е така).
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #251
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Определено ''боингът'' рулира по пистата... нарушила се е връзката-оразмеряване,топлозагуби и желана температура,за да работи така на макс,а по принцип са тихи климатици.
    Dec 2011
    #252
    Това с парата го прави и моя ,дефростите са около 5-7 минути
    Nov 2007
    Sliven
    #253
    Здравейте. Днес забелязах, че от климатика от стойката капе вода. Нали има нещо като тавичка в средата има една дупка и от нея капе вода.Това ли е дефроста? Нормално ли е това? От маркуча за конденза който е няма и следа от вода/влага, напълно сух е. Климатика е panasonic cs/cu-e12nke
  17. Junior Member
    Oct 2012
    #254
    Нормално е зимата да капе от тавата, конденза зимата е във външното тяло, а на лято ще ти прокапе и от маркуча, тогава конденза е във вътрешното тяло. Спокойно всичко е наред, а дефорса се получава когато външното тяло се саморазмразява.
    Jul 2012
    #255
    При мен преди 2 дни на -10 беше станала висулка
    ,може ли при това положение да се запуши дупката за кондеза и леда да тръгне нагоре и да стане проблем??
  1. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 19:19
  2. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 18:46
  3. Абитуриенти 2012
    От hristoslav2 във форум Коментирай новина
    Отговори: 25
    Последно: 29-05-12, 15:15
  4. CES 2012
    От ivodivo във форум Телевизори
    Последно: 12-01-12, 19:26
  5. Евро 2012
    От travelerbg във форум Спорт
    Последно: 18-10-11, 12:47
