Страница 18 от 22 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 316
Like Tree1Одобрявам
Нов Panasonic 2012
    Dec 2007
    #256
    Отговор: Нов Panasonic 2012
    Може естествено ,ако отрицателните температури се задържат доста време.Много зависи и от това къде живееш,защото зимата не е еднаква на всякъде.Но този отвор при всички случаи не трябва да остава запушен от лед.
    Jul 2012
    #257
    И какъв е вариянта да не остава запушен с лед?
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #258
    Цитат Първоначално публикувано от tonibgbg Виж публикацията
    Варианта се казва "Как открих топлата вода".
    Dec 2007
    #259
    :D или има и още един,с който се решава проблема завинаги - нискотемпературен кит.Това лято сложих на единия Panasonic и вече не откривам топлата вода :D.Няма и грам лед по тавата.Тук в Русе знаете какви са зимите по-принцип.
    Jul 2012
    #260
    Колко струва този кит,и качва ли консумацията на ток?
    Dec 2007
    #261
    При мен излезе 100лв.с монтажа.Нагревателя се включва,когато външната температура падне под -3 градуса и харчи 100W на час.
  9. Junior Member
    Aug 2007
    #262
    Ако климатика е извън гаранция, може да се разширят отворите за оттичане на конденза.
    Не съм специалист и не знам какви са на твоя климатик, но съм виждал отвори големи колкото 20 ст и големи колкото две кибритени кутийки една до друга. Кой от тях ще се запуши пръв?
    Jan 2010
    #263
    не всичко е до отворите,много зависи климатика как и колко размразява а колкото да нагревателя наистина върши чудесна работа
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #264
    Ще върши, като за 100 вата почти цяла зима. Направо супер COP се постига.
    Dec 2008
    #265
    В повечето случеи климатика сам се спарвя има само някакло дена в които е нужно да имаш нагревател в тавата.Най добре да се пуска ръчно само когато има нужда. Автоматично е удобно за хора които не си гледат климатиците и да не се занимават.
    Jan 2005
    Бургас
    #266
    NKE-3 не е ли с нагревател на тавата?!?
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #267
    Цитат Първоначално публикувано от Giggio Виж публикацията
    Не, само на компресора. На тавата имат Nordic моделите, стария (NE) с по-малък нагревател, новия (QE) на почти цялата тава.
  16. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #268
    Не само нагревател на компресора има NE 12 NKE Серията е с нагревател на тавата .
    Моя е NKE 12, и ако има нагревател на тавата как тогава ми се образува на -10г. 15 см висулка??
    Твоя модел няма нагреваъел на тавата и е с една дупка нормално е да има висулки И гледаи отвора да е винаги чис .
    Този пост е редактиран от turboie; 19-12-12 в 10:05.
  17. Тук е от
    Jul 2012
    #269
    Jan 2005
    Бургас
    #270
    Е12 NKE работи до -5, Е12 NKE-3 до -15... Този ,който посочи Mega е QE12 Nordic.
  1. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 20:19
  2. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 19:46
  3. Абитуриенти 2012
    От hristoslav2 във форум Коментирай новина
    Отговори: 25
    Последно: 29-05-12, 16:15
  4. CES 2012
    От ivodivo във форум Телевизори
    Последно: 12-01-12, 20:26
  5. Евро 2012
    От travelerbg във форум Спорт
    Последно: 18-10-11, 13:47
