Страница 21 от 22 ПърваПърва ... 1119202122 ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 316
Like Tree1Одобрявам
Нов Panasonic 2012
  1. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #301
    Отговор: Нов Panasonic 2012
    Ами исключиго от дистанционото и готово.При мен лятото на студено го правише тоя номер и така и неможах да разбера от каквое сега на топло го няма работи си. Но наи вероятно се натрупва прах одолу в електродите а там няма как дасе бръкне дасе почисти мъчих да го искарам ама не успях и се отказах.Не е фатално и даси мига няма проблем.
    - - - Обновено - - -
    Jan 2009
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto Виж публикацията
    niksan552 явно бъркаш фунциите.
    Да дам отчет за 9-та мке. Пусната в 23ч. и в 24 направила 21 при зададени 22 и външна 1-2. Реакцията на фана е като на тошко, каквото му задам и азпълнява. Няма замислене. Малки обороти,голелеми все тая. Беше напъната да стопли спалня и дефрост не е правила. Бачка по-тихо от тошко ждр на средни/аз ползвам дистанция от по-горна серия и стъпките са повече/, но ндр-ра и сдр-ра са в тишина.
    Така корекция на поста. Това за фана е вилидно до достигане на Т. При постигнати посмъртно няма регулиране което е голям МИНУС. При целодневна работа има успалост. Иначе си върши работата/постига Т и не е шумен/ няма замръзване и се справя без проблем.
    Jun 2010
    Burgas
    #303
    Пожълтяват ли ви пластмасите на вътрешното тяло?При мен имам чувството че всеки месец става все по зле а нито се пуши във стаята нито нищо.A под капака кадето са филтрите изглежда като 10 годишен.Само при мен ли е това?
  5. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #304
    Не бе човек от какво да пожълтее.Я пусни снимки да видим .
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #305
    Някой знае ли какви кубици за час превърта вътрешното тяло (low,med,high) на Панасоник E12NKE-3.За nordic модела казват че направо ще те отвее.Дали и за този модел е така .Като за db е добре но само това не стига.Ако може и за E15NKE-3.Благодаря ви предвартелно
    CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
    Този пост е редактиран от popov; 29-01-13 в 17:53.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #306
    Kälte Bast GmbH - www.kaelte-bast.de ето сервизни.Отваряш и вътре има данни.
    Oct 2007
    #307
    В m3/min Охлаждане Отопление
    Q lo- 5.1 Qlo - 5.4
    Lo - 7.35 Lo - 9.2
    Me- 9.9 Me- 11.0
    Hi - 12.5 Hi - 12.8
    SHi - 13.10 SHi - 13.3
    Jun 2010
    Burgas
    #308
    Интерестно ми е във кои режим на духалката е наи економичен.Бях чел във форума за фуджитсу и според тях на мах машината била наи економична а на наи слабата духалка лапал наи много.Няккои правил ли е замервания за панасоника?
    Jun 2010
    Burgas
    #309
    Вашите машини като достигнат според тях температурата как деистват?Духат със същата сила само че струята е по хладна или намаля вентилатора?
    Jan 2005
    Бургас
    #310
    Намаля вентилатора. А по-хладното е, когато си обдухва въздуха в стаята...
    Jul 2012
    #311
    Зависи от режима който е зададен!
    Jan 2005
    Бургас
    #312
    Вентилатор - ауто, хоризонтални жалузи - ауто и вертикални на ръчен режим.
    Dec 2008
    #313
    Вентилатор на ауто и почистени филтри!!!
    Jun 2010
    Burgas
    #314
    Моя стоя на 22 три дена и реших да кача температурата на 24 но си духа все така и държи 22 във стаята.Режима на вентилатора е втори но работи все едно на тих режим.Сега го направих на 25 и за 5 минути нищо не се е променило.Ако до 10 мин е все така ще вдигам температурата докато нещо се промени.Натистнах бутона check но нищо.Ако има грешка предполагам че климатика изпраща кода на грешка на дистанционното след като на климатика няма екран.
  18. Junior Member
    Aug 2007
    #315
    Опита ли да сложиш вентилатора на "auto"?
  1. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 20:19
  2. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 19:46
  3. Абитуриенти 2012
    От hristoslav2 във форум Коментирай новина
    Отговори: 25
    Последно: 29-05-12, 16:15
  4. CES 2012
    От ivodivo във форум Телевизори
    Последно: 12-01-12, 20:26
  5. Евро 2012
    От travelerbg във форум Спорт
    Последно: 18-10-11, 13:47
