Страница 6 от 39 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Sep 2012
    #76
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Нормално ли е Панасоник 09НКЕ в гр. Русе при температури от -10гр ,-15гр да прави дефрости като по часовник на 40минути,питата на външното тяло няма грам скреж,пробвах на ауто на първа ,втора степен на вента същатата работа,дали е настроен на 20,22,23гр. температура все на 40минути за по 10-12 минути ненужен според мен дефрост. Помещението е спалня 13кв.м има външна и вътрешна изолация,смогва да я стопли,ама от 24 часа работа 6 часа е в дефрост има ли за какво да се притеснявам или не.
    Dec 2007
    #77
    И при мойте два Панасоник-а е така. Не се притеснявай. Аз също съм от Русе.Дефроста не е ненужен.Студеното време и високата влажност са причина за това.
    #78
    напротив напълно ненужен е и води до излишен дискомфорт и разход на ток ..
    justify и rosswen харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #79
    Под -10 градуса, дефростите при всички машини са и по време. Ако няма лед по топлообменника, дефростът приключва за няма и 5 минути, като разхода на енергия е пренебрежително малък (загрява се само топлообменника до 10 или 15 градуса). Вътрешният вентилатор не тръгва веднага след дефроста, затова някои хора се бъркат, че той продължава по-дълго. Неприятни са единствено за четирипътните вентили.
    Поздрави :rolleyes:
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #80
    Глупости, не на всички, само на повечето.
    justify, avast3, mirandi и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #81
    И аз не съм съгласен че са по време поне сега имам време да наблюдавам.
    Mega одобрява това.
    #82
    И на колко места у нас температурата е под -10 през деня, ако смея да попитам?
    Силистра
    #83
    В Силистра всяка зима това с 40мин е мн неприятно.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #84
    Преди имах мицу то беше върха на всеки 23 мин размразяваше.
    mirandi одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #85
    Как е хавата? Изяснихте ли си вече защо истинските климатизатори трябва да размразяват по време при температури под -10°C (-12°C) ?
  13. Junior Member
    Aug 2007
    #86
    Предполагам, че това се дължи на софтуера им. И мен ме дразни, ама пък какво да се прави, поне пък топли и сметката за ток е нормална.
    #87
    фуджицата ми не размразяват по време дори при -10-15 .. новия прави по 2-3 дефроста на денонощие и то съвсем кратки ,големия малко повече щото вижда малко зор при -15 .. и да през деня беше -10 не през ноща ( тогава беше -16 )
    Jun 2002
    #88
    Post Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Предната събота и тази пътувах Плевен-София-Пловдив-Плевен. Все едно сме в различни климатични пояси. При нас - Плевен много сняг (в Плевен общо на гаража имах към 50-60см.) и студ (-16 до -10гр.). От Луковит към София снегът намалява, но е студено. В южна България почти никакъв сняг и студ. В Пловдив миналата събота през деня бе +10 - в Плевен -6, а тази +2, а в Плевен -10гр. (-16 вечер и нощем). Доста климатици в околността ги гледам бая позамръзнали, а отдолу яко текло. Моето газово котле взе да включва много по-често и работи по-дълго. Много пари ще изхвърчат през комина му, но пък 5 стаи и 2 бани в еднофамилна къща и пристройка са топли постоянно. Иначе им завиждам на колегите от топлите места - спестяват пари.
    Този пост е редактиран от VanDan; 02-02-14 в 17:21.
    rosswen одобрява това.
  17. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #89
    Здравейте отново! След размразяването на въпросния Е9ПКЕ последва една от най-студените нощи. Температурата достигна до -16 и до сутринта отново започна да трупа лед като отначало беше много малко и с всеки следващ дефрост все повече и повече, като отново дефростите са на 40 минути. В момента е спрян и чакаме за преместване на външното тяло от северната страна на къщата, където е постоянно течение, на източната, и дано там са по-добре нещата! Въпросният друг Е9ПКЕ, който е на завет, започна съвсем леко обледяване на долната част на топлообменника, когато температурата достигна до -16. В момента се топлим в друга стая с Е15ДКЕ, който е до -5 и се справя засега като прави три дефроста на нощ и поддържа 23 градуса, но също трупа лед в долната част на топлообменника, въпреки че е с 9 метра тръбен път.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #90
    За да разбереш дали фуджицата ти размразяват по време при -10-15, ще трябва температурата да е постоянно толкова ниска там, където са сензорите им за външна температура. Ако наистина не правят тогава по време, то едва ли биха работили коректно в Силистра, примерно. Защото тези ниски външни температури се доближават до температурата на изпарение на фреона при някои режими, в следствие на което температурната разлика между тръбния сензор и сензора за околна температура намалява. Това понижава точността на определяне дебелината на скрежта по топлообменника, което се отразява на фиксирането на правилния момент за стартиране на дефроста. Освен ако не се използва, разбира се, ултразвуков датчик за определяне дебелината на леда, както при измерването на сланината на свинете
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
