Страница 7 от 39 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    #91
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    ти недей бра грижа за Фуджицата ми единия е на 8г лед до сега не се е случвало да натрупа а тука редовно си пада и се задържа под -10 ,пиши за панасониците за тях иде реч
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #92
    Служил съм в Шумен и знам за какво иде реч. Студът е сух и е безпроблемен, както за мидеите, така и за фуджицата. Възможното обледяване, които коментирам, би се появило при доста по-различна обстановка
    #93
    абе случвало се е -7-8 и гъста мъгла така 1-2 седмици нон стоп .. както беше и тая зима .. лед се появява в тавата но е далеч от сериозно обледяване на топлообменника .. между другото панасоника който имах също нямаше проблеми с леда но неговото тяло беше на завет и не го вали директно дъжд или сняг ..
    dodo_pv одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #94
    Някой знае ли това добиче на Panasonic e12PKE с какво регулира изпарението на фреона? В евровент го дават, че бил с капилярка и чек-вентил. На друго място го дават, че е с термо-вентил (трв), а в сервизното го гледам, че май е с електронно регулируем вентил(EEV).
    Вече и аз се обърках на кое да вярвам.
    Не вярвам, че ако е с капилярка и чек ще може да работи чак до -15 както го дават.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #95
    Със EEV е дори се вижда като е свалена капачката за комуникационите кабели. Онзи ден монтирахме Е9PKE и маи трябваше да го снимам.
    Jack Krauser одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #96
    Всички климатици от серията E_PKE са с EEV.
    Грешките навсякъде идват от сервизното, в което в техническата спецификация пише, че е с капиляр и чек вентил, а по-надолу в експлодед вю и парт листа ясно се вижда EEV.
    Jack, преди EEV да стане популярно, климатиците дълги години работеха и до -20 с капилярки...
    Aleksandars, Mega, babati и 1 други харесват това.
    Apr 2012
    #97
    ОК, мерси за информацията. Пуснах документи за този климатик по програмата за енергийна ефективност и вчера като видях, че го дават с капилярка, леко ми причерня.
    Не съм склонен да давам толкова пари за климатик с капиляри. Още повече, че старата ми клима с която се топлех до сега, умря след 8 години със затегнал компресор, резултат от запушена капилярка. Затова предпочитам новата клима да е с вентил, да си спестя подобни ядове. Само че в бързината пропуснах да разгледам обстойно конструкцията на този панасоник.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 02-03-14 в 20:35.
    Plovdiv
    #98
    Както капилярата може да се запуши, така и вентила може да се скапе...Така, че не "лежи на тази кълка", че всичко е вечно.
    Mega, AC_From_Hell, babati и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #99
    Да може да се повреди но е доста рядко явление аз за толкова години работа съм срещал два такива дефекта с ЕЕV а проблема с капилярите е доста по срещан. Лично аз смятам че запушване на капиляри и скапване на компресори е от липсата на вакумиране. А относно E PKE е хубава машина но с доста надута цена сравнена с аналогични модели на други марки.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #100
    Какъв е проблема с капилярките? Нали се сменят, като се запушат? Имам Тошиба дайсейкай V, която е с две капилярки и и разрешават работа до -15°C. Имам и други климатизатори, които нямат TРВ (EEV), но си работят и при -18°C. Защо не ги харесвате, освен че свалят малко COP?
    Aleksandars, AC_From_Hell, babati и 1 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #101
    Додо, ти явно още не си разбрал шорокоразпространяваното мнение на някои от експертите по климтична техника в този форум, че климатиците с капилярка са добре до нулата, а най-добрите максимално до -5. Освен това, независимо от външната температура те духат хладен въздух като са около заданието, особено моделите на Панасоник, които как не разболяват ползвателите от пневмония, не знам...
    Няма проблем с капилярките, има с промитите мозъци.
    dodo_pv, Aleksandars, babati и 1 други харесват това.
  15. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #102
    Чета си тука книжката и тези ECONAVI и AUTO COMFORT няма да ги ползвам, обаче се зачетох за nanoe-G. Пише нещо за изсушаване на вътрешното тяло, каквато опция намирам за полезна при Фуджицото, което имам. Тя ще се ползва лятото, но вижте как е написано.....
    За деактивиране на функцията за задържане на вируси/бактерии при филтъра:
    - След като уреда е изключен, деактивирането на nanoe-G във филтъра може да се активира до 150 минути.
    Включването на уреда прекратява тази операция
    - За забраняване на тази операция в бъдеще натиснете и задръжте nanoe-G бутона докато се чуе кратък звуков сигнал. Това няма да забрани на nanoe-G да пречиства въздуха.
    - За възстановяване на деактивирането на nanoe-G във филтър, натиснете и задръжте nanoe-G бутона докато се чуе продължителен сигнал.
    Деактивиране на nanoe-G във филтъра
    - В зависимост от общото време на работа на уреда функцията nanoe-G във филтъра може да се активира най-много веднъж дневно след изключване на уреда.
    - За премахване на влагата, останала във вътрешните части, вентилатора ще работи в продължение на 30 минути с леко отворени жалузи. Този процес е приложим само когато уреда е работил в режим охлаждане/изсушаване, преди да бъде изключен. След това nanoe-G деактивира функцията за задържане на бактерии/вируси във филтъра за 2 часа при спрян вентилатор и затворен жалуз.
    Този пост е редактиран от peterstamov; 03-03-14 в 14:35.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #103
    Това е процедурата за включване на изсушаването. Видимо то се активира само, ако nanoe-G е включено. 30 минути сушене и след това филтърът ще започне да деактивира вирусите и бактериите, които е уловил.
    Control contents:
    o When the unit operate in Cool or Dry mode before turned off.
    1. The unit will operate fan operation, fan motor will operate at approximately 600rpm for 30 minutes then
    stop.
    2. During fan operation, horizontal vane will fixed at 20° for 30 minutes then close.
    3. After 30 minutes the unit will continue with common control.
    Dec 2012
    #104
    Re: Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    С 2 капилярки е, но си има и Pulse Motor Valve от тошиба така са го кръстили EEV-то и е чудесна машина наистина жалко че я спират от продажба.
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #105
    А някой може ли да обясни с думи прости в какво се състои разликата между тези 2 климатика и дали си струва парите по-скъпият?
    Клииматик Панасоник CS-E12PKEA/CU-E12PKEA
    Климатик Панасоник KIT-E12PKE
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
