Страница 8 от 39 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Plovdiv
    #106
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Обърни внимание на мощностите...А доколкото съм запознат, модела е за сървъри.
  3. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #107
    Т.е., няма смисъл да се набутвам с него за домашни условия?
    Plovdiv
    #108
    Зависи...
  5. Junior Member Аватара на ba6ticata
    Mar 2008
    #109
    Много се изписа за Панасоника(8 страници),но никъде не срещнах алгоритъма на разкрежаването,което ме навежда към мисълта,че никой не е прочел истинското сервизно,и всеки си тегли към това което е чул, или към неговия модел-фаворит.Всяка година моделите на Panasonic са все по-добри,и това за еднични,двойни,прави и други изпарители не означава,че те се опитват да налучкват режима.Те просто използват нови технологий и повярвайте ми - доста успешно.Не може фреон 410 при минус 15 градуса да ви даде повече от 35 градуса топлина при напълно работоспособна система - това са физични закони в които не може да се намесваме.Разбира се най-доброто решение е ТРВ-то ли както го наричаме EEV(ElectroExpansionValve) ,но отново не срещнах някой да му обясни работата.
    За финала - не познавам по-добър модел от E...PKE,който е с ТРВ.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от ba6ticata Виж публикацията
    Тук може да се поспори...
    Mega одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #111
    Относно дефроста, тази информация вече повечето производители умишлено я крият, защото задобряват все повече и ги е страх от конкуренцията.
    Какво има да обясняваме за работата на Electronic Expansion Valve? В интернет има изписано предостатъчно за видовете EEV и техния начин на работа. При Панасоник конкретно се използват EEV с бобина, която движи игла. При Самсунг например новото поколение EEV е с 2000 стъпки, което е между 4 и 10 пъти повече от EEV-тата в другите марки климатици и не се управлява с бобина, ами с електромотор, който натиска иглата отгоре.
    Ако имаш някакви допълнителни въпроси ще се радвам, ако мога да ти разясня нещо.
    Aleksandars одобрява това.
    Apr 2012
    #112
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Малка поправка - само при четирипътните вентили има бобина, която издърпва механизма.
    Всички(не само на самсунг) ЕЕV-та всъщност представляват капсуловани стъпкови мотори. Ротора представлява цилиндричен магнит, на резба, а оста му играе роля на игла. Статора е от външната страна на корпуса и затова често се бърка с бобина. Когато статора завърти магнита с определена стъпка, оста отваря или затваря клапана на степени. Просто устройство, но доста ефективно.
    Това за многото стъпки на самсунг е само рекламен трик - на останалите климатици стъпките на EEV-то са същите, защото на практика стъпковите мотори нямат точно определен брой стъпки. Всичко зависи от контролера, който го управлява.
    Може да ги видите какво представляват отвътре:
    ЕЕV и ТРВ се различават. Първия е доста по-усъвършенстван, представлява вентил, който се задейства от стъпков мотор, електрически управляван от контролер. ТРВ-то представлява механичен вентил, при който клапана се затваря/отваря от мембрана, която се изкривява при промяна на налягане/температура. Нямат упраляващ блок - всичко е механично. Затова трв-тата имат нещо като термосонди закачени към тръбите.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 03-04-14 в 19:58.
    frescor одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #113
    Не бих казал, че е рекламен трик, при положение, че останалите може би имат наличните 2000 стъпки, но НЕ ГИ ИЗПОЛЗВАТ. Самсунг ги използват. Запознай се с механизма на работа на новото ЕЕВ и пак ще говорим.
    Намотана жица независимо под каква форма, през която протича електричество се нарича бобина. Друг е въпросът дали е статор или има друго приложение. За справка списание "Млад Конструктор", четох някакви соц. броеве в първи или втори клас, ама май още са актуални...
    mirandi одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #114
    Не съм гледал какви точно са EEV-тата на Самсунг, но почти съм сигурен, че е само рекламен трик. Между другото, тоя същия рекламен лозунг го пишеше някъде и в брошурата на Panasonic Etherea 2013 - стъпков мотор с 900-1000 стъпки и т.н. На мен ми се вижда безсмислена ползата от толкова много стъпки. Ако целта е иглата е да се премести на определена позиция, дали това ще бъде постигнато с 5, 105 или с 1005 стъпки, на мен лично ми е все тая.
    Май при повечето производители, тези EEV-вентили се доставят от външни доставчици и най-вероятно са едни и същи както при самсунг, така и при панасоник, лг и т.н. Отделните производители на клими вероятно само си разработват контролера, който ги управлява. Много ме съмнява, че точно от самсунг ще тръгнат да разработват собствен вентил, който да слагат на климите си.
    Между стъпков мотор и вентил с бобина, няма нищо общо, освен факта, че и двете имат намотки. При клапана с бобина има само две положения - отворено/затворено. А принципа на действие на стъпковия мотор го видяхте на видеоклипа.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 02-04-14 в 15:03.
    dodo_pv и frescor харесват това.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #115
    Сасунг дали с 2000 или със 20000 стъпки все са си пръчки.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #116
    Ок, съгласявам се и няма да го наричам бобина повече. Ако поне малко разбираше от хладилна техника може би щеше да вденеш защо 2000 стъпки е по-добре от 600, но както и да е. Вярно е, че за стенен сплит е безсмислено, но в големи машини е съвсем друга историята.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Приказки от Дисниленд/Страната на чудесата или какъвто е лафа...
    Nov 2014
    #117
    Здравейте, отдавна никой не е писал...
    Моля някой да обясни разликата м/у режимите ЕКОНАВИ и АУТОКОМФОРТ.
    Кой е (по-)подходящ за зимата. Какви настройки са препоръчителни за ефективно отопление.
    Нормално ли е при температура 1-2 градуса и висока влажност (монтиран е във Варна) да прави дефрост? По външното тяло нямаше никакво видимо заскрежаване.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #118
    Цитат Първоначално публикувано от Alexandar Denica Виж публикацията
    Нормално ли е при температура 1-2 градуса и висока влажност ........... да прави дефрост?
    С оглед даденостите, това е най-нормалното нещо, което прави климатикът през отоплителния сезон.
  17. Тук е от
    Nov 2014
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Дори и при положителни (малко над нулата) температури ли?
    Нещо по въпроса с режимите?
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #120
    При еконави, сензора следи силата на слънчевото греене и може да регулира мощността според силата на светлината с цел пестене на енергия. Ако през лятото деня е мрачен и облачен, намалява мощността за охлаждане, ако е много слънчево я увеличава. В студено време на отопление прави точно обратното.
    При аутокомфорт сензора следи липса/отсъствие и актитвност на хората в помещението. При висока активност намалява отоплението, при ниска увеличава.
    Нормално е около нулата да започнат дефростите.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 20-11-14 в 15:08.
    spas.slavchev одобрява това.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
