Страница 3 от 39 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #31
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Ами явно може да си поддържа, щом нито термичната защита на компресора изключва, нито системата за намаляване на температурата на въздушния поток вътре намалява оборотите на компресора.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #32
    По тази логика как Daiseikai 6 качва до 2300 вата. Нали за това е инвертор.
    На машината за която говориш производителя ясно е дал данните в режим отопление:
    Ен. разход отопление kW - Минимален: 0.240, Номинален: 0.730, Максимален: 1.290
    Не виждам нищо притеснително, камо ли бъг. Много му се вглеждаш.
    Този пост е редактиран от Mega; 09-12-13 в 12:26.
    Giggio, bobovo и mirandi харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #33
    В сервизното пише, че е зададено времево ограничение за работа на максимум от 20 минути, с цел да се предпази компресора от изгаряне. След като изгасна индикатора за POWERFUL, реших, че мощността следва да се свали автоматично до номинал, въпреки че в помещението е студено. Така го разбрах.
    Sep 2013
    #34
    За 100% мощност може и да има ограничение от 20 мин. Но за 90%(примерно) би трябвало да няма времево ограничение, освен ако не сработи някоя от защитите. Така мисля.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #35
    Powerful е казано, че го изцибря за 15-20 мин за по-бързо затопляне/охлаждане, а не само за 20 мин, за да се предпази компресора... Мощността няма как да падне до номинал, щом си го сложил на висока темп, а в помещението е хладно.
    Чудя ви се на половината в този форум на акъла, как не ви мързи да седите денонощно да ги бъзикате тея климатици и да раждате какви ли не умозаключения.....
    VanDan, mishomvp, Giggio и 9 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #36
    Ако се занимаваше с поддръжка и монтаж на климатици през последните 3 години, едва ли би си задал толкова глупав въпрос.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #37
    dodo_pv, мога да те уверя, че AC_From_Hell е много наясно за какво става въпрос...
    mirandi одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #38
    Значи, аз не съм разбрал иронията да свършиш работата на някой, който след това пита "к´во стана"
  11. Junior Member
    Dec 2013
    Sofia
    #39
    Моля за помощ Nano-g (CS_CU-E12PKE) диода не спира да мига някой знае ли как се оправя ,четох една тема тук във форума,така и не разбрах как се отстранява пролема,прочетох и англииското упътване,но все пак не можах да го поправя ще съм благодарен ако някой даде малко акъл
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #40
    Единственото, което можеш сам да направиш, е да изчистиш електрода от прах и влага, според инструкцията. След това нулирай грешката: спри климатика от копчето на вътрешното тяло, след което спреш захранването за 5 минути. Ако не се оправи, викаш сервиза.
  13. Junior Member
    Dec 2013
    Sofia
    #41
    мерси за инфото получи се
    Имам и друго питане към по знаещите,при каква температура ( отопление ) е по добре да се потдържа климатика на по висока или по ниска(ясно е че всеки има различна чувствителност за температура и комфорт),да ли е по доре когато е постоянна или не, имам на в предвид спрямо дефрости, КОП,енергоспестяване и тн.
    Този пост е редактиран от aleks1986; 10-12-13 в 19:22.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #42
    Ти на колко градуса се чувстваш добре?
    dodo_pv одобрява това.
  16. Junior Member
    Dec 2013
    Sofia
    #43
    22-23, но въпроса ми беше принципен, при положение че климатика ги потдържа без пролем
    Този пост е редактиран от aleks1986; 10-12-13 в 22:20.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #44
    Слагай го на 23, авто на вента, пусни си еконавито и забрави че го имаш. Около края на април, началото на май, след като вече няма да ти е нужен, си купи един обезмаслител и почисти вътрешното тяло/питата/ основно. Приятна зима и си чисти редовно/2 седмици/ филтрите!
    chachoto и spas.slavchev харесват това.
  18. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #45
    Здравейте на всички! Имам няколко притеснения относно този модел на Panasonic. Става въпрос за два такива(9-ки), монтирани в сравнително малки стаи, около 12-13 квадрата, с вътрешна и външна изолация и 5-камерна pvc дограма с 2 квадрата на всяка и тавани, високи 2.2 м. Единият климатик е между две къщи и не задържа лед на външното тяло, а другият е монтиран на открита площ и видимо задържа лед. С всеки следващ ден, все повече. Външната температура е около -7. Населеното място е до град Русе. Поддържаната температура в стаята е 21-22 градуса. Дефроства на всеки 45 минути по 8-10 минути. Консумацията му на час е 330 вата като в по-топли дни минава на on-off режим, но не и под тези ватове, като консумация. Въпросът ми е нормално ли е да трупа лед?
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
