Страница 13 от 39 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    #181
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    dodo на теория ги мислиш нещата ама грешиш .. защо мислиш ,че покрит със скреж изпарител може да е топъл .. скрежта драстично влошава топлообмена с въздуха и темп. на изпарителя бързо ще падне до стойности при които машината ще реши да го размрази независимо от режима на работа преди това
    Ямбол
    #182
    @ Edi1,
    Не смятам, че увисваме под -11 / -13. Дефростът се извършва за гарантиране на ефективността при ниски температури. Представи си следния вариянт:
    - Твоята машина се включва с таймер, рано сутрин, в помещение със средноголеми топлозагуби, при външна температура -13 или раносутрин повишаваш от дистанционното температурата от 18 на 23 градуса;
    - машината ти стартира или прави дефрост, след което форсира
    - ТЕ0 се засича от машината след 10 - 15 минути, когато все още машината би гонила зададената температура и изпарителя би бил доста по-студен, отколкото ако е в равновесие, компенсираща единствено топлозагубите;
    - след 70 минути машината би била в равновесие, с по-топъл изпарител, покрит с тънък скреж, намаляващ ефективността. Поради това, ТЕ0-ТЕ ще е отрицателно число или нула и дефрост няма да се стартира. Ефективността на цялата система ще е ниска, докато някой не вдигне рязко зададената температура от дистанционното, за инициализиране на дефрост;
    - след стартирането му, този някой отново трябва да върне обратно зададената температура надолу, за да не разбалавсира системата и да запази ефективността и.
    Топлозагубите при превантивен ("ненужен") дефрост са по-малки от намалената ефективност на системата при наличието на тънък скреж. Затова се прави на 70 или 90 минути. Самият процес на нагряване на изпарителя до +8 градуса става в рамките на минута - две. Добавя се 2 х 30 секунди време за обръщане на циклите, + около 3 минути време за подгрямане на кондензатора на стената, за да не вее хладно в началото. Като енергийна загуба се явява работата на компресора на максимал, в рамките на тази минута - две, за подгряване на външното.
    Замислете се!
    Додо, аз "увисва" го употребих условно, забравих кавичките.Сам знаеш, че при ТОШИБА няма действително увисване при дефрост цикъла, алгоритъма е ефективен, независимо от модела.Просто са се презастраховали с Д зоната при някои модели - при 5-а, и 8-а серия /при 3-а, 6-а и 6,5-а дефроста е тризонов/, но това реално не води до дискомфорт при работата на ДАЙСЕЙКАЙ според мен.Хипотетично може да си прав в дадения вариант, но аз като пусна машината октомври, я спирам чак април.
    Този пост е редактиран от edi1; 04-12-14 в 10:02.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #183
    @ Edi1,
    Като гледам панасониците как увисват още при 2 градуса,
    къде ги пратихте на -13 ?!
    Днес се повтори същия цирк - външна температура 3-4 градуса, много висока влажност, лек дъжд и пак почнаха дефрости на всеки час, с продължителност по време. По-лошо е, че само вътрешната пита(откъм вентилатора) беше леко заскрежила, външната беше чиста и климатика си топлеше нормално.
    За какво ги прави тези тъпи малоумни дефрости на всеки час?! Че и по-време на всичкото отгоре. След като изчисти скрежта още около 4 минути върти напразно ми охлажда помещението.
    Сутрин преди да включа климатика е 19-20 градуса. След един час работа става 24 и след дефроста пада отново на 20. Това се повтаря на всеки час. Така ми е дискомфортно.
    Дърво отвсякъде, явно не може да се оправи с 25 квадрата с изолация. Идват му много. В Пловдив и в Южна България на по-топло може и да работи, но за сериозни зимни условия с тоя малоумен дефрост не става.
    Само за сравнение, преди на мястото на панасоника имаше конвеционална 12-ка с R22, която при същите външни условия топлеше без проблем един път и половина по-голяма площ, имаше дефрости по 30 секунди до 1 минута(т.е. не по време) и на най-бърза степен на вентилатора изкарваше над 55 градуса.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-12-14 в 18:57.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #184
    И един мармот завива дефроста в станиол... Направо съм изумен от нещата, които си натворил Джак...
    spas.slavchev одобрява това.
    Apr 2012
    #185
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Ха-ха-ха-ха... Сигурно съм си измислил всичко, а?
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #186
    Red face Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Не го мисля, видях го на практика през зимата на 1998 г. срещу 1999 г, на едно от двете ми хитачита RAS 25CNH2. Осъзнах го в края на зимата на 1999, когато от Атаро клима ми смениха гаранционно платките и на двете, с нов софтуер. Условията бяха точно такива, описани в пост #178. В онези времена, словосъчетанието „инверторен климатик“ беше не особено познато, въпреки многократно по-високото техническо ниво на техническия персонал тогава. Тънката скреж е достатъчно добър проводник на топлината, стига да не запушва напълно светлия отвор между ламелите на изпарителя. Намаленият топлообмен се компенсира с повишена скорост на фреона и топлопреноса се запазва. Пада само ефективността. Температурата на изпарителя няма да падне повече, ако някой не увеличи зададената температура или не отвори прозореца. Падането и става през първите 10 – 15 минути, преди системата да фиксира ТЕ0. След това почти не се променя, а ако се достигне равновесие, дори се повишава. Това е проблема на липсата на времеви дефрост при много ниски температури.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Напълно те разбрах. Пост #178 обяснява защо някои климатизатори не бива да се изключват през цялата зима, за да не им пада ефективността. А при други проблем с нея липсва, въпреки ползването на таймери. Дори са по-ефективни, когато се спират, без да са необходими.
    ... След един час работа става 24 и след дефроста пада отново на 20. Това се повтаря на всеки час. Така ми е дискомфортно.
    Дърво отвсякъде, явно не може да се оправи с 25 квадрата с изолация...
    Смятай що за изолация имаш, след като за 10 – 15 минути температурата ти пада с цели 4 градуса. При мен не пада с толкова за цяла нощ! Машината ти не е за това помещение или то си плаче за отоплителен уред.
    Успех в размислите!
    Apr 2012
    #187
    Пада, защото започва да охлажда заради дефроста. Колко пъти да обяснявам, че стапя скрежта за 1-2 минути и след това само охлажда още 4 минути. Много ясно, че ще стане по-студено. Стария конвенционален климатик, който беше на мястото на панасоника след стапяне на скрежта и изчистване на питата, спираше на секундата. Понякога дефростите му бяха по 30 секунди. И без проблеми топлеше по-голяма площ. Може би затова очакванията към панасоника са били по-големи.
    До сега не ги оправдава. При температури около нулата пълно разочарование от начина по който е програмиран дефроста. Иначе, признавам си, че дори и леко заскрежен, климатика топли. И ако не прекъсва толкова често за размразяване, не би имал проблем да поддържа зададената температура.
    Като паднат и при вас температурите около нулата, с висока влажност, пак ще говорим. Тогава може да запеете друга песен.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-12-14 в 16:05.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #188
    ...Като паднат и при вас температурите около нулата, с висока влажност, пак ще говорим. Тогава може да запеете друга песен.
    Ми те, температурите, бяха същите до вчера и при нас! И река си имаме, даже. Не е проблема в тях.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #189
    Вие при вас въобще имате ли зима и мъгли?
    Радвай, че живееш на юг и няма да ти се налага да разбереш за дефростите на етереата.
    Казваш при 8-9 градуса панасониците много топлят и не правят дефрости?
    - Вярвам ти, и тук работеха по същия начин като беше топло.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #190
    Ха-ха, ясно. Щом за Пловдив питаш дали има зими и мъгли...
    Dec 2012
    #191
    Jack , не усещаш ли, че вместо да си доказваш тезата с някакви реални факти се оплиташ все повече с глупости Хората писаха при какви градуси са имали наблюдения. Факт е , че от вчера яко се стопли в Пловдив, но и тук е ставало доста студено. Нека да говорим реални неща , а не ала бала Включиха се в този "спор" и хора от други градове, но тях ги игнорира.. Пловдив та Пловдив. Не само тук се продава тази серия
    Поздрави,
    Спас
    dodo_pv, KING-T, hristo4545 и 1 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #192
    А ти не усещаш ли, че въобще не ми дреме за мнението на разни самозвани псевдо-експерти?
    За мен 12-ка Етереа на панасоник се оказа доста посредствен климатик, който е подходящ за отопление при мек климат и температури до нулата, заради малоумно направения дефрост по време.
    Това че ти си си купил такъв климатик и не ти харесват фактите, също не ме вълнува. Аз говоря от лични впечатления. Къде бутате тези посредствени дървета в А група?
    Цитат Първоначално публикувано от spas.slavchev Виж публикацията
    Пловдив та Пловдив...
    По твоята логика някой от Гърция може да спори колко добри климатици са Мидея и колко много топлят. И ще бъде прав за себе си.
    Въобще замисляш ли се като пишеш?
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-12-14 в 17:40.
    mitak-tv1 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #193
    Джак живее в скандален апартамент с невиждан и нечуван топлинен товар, сигурно лятото е много комфортно:
    от 24 до 20 за 6 минути
    от 20 до 24 за 60 минути
    Научи се как се използва климатика - включваш и го оставяш. Той трябва да темперира помещението, а не да се ползва като духалка. Стените ти и плочите ти са студени и това може да бъде единствената причина за такова поведение (ако изобщо може да се вярва на твоите приказки).
    На някой ако му се занимава да сметне точните цифри и да ги публикува. Аз посмятах малко, ама не ми се занимава да търкам клавиатурата за тоя дето духа...
    dimkaraganchev и spas.slavchev харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #194
    Не се хващай като удавник за сламка за тези цифри. Написах ги ориентировъчно. Термометъра е наблизо до въздушната струя и се влияе от студения полъх при дефрост. Не си мисли, че цялото помещение изведнъж изстива толкова рязко. Но определено ми става хладно и некомфортно след ненужно дългия дефрост. И това да се повтаря на всеки час - не, мерси!
    А в 25 квадрата да слагам втори климатик, който да неутрализира (д)ефектите от малоумния дефрост на панасоника - не, мерси!
    Сега като паднат по-сериозни минусови температури ще има по-малко влага във въздуха. Да се надяваме, че тогава интервала между размразяванията ще бъде по-дълъг и машината ще се държи по-добре.
    Ще тествам и ще пиша пак как се представя.
    Но ако и тогава се окаже, че дефроства по време и дефростите са на всеки час,
    вие как ще замажете резила на панасониците, не знам.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-12-14 в 20:16.
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #195
    Хм, ние сме лесни. Ами ти какво ще правиш?
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
