Страница 12 от 15 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 212
Like Tree94Одобрявам
Panasonic CS-E09QKE
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #166
    Отговор: Panasonic CS-E09QKE
    Принципно при зададен тих режим, когато машината не може да смогне си качва мощността. Тогава имаш тих режим и повишен разход на ел. енергия. При MHI-то пък ако си задал ръчен най-силен вентилатор след време, като достигне заданието си го сваля сам. Не позволява да духа силно и студено.
    Sep 2003
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Аз имам един въпрос.Въпросния климатик има 5 степени на вентилация доколкото знам ,тих режим,ниска,средна,висока и турбо.Някой може ли да потвърди в режим отопление и ауто вентилатор ,дали климатика сам слиза на тих режим или минимума е ниска степен.
    Потвърждавам.
    Незнам дали е точно "тих" режим, но оборотите на вентилатора падат на толкова колкото и при тихия режим. Ако насила сложиш вентилатора на най-ниската степен духа и шуми повече от най-ниската степен до която пада при АВТО.
    Mar 2011
    #168
    Еми ,добре са се справили явно.Samsung имат още доста да наваксват.Не може топ модела им да има само 3 скорости на перката и на автоматичен режим ,да слиза само до ниска степен която си е доста ветровита а Quiet да се пуска само ръчно.Разочарован съм от този факт,но дано само това да му е кусура поне.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #169
    Слиза на ниска при Авто, ако му е изпълнено заданието, качва пак като му вдигнеш градусите и се набере компресора.
    Тих режим при всички се включва ръчно.
  6. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Да,така е, аз имам от месец Е12QKE и когато е на авто, натиснах на тих режим, но без резултат, но когато е на някоя скорост и натиснеш Quiet веднага пада скоростта
    #171
    Тих режим или най-ниска степен на обдухване е включен в алгоритъма "авто" на турбината...ама при едни други марки. Сещам се поне за две такива, които познавам от първо лице.
    #172
    според мен при всички ,при определени условия .. всичките ми клими си пускат най тихата степен понякога вкл и предния ми панасоник
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #173
    Тих режим като режим се включва ръчно при климатиците, които коментирам тук, конкретно панасоник и самсунг. На авто може и да падат оборотите до тези при тих режим, но това не означава, че тих режим е включен.
    #174
    мда де той точно това вика колегата че на ауто никога не слиза до тих режим а би трябвало .. според мен сега е твърде топло за да слиза на тих на ауто ,вдига се налягането/температурата доста дори на минимум и софтуера забързва турбината ..
    Dec 2007
    #175
    Здравейте.Този модел имали фабрично вграден нагревател на тавата на външното тяло?
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #176
    Не, няма.
    KING-T одобрява това.
    Feb 2009
    #177
    Аз за 12-ката си поръчах за всеки случай, че е близо до Дунава, но не се е налагало използването тази зима. Договорих го за 30 лв!
  16. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #178
    Здравейте нормално ли е на е12qke при зададени ауто вентилатор и посоки ,той постоянно да ги мести на охлаждане,преди не ми е правило впечатление (аутокомфорт и еконави са изключени)?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #179
    Да, нормално е. Имате инструкция за експлоатация, четете я...
    May 2010
    #180
    Колегите собственици на E09QKE вече минали една зима споделете повече впечатления от работата на машината. Топли ли, че тук я изкараха не топлеща? Тиха ли е както я дават по каталожни данни? Икономична ли е?
    Въобще - Заслужава ли си?
    Вярно, че то зима нямаше дори и при мен в Русе, но все пак.
  1. Мега странен Panasonic E09QKE
    От yanko78 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-10-14, 22:17
  2. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 12-07-12, 23:41
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
  4. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 11:34
