Страница 20 от 31 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 457
Like Tree231Одобрявам
мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Apr 2013
    #286
    Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    По темата да кажа нещо, "мнение за Z35....":
    Не е добре написан софтуерът на тия машини. Не знам как е при други марки, но не ми е ясно защо няма хистерезис при включване и изключване на компресора и защо двете неща се случват при температура +2 градуса над зададените. Поне включването да беше при 0.5 или при 1.0. Изобщо - какъв е смисълът да е по-топло от зададените и все пак - да се включи отопление? Ако някой навътре в материята знае и обясни накратко - ще се радвам да науча, но в момента ми се струва меко казано глупаво. Отдавам част от този проблем и на неточното количество фреон, което подозирам, че има в системата.
    Сега, че климатиците ми са много преоразмерени е едно на ръка, дори и да слязат на минимум - пак ще затоплят повече от зададеното при външна около 0 градуса. Но с тоя он-оф, постоянно държат 2 градуса над зададеното. За ОФ-а - как да е, разбираемо, ама за Он-а защо? Да не говорим пък че при включване - не стига че се включват при много над зададените, ами вдигат голяма мощност, избълват много топла струя, която в тоя момент не е нужна, а като е толкова топло - турбините се самоусилват и така се губи ефектът от настройките на най-слаба степен или QUIET. Това, че от QUIET отива на 2-3, а понякога и на 4 степен, е крайно неприятно. Създава нежелан шум и течение. Ако си работи на минимална степен турбинката - си е екстра. Но не може.
    Дано това да се дължи на различно количество фреон, заради лошия ремонт, който ми направиха и след зареждане с точното количество да се подобри.
    За статистиката - 6.2 киловатчаса за 34 часа = 183 вата/час
    Sep 2015
    #287
    Не съм сигурен, че хистерезиса е 2°. При толкова чест on/off според мене е по малко. Мога да ти кажа как са измериш при колко градуса при сензора за околна (стайна) температура включва и при колко изключва. Колкото и странно да звучи на моите климатици съм хващал хистерезис 0,1° . Правят го и двата от време на време. Т.е. съвсем примерно, при температура при неговият си сензор 26,5° изключва и при 26,4° включва. Като времетраене на off 3..4мин.
    Меренето е елементарно, слага се един термистор NTC (струва 0,50лв.) на който имаме таблицата "съпротивление-температура" до сензора за околна температура на климатика и се мери с мултицет съпротивлението на нашият NTC. Предварително запояваме 2м. кабел към крачетата на термистора за да стигнат до мултицета на бюрото/масата.
    4,56кОм=4560Ом и отговаря на 25,7°
    Трябва да се има в предвид, че термисторите имат производствен толеранс и примерно в случая реалната температура не 25,7, но хистерезис се хваща с доста голяма точност.
    Apr 2013
    #288
    Така, така, не само, че е малък, а направо дори липсва какъвто и да е хистерезис, това исках да кажа. Ако съм задал 20, щом отчете над 22 в продължение на 3 имнути - спира. Като е спрял, щом отчете под 22 в продължение на 3 минути - стартира. това е според сервизното ръководство. Няма да задълбавам да меря с точност колко е. Не мога да си обясня обаче какъв е смисълът в помещението да е по-топло - например 21.5 (при зададени 20.0) и впъреки това - компресорът да включи за да топли.
    Моят, като има толкова фреон, вече и дефростите звучат различно: Преди се чуваше звук, наподобяващ съскане на газирано, сега се чува едно такова, което не мога дори да опиша, все едно някой разбърква нещо гъсто.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #289
    А защо не го пробваш примерно на 24 гр. как ще работи. Твоят е преоразмерен и си добре топлоизолиран и може затова да работи така. При мен след 22 гр. от ДУ не съм го видял да влиза в режим OFF. Сега съм го направил на 24 гр. , стои си на 390 вата и духа с 32 гр. Няма ОФФ, а вън е + 7 гр.
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2015
    #290
    И при мене е така. При работа on/off и малки загуби се подминава заданието. При работа без да изключва малко изостава.
    Единият ми климатик сега работи on/off с минимум 430W и стайната при задание 23° е 23,6. Като работи без да изключва някой път пада до 22,6. Не мисля, че този един градус ме е фатален.
    Някога като го цъках напред- назад подминаваше и с 2..2,5° заданието.
    Apr 2013
    #291
    Цитат Първоначално публикувано от valen79 Виж публикацията
    O, абсурд, много ми е топло това. Дори да се получи за пробата, да задържи на 24 без да изключва, за мен е жега. Ще постоя 1/2 - 1 час и ще искам да го намаля. Сега нали държа вратата отворена като не съм вкъщи и тогава, за да топли и другите помещения, работи с 200-220 вата, но ако е само за спалнята, 200 средно ще направи сигурно ако навън стане -6 -7 градуса. В момента на 48 часа е средно на 191 вата. Големият, Z35-цата в момента е на 310 вата, и той не е спирал 48 часа, като той дори поддържа 23 в помещението и съседните му.
    Евентуално ако стане -10, тогава ще имам повечко загуби и може би ще успее да задържи около минимума, ама не знам дали при толкова ниски навън, минимумът му няма да иде нагоре заради влошаване на КОПа.
    Намерих стария конус. Прилагам снимка. В синьо е така, както може би трябва да изглежда конусът - равномерно. В зелено е някаква деформация, която показва къде не е "лягало". Там цветът е по-светъл. Или пък може би показва само къде е лягало, не знам. Опитните знаят. И в оранжево са две много мънички като стружки, които според мен са пречили на хубавото "лягане" и заради това е станало всичко. На снимката изглеждат някак дебели, но иначе са много мънички, трябва човек да се взира за да ги види. Не знам дали има как монтажникът да ги види и да знае, че ще се получат и биха довели до проблем. Иначе всичко останало ми монтираха добре, чисто, подредено, вакуумиране, ала-бала....
    Apr 2012
    #292
    При мен климатика започва да off-и чак над 17 градуса външна. До 16-17 си бачка като инвертор нон-стоп.
    Софта на термостата ми е малко неясен. Условието за изключване е входяща - зададена температура да превиши +2° за 3 минути.
    Обаче условието за включване как го превеждате?
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 26-01-19 в 20:18.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #293
    Тия "колеги" да вземат да си купят хувава конусна дъска. Тоя климатик няма да е полследния им изтьрвал ферона.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 26-01-19 в 19:59.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #294
    Велев, тия некадърници не са ти колеги.
    Конусът е като дъвкан и изплют, все едно е правен от някой пияница след третата ракия. Вимакс ли са мизерниците?
    Жалко за климатика, тези льольовци тотално са се изплюли на монтажа, кой знае и останалите 3 какви са, сигурно ще текат като лейки...
    Нито вакуумирали, нито по везна заредили... да си вземат климатика и да връщат парите - това заслужават.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 26-01-19 в 20:02.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Apr 2013
    #295
    Благодаря за снимката Jack
    Ще я приложа към документацията, която събирам.
    И след като така любезно попита - да, фирмата е Вимакс Клима.
    А, и от час и половина машината работи, задал съм 23.0, отворил съм всички врати навсякъде, стопля се бавно,но славно, в помещението е 23.6, горе на тавана е 24.7, върти се около точката от 2 градуса разлика, в която компресорът ще спре. Не знам защо обаче не намалява мощността изобщо, въпреки че вече над час държи по-висока от зададените. Не смея да сваля половин градус, защото веднага ще изключи. Работи на 360 вата, издухва 38 градуса, степента може би е 2-ра или 3-та, въпреки, че е на QUIET.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #296
    Името на тази фирма, севте се споменава във форума.... алелуя...
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #297
    Ако беше друга фирма различна от Вишит, щях да съм по-сдържан в заключенията, но тези заслужават да ги нагърбят с нов климатик.
  16. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #298
    Тази светкавица изглежда добре. Този сгънат кожух отстранява хладилния агент за 3-5 месеца.
    https://youtu.be/0HjinbLe6yw
    Гледайте този видеоклип след 18 минути. Преди да отворите медната тръба, почистването трябва да се почисти. Ако остатъкът остане в тръбата, той ще изтече хладилен агент от брояча.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #299
    Вие хубаво ги храните големите фирми, но дали сте наясно, че инвестират пари в обучението на кадри, които в последствие напускат преждевременно, завличайки ги и финансово, и кадрово? Дали пък не е виновен някой Друг, отказващ да регламентира дейността в бранша? Питам, защото и аз бях потърпевш, но поне поназнайвам за някои практики. Не мисля, че е редно да се критикуват публично, по този начин.
  18. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #300
    Климатиците Panasonic работят в режим на нагряване на 2 степени на хистерезис. Задайте 20 градуса. Ако входът за въздух надвиши 20 градуса, климатикът работи с най-ниска мощност. Ако разликата е в 3 градуса, тя ще продължи 3 минути и след това външното тяло ще спре. Софтуер по този начин. Този софтуер е правилен. Въздухът е от върха. Когато горната температура на въздуха е 22 градуса по Целзий, топлината в къщата е 20 градуса. Ако човешките крака станат горещи, затоплянето е добро.
    Нека му дадем друга информация. Ако хладилният агент на климатика не е напълно завършен, няма нужда от вакуум.
    Сместа R410 е хладилен агент. Ако има изтичане, хладилният агент е напълно изхвърлен от системата. Вакуумът се извършва и след това хладилният агент се зарежда.
    Но хладилният агент R32 е инертен газ. Тъй като няма смес, тя може да бъде добавена. Налягането от 28 бара е правилното измерване, докато климатикът работи в отоплително положение. Монтирането на видео също има измерване на налягането.
    Отново моят съвет е да изхвърлите хладилния агент. Направен е вакуум. Фабричните данни се зареждат в количества хладилен агент. Така че няма въпросник. Не е задължително за R32. Това е моят съвет.
  1. Мнение за Panasonic CS-EX221C
    От M.Schumacher във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-02-17, 10:08
  2. Мнение за Panasonic TX-58 DXU 701
    От ventorini във форум Panasonic телевизори
    Последно: 09-10-16, 23:13
  3. мнение за panasonic cs/cu-re12pke, re9pke
    От seteboss във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-06-13, 23:15
  4. PANASONIC TX-P50ST30E Мнение
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 20-02-12, 17:53
  5. Мнение за Фотоапарат PANASONIC DMC-TZ2
    От alexb във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-02-08, 09:16
