Страница 11 от 17 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 249
Like Tree176Одобрявам
Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea
    #151
    Отговор: Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea
    тия отпреди 10г дори са по читави според мен ,в момента тази Етереа 9 е с 25 кг външно малогабаритно и едноредово ,не знам но аз 1900 лв не бих дал посмъртно за него ,като знам какви мъгли падат при нас през зимата още началото на декември е клекнал
    Jack Krauser одобрява това.
  3. Junior Member
    Apr 2021
    #152
    Не може да съдиш за работата на нещо без да си го изпробвал, поне аз така мисля. Тя и Мидеата е едноредова.....
    #153
    едноредова е но външното тяло е голямо ,от 1 ред до 1 ред може да има двойна разлика в площта на топлообменника нали знаеш .. гледай малко повече от ревютата на руснаците ,там не си поплюват с машините и не ги интересува кой на какво е фен .. освен това мидеята е 1040 лв а не 1900
  5. Junior Member
    Apr 2021
    #154
    Ти намерили интервю на нея в ютюб? Аз не.
    #155
    има на ultimate comfort който е много подобен модел .. но да не цапаме темата с друга марка
  7. Junior Member
    Aug 2021
    #156
    Имали вече някой впечатления как се справя в студовете?
  9. Junior Member
    May 2011
    #157
    Мда - дефроства по часовник без да има нужда, щом е около и под нулата. Не съм засичал точно на колко време, че не го ползвам много много. Та ако някой знае какво се пипа в настройките за дефростите, да сподели, моля!
    Dec 2012
    #158
    Re: Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea
    Panasonica е с двоен топлообемник и 25цата и 35цата ниския клас е с единичен.
  11. Junior Member
    Oct 2021
    #159
    Цитат Първоначално публикувано от Stormrage Виж публикацията
    Засега, при мен в недобре изолиран, около 45 квадрата, приземен етаж на къща се справя сам ! Ако задържи няколко дена под нулата ще трябва да пусна и втория.
    Дефроства на всеки един два часа. Двата пъти в които го наблюдавах имаше нужда, беше побелял, но ми се струва, че е склонен да дефроства и без да има нужда.
    Ще се опитам да го хвана, че скатава.
    Средна консумация на ден -15 kwh, заради по голямото натоварване мисля, че е добре.
    #160
    пусни и другия ,недей го мъчи
  13. Junior Member
    May 2011
    #161
    Пуснах го към 22:00. В помещението е топло, тъй като работеше фурната, и си офи по принцип. В 23:15 - дефрост без никакво заскрежаване на питата. Показва - 3 външна температура. В 23:25 се набира да загрява. Хубавото нещо е, че при дефроста затваря жалузите, че стария ми haier си духаше най-нагло студ при тази ситуация. Ако дочакам следващия ще пиша след колко време е.
    Update:
    Всъщност след всеки цикъл на ON питата е побеляла. Точно в 0:13 започна дефрост и питата се изчисти за 10тина секунди. След 5 минути компресора спря и жалузите се отвориха. След още минута пак се включи компресора и започна да пука вътрешното тяло. Навън показва все още -3.
    Та в общи линии машинката си ми харесва, нали си е моя. Малко офи, щото послушах Вимакс и жена ми за 12-ка, ама като гледам на 9-ката са и същите минимумите, та е въпросно дали би имало ефект. Иначе помещението е южно, отопляеми съседи, 21 кв. с усвоената тераса, готви се в него, а има и парно.
    Update 2:
    01:03 - дефрост.
    01:50 - дефрост.
    Този пост е редактиран от floydogi; 09-12-21 в 02:52.
  15. Junior Member
    May 2011
    #162
    Писна ми да ъпдейтвам, та затова нов пост: Тази машина е пълен ташак. От последния дефрост по-горе се е закрепила на 400 вата, вентилатора на ауто ще ми отвее перчема, и вее хладно. Имам чувството, че има за цел да ме разхлади. И точно в момента - 02:40 - дефрост. Отвън е - 4.
    Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
    Alexi и zxc0 харесват това.
    #163
    че той е по зле от старите модели ,те чак към -5 подкарваха дефростите на 50 мин
    Dec 2007
    #164
    При мен го няма това с дефростите. До сега се е размразявал по 1 път на ден. Аз съм с девятка .
    Sent from my RMX3370 using Tapatalk
    Dec 2012
    #165
    Ползвай ръчните степени и няма да вее хладно, развалили са хубавата машина ако всички така размразяват. Моят Панасоник по стар модел и -15 да е може да не размразява цял ден ако няма нужда но е с Мод.
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 12:08
  2. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  3. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
