Страница 12 от 17 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 249
Like Tree176Одобрявам
Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea
    May 2011
    #166
    Отговор: Re: Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea
    Е анджък де - как да се модне и моя?
    #167
    Отговор: Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea
    гаранционен е
    Dec 2007
    #168
    Има два мода за размразяване в сервизното упътване. Достъпа до там е чрез дистанционното. Може да пробваш да смениш някоя от настройките и да видиш как ще се отрази на работата.
    Мисля ,че втория мод спира напълно размразяването .Внимателно с него.
    Sent from my LM-F100 using Tapatalk
    floydogi и rosswen харесват това.
    #169
    мен ми прилича на кофти монтаж
    Dec 2012
    #170
    Особено ако е от техно веригите там почти никога не вакуумиран ако неги накараш изрично. Мода е съвсем друг но се разглобява външното тяло.
  7. Junior Member
    May 2011
    #171
    Благодаря, пичове!
    Вакуумираха и тестваха. От Вимакс е монтажа.
    Вярно, че е в гаранция, така че отпада модването. Ще си го търпя - така или иначе сме го взели за лятото и преходните сезони.
    Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от floydogi Виж публикацията
    Сега ще трябва да си предефинираме форумното понятие "лятна машина".
  10. Junior Member
    Apr 2021
    #173
    Ми нито е лятна машина нито нищо. Супер си е!
    То пък като чели Фуджаците са по-хубави.
    Aleksandars одобрява това.
    #174
    темата за модела може да се обедини с тази за цепениците като гледам
    Plovdiv
    #175
    Ще помоля, без излишен спам.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    KING-T и Vasil Vasilev харесват това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #176
    Цитат Първоначално публикувано от Vasil Vasilev Виж публикацията
    А и тази Етерия не е минала зима, с нов дефрост е и е много тиха вътре. Това е от мен.
    Това от долу ли е прословутия нов дефрост на супер машината? Явно имаме различни критерии за това колко дефроста на нощ трябва да има зимна машина.
    Пуснах го към 22:00. В помещението е топло, тъй като работеше фурната, и си офи по принцип. В 23:15 - дефрост без никакво заскрежаване на питата. Показва - 3 външна температура. В 23:25 се набира да загрява. Хубавото нещо е, че при дефроста затваря жалузите, че стария ми haier си духаше най-нагло студ при тази ситуация. Ако дочакам следващия ще пиша след колко време е.
    Update:
    Всъщност след всеки цикъл на ON питата е побеляла. Точно в 0:13 започна дефрост и питата се изчисти за 10тина секунди. След 5 минути компресора спря и жалузите се отвориха. След още минута пак се включи компресора и започна да пука вътрешното тяло. Навън показва все още -3.
    Та в общи линии машинката си ми харесва, нали си е моя. Малко офи, щото послушах Вимакс и жена ми за 12-ка, ама като гледам на 9-ката са и същите минимумите, та е въпросно дали би имало ефект. Иначе помещението е южно, отопляеми съседи, 21 кв. с усвоената тераса, готви се в него, а има и парно.
    Update 2:
    01:03 - дефрост.
    01:50 - дефрост.
  15. Junior Member
    Apr 2021
    #177
    А мина ли ти през акъла, че три тези външни температури, каквито описва автора, влажността е висока и замръзването е гарантирано. Какво се правите, че вашите хич не размразяват. Ами извинявай, ама моето ЛГ вече, взе да се предава, да не размразява. Честно предпочитам да ги дъне през 40 минути. Вчера, Фуджито и Уруруто правиха много дефрости. Да не говорим,за едно Хитачи, дето го съжелих.
    Ами как да не прави, като му отнема да 30 минути да побелее целия. Вие вашите климатици, на айзберги ли искате да приличат. Аз предпочитам да дрънкат дефрости през 1 час. Особенно, като падне мълга......ужас. Ти прочете ли, че питата му е побелявала. Аз имам старата Етерия, ами супер е. Контролни дефрости и аз не обичам. В случая не са контролни
    Този пост е редактиран от Vasil Vasilev; 10-12-21 в 15:18.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #178
    Вместо да се напъваше да пишеш тая тъпотия как само при него имало уникални условия в България, които го карат да дефроства точно на 50минути да беше прочел два поста нагоре от предходния цитат.
    Мда - дефроства по часовник без да има нужда, щом е около и под нулата. Не съм засичал точно на колко време, че не го ползвам много много. Та ако някой знае какво се пипа в настройките за дефростите, да сподели, моля!
    Не е лошо и да почнеш да правиш разлика между побеляла пита и такава която има нужда от размразяване, защото не е едно и също!
    Това ли новия уникален дефрост за който писа? На 50 мин. като е под 0-та.
  17. Junior Member
    Apr 2021
    #179
    Ти, там ли беше, да му видиш питата?
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #180
    А ти наистина ли седна да ни обясняваш колко е смислен дофрост по време, на 50 минути.
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 12:08
  2. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  3. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
