Страница 15 от 17 ПърваПърва ... 51314151617 ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 249
Like Tree176Одобрявам
Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea
    Dec 2007
    #211
    Отговор: Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea
    За спалня не става . Клапите са шумни и ще ви дразнят. За спалня само Мицубиши според мен.
    Sent from my Realme GT Neo 2 using Tapatalk
    #212
    да там клапите и он-офф цяла зима е много тихо
  4. ECE
    ECE е офлайн
    Junior Member
    Dec 2021
    #213
    Цената на климатика е паднал при дистрибуторите .Смятам че за 1000 лв ще се намери купувач.
    За спалня не ти препоръчвам тази машина!
    Сменил съм пет марки в спалнятаВключително и Мицубиши Хеви. Преди една седмица поръчах от чужбина Mitsubishi Electric MSZ-FH за новия апартамент.
  5. Banned
    Aug 2020
    #214
    А гаранцията ще важи ли?
    Имаш ли касова бележка?
  6. ECE
    ECE е офлайн
    Junior Member
    Dec 2021
    #215
    Имам фактура за климатика.Мисля че гаранцията ще важи.Все пак трябва да питам Александър ( един от най-добрите монтажници на Балканския полуостров )
    Sep 2015
    #216
    Е не ти ли препоръча нещо за да стане от първият път.
    #217
    Цитат Първоначално публикувано от ECE Виж публикацията
    във никакъв случай не го слагай във спалня ,че ще продаваш и МЕ .. имах такъв ,изтърпях го 3 месеца .. това е единствения климатик с който не успях да свикна или да му намеря цаката
    Dec 2012
    #218
    Re: Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea
    Да беше го моднал тоз Панасоник, моя още не е дефросвал а имаше сутрини с -7 но питата си беше суха, слетоваделно нямаше и нужда. Нагласен на първа скорост и минимум от 180 190 вата и не се разбира че работи.
    Alexi одобрява това.
    #219
    а и клапите има начин да не се мърдат при офф ,просто не трябва да са на ауто .. марката не е лоша но си иска малко внимание
    mystikalrs одобрява това.
  12. ECE
    ECE е офлайн
    Junior Member
    Dec 2021
    #220
    Такъв модел ли беше твоя: Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE
    #221
    да ,смятам че можеш да четеш - има го в подписа ми .. ако го сложиш в спалня ще си прережеш вените ,размразява на 2 часа по часовник на 1000 вата ,все едно индианец му е писал софтуера .. бученето се чуваше в съседната стая
  15. ECE
    ECE е офлайн
    Junior Member
    Dec 2021
    #222
    Благодаря зя информацията!
    При студено време дефросва през час. Размразяването продължава над 10 минути. Явно новите климатици с фреон R32 размразяват по дълго време.Старите модели размразяват за 5 минути.
    Alexi, на клапаните хванах цаката.Проблема е че дефросва през час и размразяването продължава над 10 минути.Няма ли начин продължителността на размразяването да се намали на 5 минути?
  16. Banned
    Aug 2020
    #223
    Имам предния модел FD.Не знам дали има разлика,но всичко написано горе е пълно недоразумение.Даже не знам кога размразява.Ако не съм близо до него няма как да разбера.Клапите му са много тихи,също.
    Отново се разпространяват небивалици,по неизвестна причина.Или някой си няма работа и по цял ден ходи под климатиците да слухти.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #224
    Само да отбележа, че темата е за Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea...
    Vasil Vasilev одобрява това.
  18. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #225
    Имам девятка от този модел в топъл хол 21м2. В същия апартамент имам още 4 климатика от най-различен клас. Този разпределя най-добре въздуха от останалите. Когато темперира помещението не се разбира кога работи. Не съм усещал студен полъх при размразяване. Не съм усетил и затруднения при ниските температури (-10) преди няколко дни. Системата за пречистване на въздуха има осезаем ефект - при мен е включена непрекъснато. Сутрин као влезеш в стаята (в нея не се спи) сякаш е проветрявано стабилно, но без да са отваряни прозорците. Външното тяло прави резонанс за секунди при усилване на компресора, но това е следствие от монтажа. Не са виновни монтажниците - просто е лошо мястото. Не съм усетил чести или неприятни дефрости, но външното тяло на този климатик е единствено от петте в апартамента, което си беше направило висулка под него при последната сутрешна мъгла и мн. ниски температури. Като цяло съм много доволен към този момент.
    KING-T, Aleksandars, inches9 и 2 други харесват това.
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 12:08
  2. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  3. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
