Страница 11 от 37 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 544
Like Tree126Одобрявам
Климатици LG
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #151
    Re:Климатици LG
    Ползвателят на уреда казва, че външната платка се е повредила, а не че той я е повредил. Той просто е искал да спести пари като купи нова платка и си я смени сам. Новата платка работи, но не и на режим отопление.
    Може да не са му продали това което трябва.
    Nov 2011
    #152
    Re:Климатици LG
    Здравейте,искам да ви попитам за един модел LG CA12AWR с огледално вътрешно тяло-повреди се платката на външното тяло,замених я с нова,но се оказа че след това климатикът не приема сигнал за функцията "Отопление" и не тръгва на отопление;замених и платката на вътрешното тяло,но отново не тръгва на отопление.Моля,ако има някой решение на този проблем да пише!
  4. Infraction Users
    Feb 2011
    #153
    Re:Климатици LG
    Ти от кой магазин ги пазаруваш тези платки за подмяната или имаш втори такъв климатик за резервни части? Внимава ли при подмяната на платките, провери ли дали за правилно свързани всички кабели към тях?
    Dec 2006
    #154
    Re:Климатици LG
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Ами нямаш ли фирма която да го обслужва сервизно??Тази от която си го закупил???
    Иначе cooler и dkolov са хората от форума, макар, че след този пост « Отговор #52 -:9.11.2011, 18:47 » от тази тема
    Щото да ти кажа първо гледаме да работим и да си обслужваме клиентите пък ако остане време пишем по форумите. Нали се сещаш че с писане по форуми не се решават реални проблеми.
    Досега честно да си призная мислех че вникваш в съдържанието и се надявам че не те обиждам.
    Иначе човек понякога трябва да се замисли какво пише точно, пък след това може да коментира.
    Понякога е възможно някой фирми да се концентрират върху продажбите временно и да изпуснат момента в който трябва да поемат отговорност Това разбира се не е валидно за всички фирми, даже бих казал че повечето фирми са отговорни. В края на краищата ти видя една фирма, която трудно се справя и веднага извади генерални изводи.
    Лично моя съвет е следващия път да се постараеш и да разшириш своя поглед върху повече фирми, пък след това ще можеш да напишеш нещо повече от смислено.
  6. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #155
    Re:Климатици LG
    1500 лв за Маестро12 ??? Дайте да видим сервизното (ако изобщо има такова) на това ''маестро'' щом го броите за корава машина.Аз зимно време не съм виждал работещо ЕлДжи (9 и 12) което да не е обледено.А съм чувал доста доволни от марката като цяло собственици извън форума.Къде е истината в крайна сметка?
  7. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #156
    Re:Климатици LG
    Цитат Първоначално публикувано от d_imige
    Сервизно -> http://www.chlodzenie.pl/dl/dokument...ter%202011.pdf
    Закономерност ли е повечето извършвана работа (топлене) да води до повече обледеняване (заскрежаване)?
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #157
    Re:Климатици LG
    Zhelko ти си голяма подводница бре човек.За всеки въпрос имаш отговор
    Въпроса ти е леко подвеждащ . Логиката е че отговорът за климатици от един клас би трябвало да е "принципно ДА", но не при всички климатици.При някой климатици топлообменниците явно са от по -различна сплав и по-трудно хващат/трупат скреж-например дайкин.
    Отделно при климатиците "свършената работа" е в пряка зависимост от COP-а, тоест с една и съща работа- брой завъртания на ротора на компресора един климатик може да пренесе за един час 4 кв с консумиран 1 кв електроенергия, а друг със същите обороти и същата консумация 5 киловата за един час.Ако под "свършена работа" се счита пренесената топлоенергия, тоест резултата, то отговора е "принципно НЕ".
    "Свършената работа" при климатиците не е правопропорционална на заскрежаването/заледяването им, а на пренесената топлоенергия за единица време и обратно пропорционална на консумираната през тази единица време ел. енергия за преноса на топлоенергията.
    Jan 2009
    #158
    Re:Климатици LG
    Ако разрешиш да добавя и ЕТРВ което си знае работата.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #159
    Re:Климатици LG
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko
    На пръв поглед е нормално с по голям дебит въздух преминал през външния топлообменник,да имаме повече скреж по него.Но влияние ще окаже и как е оразмерен климатика спрямо помещението в което ще работи,а и термозагубите(изолацията) му,килограми и площ на външното тяло,зададените градуси(при подържане на по ниски градуси,машината като работи в режим on/off и не може да достигне до дефрост и заскрежава повече,и при задаване на 22-23° си дефроства нормално и се изчиства питата,даже и изложението на външното тяло,съм забелязал,че има значение къде ще се монтира.
  12. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #160
    Re:Климатици LG
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    В офиса преместихме култовия General 12LCC от помещение 20 кв.м (където над 5 год. работи перфектно) в доста зле изолирано помещение ~50 кв.м да помага на на стар конвенционален Samsung 24-ка. Досега яко оплювах Samsung-a, но се оказа, че не е изобщо толкова зле колкото е изглеждал, а 12LCC не бил чак толкова добър колкото си мислех. Днес след 5 дни нон-стоп работа на max General-a се вледени напълно
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #161
    Re:Климатици LG
    ... Ако го сложиш в 300 квадрата ще намразиш марката.
    spas.slavchev одобрява това.
  15. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #162
    Re:Климатици LG
    Закономерност е ей това...калпав алгоритъм за дефрост = обледяване (Не заскрежаване-прави разлика)
    За сервизното...че това Маестро не е зле на хартия.Срува ми се че като качество на изработката ще да е около Фуджи и Панасоник,ама като работа не знам.Не съм попадал на мнения от собственици на модела из форума.
    Nov 2008
    Бургас
    #163
    Re:Климатици LG
    Съседът ми има LG конвенционален 12-ка поне от 5-6 години и досега не съм го видял с лед дори и в най-големите студове, а и брат ми си купи 2бр LG макар да са made in turkey, тази зима се представиха отлично. За други LG-та просто нямам впечатления.
  17. Тук е от
    Dec 2007
    #164
    Re:Климатици LG
    Взех едно LG K-09AH. Турско, още не е монтирано. Почти се бях отказал като видях, че е турско (то и данните са му по-слаби от китайските). Като го разгледах се оказа, че е доста добра изработка - тежко външно тяло, добри топлообменници, даже външния може да мине за двоен. Вдъхва доверие, макар да не вярвам на климатици от тази марка. Остава да се види как ще работи. Исках да взема някой китаец, ама напоследък някои от тях много са ги развалили - външното тяло на някои от тях е леко като вестник и толкова дебело.
    Mar 2010
    #165
    Re:Климатици LG
    Цитат Първоначално публикувано от ivoru
    Цяла зима се топлих с тва и не съм пускал парно. Стандартан панелка на 5-ти етаж в Младост ( София ) и съм супер доволен, даже днес си взех една 12-ка от същия модел за друга стая дано да остана пак доволен.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
