Страница 36 от 36 ПърваПърва ... 26343536
Резултати от 526 до 533 от общо 533
Like Tree116Одобрявам
Климатици LG
    Jan 2017
    #526
    Отговор: Климатици LG
    Преди работех в същата сграда. Там видях и първият олед на LG. Сега сякаш не бих се разкарвал до там само заради климатичната техника. Но евала, че има такива инициативи, със сигурност би било интересно да се види какво ново предлагат.
    bobivg и HRS9 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Този пост е редактиран от bobivg; 31-03-24 в 10:44.
  4. Novice
    Jun 2012
    #528
    Здравейте,какво ще кажете за този климатик https://www.emag.bg/klimatik-lg-dual.../pd/DX551HYBM/ ?Целта е да го направя термопомпа
    Feb 2023
    #529
    Един бърз въпрос за климатик LG - 18ka . Въпроса е малко общ , та модела няма да го търся
    Миналата година монтираха на работата 30на LG , моя си е ок , но на един колега не иска да стопли стаята както трябва. През енерджи контрола ,гледам че работи на по-ниска мощност от моя.
    А като го включа на jet mode ( максимална мощност) , моя доста бързо показва 2кв , докато другия стои 5мин на 0.8 , после почва да покачва бавно бавно и на 15тата мин е 1.8
    това за липса на фреон ли говори или е нещо друго? фирмата дето ги монтира не се знае кога ще дойде , че не се знае и наще как са се разбирали с тях ( даже имам подозрение ,че не са им звъняли изобщо ) , та ако е нещо дребно като това , по-добре да хванем техника дето обслужва лазерите да сложи малко фреон временно, докато се наканят официалните да дойдат.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #530
    Много е вероятно е да е от липса на фреон, но само по-това не може да се определи.
    Виж на предната страница програмата за диагностика. Провери дали има голямо разминаване между двата в отчетените параметри. при нормална работа и на макс. Предполагам са еднакви и в горе долу еднакви помещения.
    Poco одобрява това.
  7. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #531
    Мнние за този климатик?
    https://www.emag.bg/klimatik-lg-dual...eviews-section
    Благодаря!
  9. Novice
    Jun 2023
    #532
    Някой знае ли колко е discharge sensor на Е12ЕК
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #533
    Това трябва да е новия нордик все още не знам дали ще го пускат на БГ пазара.
    Alexi, CubanLinx и HRS9 харесват това.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
